Текущее время: 21 янв 2026, 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  След.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 14:05
Skipper писал(а):
А вот то, что каналы не спешат переходить - скорее всего их всё и так устраивает, т.к. не нужно делать лишние телодвижения, а пора бы уже и начать делать хотя бы зарядку.
Тут нужно взглянуть на статистику (если таковая имеется) имеющегося у конечного потребителя оборудования.
Молодежь, как известно, телевизор не смотрит, большинство телезрителей -- люди старшего поколения с "трубочными" телевизорами.
Зачем при таком раскладе напрягаться?
Тем более, что не все операторы изначально корректно транслируют 16:9 в аналоге -- на примере Ланета наблюдал свежеперключенный в 16:9 ПКВС в виде полностью втиснутого в 4:3 изображения (как леттербокс, но не с обрезанными краями, а наоборот, с втискиванием картинки по ширине в 4:3 с одновременным уменьшением по высоте -- некоторое время так шло, сейчас уже нормально)
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 14:56
Готов показать вам структуру своей аудитории по типу приема, а вы уже соглашайтесь с моей правотой.
Антенна-аналог: 64%
Антенна-цифра: 0,3%
Кабель-аналог: 20,5%
Кабель-цифра:3,5%
Спутник-аналог (сорри): 0%
Спутник-цифра: 11,8%
Прошу также принять во внимание, что в ряду антенна-кабель-спутник принято относить домохозяйство к типу приема более "сложного". То есть, если в доме есть кабель, то у него по умолчанию есть и антенна, но считают это домохозяйство кабельным. У спутниковых по умолчанию может быть и эфир, и кабель, но его относят к спутнику.
Теперь - логика: управленние форматом кадра в автоматическом режиме доступно наверняка только 15% моих зрителей. А 85% будут каждый раз - в лучшем случае - лезть в меню формата кадра, если у них таковое имеется. Будут ли?
По части парка телевизоров с различным форматом кадра свежей статистики нет, старая - печальна. Есть статистика по проданным телевизорам, но сколько живут старые с форматом 4:3 - нет.
Чтобы осчастливить те самые 15%, но при этом не забыть про остальных 85%, мне нужно обеспечить полсотни РТПЦ преобразователями формата - далеко не везде у тюнеров есть такая функция. Еще нужно добавить 500 кабельных операторов, которых нужно будет просить для аналога сделать такое преобразование. Вы тут многие из этого бизнеса - скажите, попросите у меня за это "что-то", или из любви к искусству сделаете это сами?
Так что - увы - это еще и финансовый вопрос (о контенте можем поговорить отдельно, особенно о рекламных роликах). И я - не российский Первый, увы!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 15:10
Статистику по выданным и проданным сет-топ-боксам Зеон выдаёт регулярно.
А у них, как в стаде, круговая порука. Они смотрят друг на друга. Никто не переходит, но и я то же буду.
При этом уже выделилось две категории каналов - попавшие под крыло Зеона и отброшенные.
Первые не шевеляться, т.к. будущее уже определено, а вторые не шевеляться, т.к. в основном не знают, в какую сторону смотреть и какова будет жизнь после выключениях их с аналога, со слов некоторых менеджеров Зеона чуть ли не со второй половины 2014 года.
Хотя бы начали себя рекламировать на спутнике для зрителя, который то же станет перед выбором - спутник или Зеон. (О кабельных и интернете промолчу, т.к. там зритель этого сектора уже в основной массе определился).
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 15:39
V.Koval писал(а):
Антенна-аналог: 64%
Антенна-цифра: 0,3%
Кабель-цифра:3,5%
Хм, а не наоборот ли? Для аналоговых 85% формат будет предопределён на РТПЦ или кабельной головной станции. Меню по выбору формата есть только у цифровых 15%.
Ответ зависит от того, у какого процента операторских спутниковых ресиверов действительно нет такой возможности. Кто-нибудь реально прорабатывал этот вопрос? Мне кажется, таких должно быть немного.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 15:45
andyz писал(а):
V.Koval писал(а):
Моя логика такова:
Из нашей эфирной аппаратной выходит один сигнал, он идет традиционным 4:3, поскольку сигнал уходит и на киевский передатчик, и на спутник, и к "Воле".
Совсем по-другому я представляю себе ситуацию, когда цифровое вещание станет основным.
Меж тем вчера на волевском форуме пробегала якобы инсайдерская информация о том, что Воля якобы планирует вернуть в Киеве аналоговое вещание (из-за продолжающегося оттока абонентов).
Насколько заявленное соответствует действительности -- не знаю.
Соответствует действительности. У меня ВСЕ остатки аналоговых модуляторов вымели полностью :yahoo: ВСЁ, что лежало и ремонтные и БУ... всё раскупили :good:
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 16:04
ну дают... :)
так а куда они эти модуляторы ставить будут? обратно на cmts? так это потеря качества при вещании, учитывая изношенность коаксиальных сетей и качество их прокладки 15+ летней давности.
или по-современному, в каждый дом (как у Ланета, Триолана)?
так это оптику до дома тянуть надо, а ее нет, она только до cmts лежит.
или они транспортный поток в дом по доксису же и доставлять будут?
или они dvb-c будут на месте в аналог конвертировать?
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 16:16
andyz писал(а):
ну дают... :)
Боюсь, Вы даже не представляете насколько глубоко "проникла" оптика :wink: Сегодня отдать 77 аналоговых и пару десятков dvb-c несущих на длине волны 1550 нм не проблема... пару передатчиков и энное количество репитеров и в КАЖДОМ доме города будет социальное "кино" за копейки.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 16:34
Именно так устроены сети вышеперечисленных операторов.
Вы хотите сказать, что у Воли оптика уже лежит дальше районных кабельных станций?
Тогда становится понятен смысл вот этого внезапно появившегося из небытия пункта из их правил
1.6.1. Інтернет-пакет «Тимчасове припинення послуги Deep Sleep (Інтернет)» (код 5555) визначається абонентною платою у розмірі 15,00 грн./міс. (з ПДВ). Тимчасове припинення надання послуги доступу до Інтернету можливе за письмовою заявою абонента. При цьому чинний інтернет-пакет буде змінено на інтернет-пакет «Тимчасове припинення послуги Deep Slep (Інетрнет)» (код 5555).
Последний раз редактировалось andyz 11 сен 2012, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 16:39
Ну да. Только 15% смогут сами решать, в каком формате смотреть, и при переключении с канала на канал либо в автомате будут получать каждый раз правильное разрешение, либо определять его сами. Я все время пытаюсь обратить внимание на то, что зрители не смотрят один канал, они постоянно переключаются. И будут постоянно натыкаться то на вытянутые, то на растянутые морды, если не будут в автомате принимать инфо о формате кадра.
А те, кто с РТПЦ и в аналоге из кабеля - будут лишены возможности выбирать формат кадра, при этом у них на "полезной для 16:9 части кадра" будут располагаться и логотип, и все титры и графика... Если бы я поверил, что они в какой-то значительной части обладают телеками 16:9 и включат опцию автоматического шкалирования, я бы даже согласился с потерей четкости. Но мне кажется, это не так.
И еще про управляющий сигнал. Когда-то лет 8 назад внутри индустрии было желание для более точных измерений аудитории основываться на VPND-кодах или зашивать подобную информацию где-то в телетекст. Оказалось, что вся эта хрень вырезается кодерами на взлете, либо игнорируется тюнерами при посадке. Менять парк кодеров и тюнеров, пока нет общего мнения индустрии, как-то глупо. А ожидать, что большие каналы, ориентирующиеся на взрослую и небогатую аудиторию, кинутся в 16:9, тоже не приходится. Думаете, у моих технарей не чешутся руки?
Я поэтому и написал в том чате, что момент, когда цифровое вещание станет чем-то весомым, к этой теме можно (и нужно будет) вернуться. А пока у меня "антенна-цифра: 0,3%", пусть и стоит это полтора лимона без налогов в месяц...
Повторюсь, перетащить логотип и титры в зону 16:9 - несложно. Переключить студийную технику в 16:9 и сжать ее по выходу из студии, добавив черные полосы сверху-снизу, поставить задачу на монтаже делать то же самое - это не сложно. Но это неправильно.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 16:43
Не только у этого оператора но и у большинства оптика лежит даже не до дома :wink: уже до каждого подъезда есть по 4ре волокна.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 16:48
Хм... Если у Воли оптика уже лежит до каждого дома -- тогда зачем этот адский и совершенно бесперспективный геморрой с вводом docsis3, который умер, не успев еще как следует родиться? (ну, я понимаю, что в штатах оно -- основной канал доставки на последней миле при их распространенности коаксиальных сетей, и там будет и docsis4 и docsis5 и т.д., но тут-то оно зачем, если, как Вы говорите, у них уже кругом FTTB? и где оно? в упор не вижу волевскую оптику в своем доме.
оптику целой кучи других провайдеров до, скажем так, каждого второго, в лучшем случае, полъезда -- вижу, волевскую -- не вижу.
не видел и работ по ее прокладке.
где она? в кабельной канализации?)
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 16:55
Парадокс заключается в том, что только массовое принятие каналами формата 16:9 способно отвадить кабельщиков и их абонентов от аналога. Получается замкнутый круг: аналог будет, пока есть 4:3, а 4:3 будет то тех пор, пока не умрёт аналог. Разорвать этот замкнутый круг легче всё-таки каналам, чем кабельщикам.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 17:01
Согласен полностью. Мы раз в полгода возвращаемся к этой теме - и тут, на форуме, и на канале. Но на уровне индустрии такие темы пока не поднимались вообще.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 17:08
Я думаю, оно будет живее всех живых еще очень долго.
Ибо пенсионерам (и не только) крайне неудобно пользоваться несколькими пультами одновременно -- это раз.
И два -- в большинстве квартир по несколько телевизоров, в случае с "цифрой" для каждого понадобится отдельный тюнер и опционально -- отдельная платная подписка (в случае с коммерческим кабельным ТВ), "аналог" же лишен этого недостатка.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 17:23
А почему бы не поднять? Давайте создадим инициативу, назначим "день Д". Собственно, именно так это и делалось в своё время в цивилизованных странах.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 17:29
Вы ошибаетесь. Каналы живы до тех пор, пока есть рекламные поступления. Реклама есть до тех пор, пока пипл может платить... а бедность в стране нарастает КАТАСТРОФИЧЕСКИ быстро. Посему явно наблюдается откат потребителя обратно к аналоговому ТВ и причина проста... денег на большее НЕТ :wink:
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 17:34
В цивилизованных ДА :wink: А когда Украина станет цивилизованной? Это уже известно?
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 18:02
Почти вся оптика, разумеется, в кабельной канализации. На Воле свет клином не сошёлся :wink: FTTB есть только там где это экономически оправданно. Если с подъезда в 36 квартир есть месячный приход более 2000 гр. получите FTTB. В квартиру оптика придёт при абонке 200 гр.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 18:18
про экономические основы сетестроения я как бы в курсе.
в моем доме есть оптика (по мере появления): Билайна(УРС), Ланета, Киевстара (да, именно так -- отдельно от Билайна, да у нас две их сети параллельно), Триолана и Билинка.
вроде никого не забыл... (есть еще какая-то местная говносеть на полторы сотни домов, но как и откуда она заходит в дом -- малоинтересно)
из перечисленных выше в кабельной канализации оптика лежит только у Билинка, остальные -- по крышам..
меж тем, я спрашивал, где волевская оптика возле моего дома и почему затеян бесперспективный геморрой с третьим доксисом, если есть более простой вариант?
все это спрашивалось в контексте того, как именно и откуда аналоговый сигнал, если он снова будет включен, будет доставляться абонентам Воли, учитывая что FTTB там ниоткуда не просматривается.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 18:42
Для конкретики адресок дома в ЛС. Где проходят кабеля глянуть не проблема :wink:
Воля для меня точно такой же клиент, как и несколько сотен других операторов... то, что они чудят уже очень много лет... жираф большой... ему...
Любой оператор технически элементарно может воткнуть в свои сети 50 - 70 аналоговых каналов. В Киеве есть как минимум 20 ГС откуда это можно скоммутировать по оптике. При наличии живого коаксиального стояка в доме и толпы платёжеспособных квартир всё реально.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 18:54
можно и не в ЛС.
Леся Курбаса 12-Б
насколько я знаю, из информации, возможно, немного устаревшей, ближайшая ко мне их CMTS -- Якуба Коласа 8-Б
так вопрос же стоял, не откуда можно при желании, а откуда конкретно, буде услуга будет опять запущена в коммерческую эксплуатацию.
запускаться оно ж будет не точечно, а повсеместно, как я понимаю
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 19:09
Не факт что повсеместно. Конкретно всё станет ясно в ноябре. http://finance.obozrevatel.com/business ... -dolga.htm Потерпите немного... доллар = 15 грн и аналог живее всех живых :wink:
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 14:41
А хтось вже сканував аналоговий етер Волі в Києві? А то, щось одразу так цікаво стало ...
Я-то, як лох, придбав 2 CAM, щоб насолоджуватись "неперевершеною якістю цифрового зображення". :)
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 14:44
Сегодня, если не прийду сильно поздно -- перекину шнур с модема на ТВ и просканирую.
upd: собственно говоря, пока суть да дело, задал вопрос саппорту в личном кабинете -- жду ответа.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 17:53
проскнировал... у меня голяк
