Текущее время: 30 ноя 2025, 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зачем в ресиверах для Зеонуда нужен слот для карточек ?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 13:03
snejkin писал(а):
граждане, прекращайте читать форум по диагонали.
пролистайте вверх. там есть ссылка.
Вы про карточки Стрим в Ирдето ? -
Так это старая информация, еще перед Новым годом была. Многие владельцы модулей для Ирдето пострадали от новых карточек Стрима.
Они (стрим ТВ) ввели функцию - smartcard marriage function (не путать с pairing). Мы про нее до декабря прошлого года не слышали. Короче, суть сводится к тому, что после того, как вы вставите карточку в САМ-модуль и пройдет активация, карточка зашьет в модуль инфу, которая сделает так, что этот модуль будет работать только с новыми карточками СТРИМ-ТВ (со всеми новыми, не только с этой) и больше не с чем. Перепрошивкой модуля это не лечится.
У Ирдеты паника или мания ?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 13:12
а операторы несут потери из-за этих екскрементов по сей день.
трава :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 13:20
"В связи с переходом вещания каналов СТРИМ с системы кодирования сигнала «Irdeto M-Crypt» на систему кодирования сигнала «Irdeto CAS», Телекомпания «СТРИМ» начинает производить замену карт условного доступа.
Просим Вас учесть, что новая система кодирования имеет некоторые особенности, с которыми Вы ранее не сталкивались:
Новые карты условного доступа «Стрим» можно устанавливать только в те модули CAM и ресиверы, которые будут использоваться исключительно для приема телеканалов «СТРИМ», поскольку для повышения уровня безопасности новые карты переводят модули CAM и ресиверы в режим работы исключительно с этим типом карт. Таким образом, данные модули CAM и ресиверы нельзя будет использовать с другим типом карт.
Рекомендуемые производители CАМ – модулей:
SMIT - с версией ПО SMIT 3.6.9 и выше
SmarDTV - с версией ПО Irdeto Softcell 2.26D и выше;
Neotion - с версией ПО Irdeto Softcell 2.26D и выше.
Версию ПО Irdeto можно проверить в меню CAM, называться она может либо Softcell, либо DVB Client (у разных моделей CAM по-разному)."
официальная информация...
вот так намудрили
с Зеонбудом тоже намудрили
бескарточная система и разъем для карточки. бездари
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 14:12
бездари не бездари, но фантазёры однозначно.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 14:25
ALEX писал(а):
H.264/MPEG-4 AVC писал(а):
Вот потому и написал - поживём... подождём...
Ирдета Клоака заведома неблагонадежная ?
Если вы её выбирали с Кашперовским... то для урков самое оно. Если вспомнить, что в этой стране есть собственные производители КАС, то у них есть вещи понадёжнее чем Клоака. А уж когда без пантов совсем никак, то есть реально бескарточные решения, которые с экономической и с точки зрения криптостойкости на порядки защищённее чем любой ирдето.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 14:37
там нет реально бескарточных откатов
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 14:47
Эта информация устарела... при наличии пантов... % совершенно криптостойкий :wink:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 14:50
та да.
когда речь идёт о чести семьи - разговор о деньгах неуместен (с)
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 11:22
Питання до фахівців: при інтегрованій системі доступу як може бути реалізована можливість перегляду платних каналів, якщо хтось схоче їх дивитися то доведеться нести ресивер на перепрошивку, чи можна буде самому з флешки загрузити все необхідне?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 10:58
Мабуть картоприймач там саме для того і є.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 16:41
вот зачем задавать вопросы и фантазировать, когда в этой же теме есть ответ ?
объяснили же, что в данной ситуации слот для карточки - служебный ..
зачем изобретать велосипед ?
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 11:17
Саша ты наивно веришь всему чему говорят? Так сказать могли что бы люди не подымали кипиш.
Не видел ни одного прецедента где что либо в ресивере обслуживалось через слот картоприемника.
Такие вопросы решаются спокойно классическим способом смены ПО через USB\COM\OTA. Cлот для карточки уверен на 98% именно для карточки системы доступа. Сделано на всякий, про запас, может если клоаку взломают, можно перейти оперативно например на Irdetto 3 и тд. Или и вправду дополнительный платный пакет будет работать только с карточным решением. Все в нашем мире возможно.
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 10:09
Именно так.
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 12:05
Именно так.
Догадываешься или знаешь?
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 12:09
Вот и доказательство. Какой еще сервисный порт. )))
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 12:33
Слышал от весьма осведомленных товарищей :wink:
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 21:15
Стандарт предусматривает и одно и другое.
Например контакт VPP:
Этот контакт может быть использован для подключения напpяжения, необходимого для уничтожения или пpогpаммиpования внутpенней энеpгонезависимой памяти. Для этой линии также существуют два возможных состояния: спокойное и активное; спокойное состояние должно быть обеспечено интеpфейсным устpойством тогда, когда может быть необходимо использование активного состояния. Что с одной стороны как бы оправдывает заявление Зона для пипла о программировании.
Но мы то знаем, что карточка системы доступа к платному контенту - это уже реальность.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 09:18
:DИМХО ...Думаю с разъёмом всё намного проще-это с видом на будущее!
..каналы будут закодированы,захотел смотреть ТВ,купи карточку пополнения счёта на 1месяц,2 или пол года..год!Вставь в картоприёмник и смотри...закончились деньги на счету,беги в киоск покупай другую карту и сунь в картоприёмник!....Ну это,как с мобильной связью оплата!)))
В нашей стране Халявы не бывает!!!
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 17:34
С каких пор карта пополнения имеет чип? Никто в здравом уме из операторов не меняет карту доступа каждый год а тем более раз в месяц. Вы когда в мобилке хотите пополнить счет выбрасываете старую SIM карту и покупаете новую?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 09:23
)))...Дело не в карте доступа,а в просмотре...Irdeto уже есть в тюнере.
Я согласен,что такого ещё нет...и почему этого не может быть в будущем?
...я не покупаю новую SIM-карту на КиевСтар,а покупаю карту пополнения счёта и ввожу её КОД пополнения в мобильник)))....а здесь,как вариант,Вы покупаете карту(оплаты)...Да,с чипом...и вставляете её в картоприёмник...И на экране пропадает надпись"Закодировано"....и Вы снова смотрите ТВ(Закончилась оплата,вытаскиваете карту и вставляете новую,покупаете) :dance:
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 09:34
Не, ну конечно можно пофантазировать...
Есть правда сразу несколько замечаний:
1. понимать, что хочет от карты сам картоприемник (декодер)
2. как сильно должна быть защищена карта, чтобы каждый "деятель прогресса" ее не подделывал
3. исходя из пункта 2 - понимать сколько каждая такая карта будет стоить...
4. пункты 2 и 3 можно и не читать... достаточно и 1-го :)
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 09:51
:D ...Да))...фантазиям нет предела...)))
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 10:57
А сколько может стоить чип? Мобильщики их за даром миллион раздали если не больше и не умерли. Все телефоны их симки понимают. Купил например на год и смотришь. Идея достаточно осуществимая.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 11:45
Чип стоит копейки. Вспомните карту к таксофонам Укртелекома
Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 12:12
В любом случае, уже сет-топ-боксы ввозятся, и функционал слота понятен. Сделалать из сет-топ-бокса банкомат уже не получится.
