Текущее время: 05 мар 2026, 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 23:14
Skipper писал(а):
krimskiy писал(а):
Из 12 опробованных видео файлов звук услышал только на трёх.
Если Вы не вывели звук коаксиалом через 5.1, то рекомендуют ко всему прочему приобрести AV-ресивер или домашний кинотеатр, где можно это услышать, так, для полного комплекта. Иначе никак.
Конечно же, всё перечисленное Вами есть. Только я понимаю, что это телевизионная приставка, сл-но и воспроизводящим устройством должен являться телевизор. Или я в чём- то не прав? А как же быть с теми, кто просто не знает, или (что больше подходит) не может, для того чтоб услышать звук, ещё необходимо приобрести или AV-ресивер или домашний кинотеатр? Абсурд?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 14:45
На этот счёт есть в коробке ПРавильная мурзилка:
Воспроизведение видео: поддержка разных форматов видео файлов (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI, MKV). STRONG не может гарантировать воспроизведение всех указанных форматов файлов, так как возможность воспроизведения зависит от использованных кодеков, скорости потока и формата видео.
В любом случае использовать сет-топ-бокс для полноценного просмотра заявленных форматов - нельзя. Хотите большего и не хотите AV-ресивер - купите хороший медиаплеер.
Это дополнительная функция является только "поддержкой", т.е. маркетинговый ход со стороны производителя, и, годится, как уже говорилось, для просмотра по USB фотографий внуков на 21" с флешки их родителей.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 14:46
И для этого тоже не годится - пропорции искажаются ;)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 15:21
Очевидно на правильных ресиверах, нужно смотреть только правильные видео форматы. Ато не неправильном Strong 8100, видео идёт даже со звуком.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 18:21
Skipper писал(а):
В любом случае использовать сет-топ-бокс для полноценного просмотра заявленных форматов - нельзя. Это дополнительная функция является только "поддержкой", т.е. маркетинговый ход со стороны производителя
Это именно то, что я хотел услышать. Т.к. людям, которым уже продал эту приставку, и которым ещё буду продавать, хочу честно смотреть в глаза, объясняя как возможности, так и недостатки данного девайса.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 20:44
Для тестирования функций медиаплеера была откопана папка с наборов видеофайлов, которые использовались для тестирования аппарата Strong 8100 ровно 2 года тому, в апреле 2010.
В отличии от своего собрата, более старший Стронг справился с этой функцией на УРА... проиграл все файлы.. За что и был удостоен Премии Media&Sat Leaders 2010 в номинации "Лучший DVB-T ресивер". Чего не скажешь о Стронг 8500, который сделан на совершенно другом заводе, и у него проблема с кодеком AC-3 Dolby Digital ...
Для того что бы чудо-аппарат отдал звук нужно использовать внешнее устройство ... ав-ресивер.. .стоимость которого стартует от 1600грн и выше... ну или обновление софта . если это возможно ...
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 21:21
Логичнее было бы доработать 8100, всунув в него Т2 и дописать софт. Клоака решена всё равно на программном уровне, а для самоуспокоения добавив сервисный слот под карту.
В итоге имеем полное ПРавильное УГ в виде 8500, с которым нас стараются заставить приобщиться к цифровому качеству Т2.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 22:29
У меня так и используется.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 22:32
если ничего не изменилось, 8100 работает только с файловой системой FAT/FAT 32 ... а это ограничение в 4 Гб
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 22:34
Разве 4 Гб? В FAT/FAT 32 не всегда STB отрабатывают файлы размером 4 гига.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 08:07
Допустим меня полностью устроила работа плеера!
С моего винта прочитал всё что было(avi mkv mov ts mp4 vob) даже 3gp!Меня устраивает! :D
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 10:09
ну отлично ...
плеер - побочный эфект . .
как тюнер он работает отлично ..
если прикрутят АС-3... будет повеселее..
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 10:20
Вопрос. а если использовать HDMI можно на какой то внешний девайс звук вывести отдельно?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 11:02
через внешний ресивер можно
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 12:51
Это только для обработки. А для услышать комплект акустики к нему:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 19:53
Добрый вечер. Сегодня приобрел стронг подключил прописал каналы все заработало нооооо если честно то очень разочаровался подключил по hdmi на пионер более менее нормальное качество добился на 567р но все равно пила присутствует и еще при мощности и качестве 100% на всех каналах постоянно идет рассыпание картинки приблизительно 2-3 раза за минуту бывает чаще напрягает конечно не по детски может можно что то сделать кто нибудь подскажет да для информации живу в Мариуполе
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 21:17
Может проблемы с HDMI шнуром? Или с выходом на шнур....Попробуй поменять шнур и посмотри что будет. Если не поможет, можно, если есть возможность, взять такой же приёмник и подключиться через него. Если тоже будет рассыпаться картинка, тогда точно что-то с приёмом.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 21:33
kurto Переусиление то же не всегда полезно. Вы не написали на какую антенну принимаете и на каком расстоянии от телевышки находитесь. Попробуйте уменьшить усиление или отвернуть антенну в сторону, что бы сигнал опустился меньше, чем зашкаливает.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 21:49
ну отлично ...
Работает как тюнер отлично?
А уже многочисленные жалобы из разных мест о том, что звук отстает от видео на многих каналах так, что некоторые из них, особенно это касается музыкальных, смотреть невозможно?
Дело не в настройках передатчиков на местах, и не в шифровании, и не в демодуляторе T2.
Это было замечено еще до того, как включили шифрование. Установлено, что все каналы на первом мультиплексе работали и работают всегда нормально. Проблема есть на втором и третьем ( пятый не испытывали, он тогда еще не работал). И особенно заметна рассинхронизация видео и звука при приеме T2 ресиверов со слабым процом каналов в DVB-T на четвертом мультиплексе.
Проявлялась эта беда на нескольких РАЗНЫХ ресиверах T2, но с одинаковым одним из лучших ( не MStar) демодулятором SONY DVB-T2, но на платформе со слабым ( устаревшим, но зато дешевом ) процессором. Применение другой аппаратной платформы с тем же демодулятором SONY, но с более современным и мощным процессором, решало эту проблему. То есть проблема кроется в маломощном декодере или софте, или и в том и другом.
Причем делали экcперимент - принимали T2 на заведомо мощной платформе c процессором от NVIDIA, но на тормознутой системе виндовс. И там эта проблема тоже таки была.
Почему проблемы нет на первом мультиплексе, а есть на других требует изучения.
Почему играет роль производительность процессора и платформы в целом? Есть предположение, что процессор MPEG 2/4 видео обрабатывает аппаратно и здесь проблем ( как минумум пока с SD) нет, а вот аудио кодеки программные и вот, видимо, не поспевают за видео при перегрузке.
Можно провести также эксперимент. Например на планшетном ПК на андроиде ( близком к ресиверам по производительности платформы, аппаратной обработкой видео и операционке- тот же линукс) установить по скайпу видеосвязь и одновременно загрузить процессор копированием файлов с флеш памяти. Видео будет идти более менее нормально, а вот звук будет тормозить.
Будет печально для всех, если проблема не решится сменой прошивки, и потребуется редизайн платформы, что очень вероятно. Или придется смотреть не только немое видео и но и глухо-немое цифровое телевидение.
Кстати, то что есть рассинхронизация видео и звука, видно даже невооруженным глазом в приведенных на сайте тестах приема T2 канала ресивером Стронг Т2. Странно что при проведении тестов на это не обратили внимание. Та же проблема может быть и в Тримаксе Т2 ( если там тот же MStar), надо более внимательно посмотреть.
Непонятно, зачем нужно было зеоновцам брать на себя ответственность за абонентскую часть системы, что для связистов всегда было связано с трудно и дорого решаемыми проблемами. Они уже потеряли больше, чем возможно когда то заработают на этой затее с реально никому не нужном шифрованием. А так бы вещали бы себе без проблем и денежку брали с каналов, а рынок сам бы отсеял некачественные ресиверы. И другая еще более серьезная проблема- больше ресиверов хороших и разных уже давно была бы решена десятками производителей, в том числе отечественными, десятками импортеров, и сотнями-тысячами розничных торговцев.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 19:43
Антенну использую обычный биквадрат без усилителя до телевышки приблизительно 15 км на обычной эфирных каналах переусиления не наблюдаю завтра попробую у родителей там антенна волновой канал полячка 91 и прямая видимость на вышку пробывал подключать через обычные тюльпаны то же самое честно говоря достают рассыпания
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 11:58
Сообщение Добавлено: 04 май 2012, 11:59
Сообщение Добавлено: 09 июл 2012, 05:37
Прошедшей ночью наловил украинские мультиплексы из Чернигова, Нежина и Прилук (направление антенны на местный Черниговский телецентр практически совпадает с направлением на Нежин и Прилуки). В общей сложности поймал 10 мультиплексов:
22 ch - 482 MHz - MX-1 - Чернигов
27 ch - 522 MHz - MX-2 - Прилуки
32 ch - 562 MHz - MX-5 - Прилуки
34 ch - 578 MHz - MX-2 - Чернигов
35 ch - 586 MHz - MX-3 - Чернигов
38 ch - 610 MHz - MX-1 - Нежин
40 ch - 626 MHz - MX-2 - Нежин
43 ch - 650 MHz - MX-3 - Нежин
56 ch - 762 MHz - MX-3 - Прилуки
61 ch - 794 MHz - MX-5 - Чернигов
Но Strong 8500 сохраняет только один одного наименования, с наиболее мощным сигналом (обратите внимание на список сохранённых телеканалов в конце первого видео).
Уровень и качество сигнала на втором видео :
Почему так ? Мой Strong 8100 сохранял один и тот же мультиплекс независимо от другого, такого же самого.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 18:41
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 19:41
sevsev писал(а):
