Текущее время: 05 апр 2026, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LNB to IP: Что за технология?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 10:48
LNB to IP Что за технология?
 Заголовок сообщения: Re: LNB to IP: Что за технология?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 11:06
вы не ошиблись?
может lnb to fiber?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 11:14
Ну разве что только синтаксически.
Оригинал (цитата):
Одной из таких разработок, упомянутой Онно, является IP LNB (IP-конвертер) - устройство, позволяющее интегрировать спутниковый прием в домашнюю IP-сеть
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 11:15
А что трудно догадаться. Конвертер подключается Eathernet интерфейсом и транслирует потоки по IP. Правда в продаже таких девайсов еще не видел. Статью в интернете читал где-то пол года тому.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 11:19
во бред...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 11:26
Ну почему же, естественное развитие. Нахрена фибра нужна под LNB. Мы же не кабельный оператор что бы сводить огромные потоки по оптике, рядовому пользователю будет очень удобно оборудовать в доме потоки на все телевизоры и медиацентры в доме для организации домашней медиа сети. И не надо протягивать четыре коаксиала , покупать QUATRO LNB, кучу дайсеков и тд.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 11:34
вы не поверите, насколько нужна. не везде в точке базирования приёмного узла имеются качественные условия для размещения антенного поля. и не только для кабельщиков кстати.
в том, что это высококлассная лапша на уши для инвестора - спору нет.
из той же серии - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3086769
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 12:28
Показывали на IBC в сентябре. Для каких-то применений - удобная штука. Плата или устройство, которое принимает по коаксиалу сигнал от LNB и выдает ASI-потоки. Очевидно, удобно для медиа-компаний, чтобы не создавать отдельную кабельную сеть и не вешать телевизоры по кабинетам. Очевидно, удобно для целей мониторинга или записи. Может быть, для каких-то уникумов, кто не держит дома традиционных телевизоров-тюнеров, но тайно смотрит ТВ в компьютере. Начинали с S/S2, обещают добавить T/T2 и думают о прикручивании СУД (по крайней мере, в сентябре думали, может, уже прикрутили - не интересовался).
Если кому интересно - на Новом канале внутреннюю кабельную сеть собирались делать на IP-технологии. Результата не знаю.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 12:46
практически одно и то же.
и
:mrgreen:
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 13:42
Было бы желание спорить - я бы поспорил, например, о том, что у конвертера в его обычной конфигурации нет интерфейса Ethernet.
Но на вопрос инициатора мой ответ чуть информативнее, не так ли?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 14:39
нет, не так.
в LNB to fiber оптика выходит прямо из конвертера. вы же описали серийный модуль, коих на рынке сегодня вагон и малая тележка на любой вкус, цвет и кошелёк. называется это IP-стриммер. в среднем, размер устройства для обработки и выдачи 4-х транспондеров по IP (не по ASI!) - один юнит. и такая зализяка при всём желании не поместится внутрь LNB, смонтированного на антенне.
следовательно, это НЕ LNB to IP.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 16:07
нет, не так
Так это нужно клещами из тебя тянуть? Почитай свои предыдущие ответы в этой ветке - они сильно похожи на ответы?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 16:12
отвечать надо конкретно на заданный вопрос - LNB to IP Что за технология?
и ответ мой гласил в том, что это высококлассная лапша на уши для инвестора - спору нет.
куда уж конкретнее?
а вы что рассказывать начали? Плата или устройство, которое принимает по коаксиалу сигнал от LNB и выдает ASI-потоки - это LNB to IP?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 16:28
По крайней мере, я хоть какую-то технологию, которую видел своими глазами, описал. А твое мнение по поводу лапши можно было бы давать только в привязке к какой-то конкретике. Ладно, закрываем спор, все равно получается про слепого и глухого.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 16:41
Косвенно (исходя из названия) я понимаю, что у LNB должен быть IP выход как и для выдачи каких-либо данных (толи ТС всего транспондера, что не совсем экономно, так и выделенных ТС программ) так и для управлению ею...
Причем выходом может быть и медь и оптика...
Но шо-то очень много электроники для внешнего устройства... выжить бы ей в погодных условиях...
Или может иначе... комбинирование... Наверху стоит LNB в fiber а внизу файбер в цифру... что как-то более фень-шуйно...
Или есть третий вариант.
Подождать, что скажет начальник транспортного цеха форума Александр. Он поидее был на том действе, когда Онно З. про это рассказывал. Может он чё-то вкурсе?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 17:01
Ну исходя из сути и функций LNB выход у нее я бы обозвал аналоговым - волна пришла, волна ушла дальше. Что потом делает принимающее устройство - доводит все до состояния готового видео или преобразует до какого-то промежуточного формата - это уже и является сутью вопроса.
Вот Юра включится - может, пойдет конкретика.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 17:30
Технологии LNB to IP в гражданке не существует. Системы не гражданского назначения используют оптический IP протокол, но выполнено это в виде трансивера - единого корпуса с интегрированными приёмо-передающими волноводными трактами, содержащими LNB в приёмной цепи и апконвертор с HPA в передающей. Такой трансивер после установки на антенне подключается к модему всего одним оптическим кабелем и конечно подаётся питание 24, 48 или 220 вольт.
Скорее всего, под LNB to IP как неоднократно упомянуто выше имеется в виду тракт LNB > DVB-S/2 демодулятор > дескремблер > IP стример. Все компоненты при таком подходе кроме LNB находятся в одном корпусе.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 17:53
кто не понял - ПЧ с конвертера передаётся по оптоволокну в модем и обратно.
:yes:
и называется это - LNB to fiber.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 18:14
:yes:
LNB to fiber использует принцып прямого переноса радиочастотного спектра 950-2150 МГц состоящего из энного количества несущих в оптический. Это действительно копеечные вещи, а не гражданские трансиверы по оптике гоняют гигабитный IP протокол.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 18:20
ковырял некоторые негражданские трансиверы. нету там ip-протокола. обычная ПЧ.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 18:24
Должен отметить, что необоснованно нарисовал, что таки уже возможен IP выход у LNB...
Ну очень к этому подстегивало название и почти полное отсутствие информации.
Оказывается, что таки нет. Таки вот так....
В схеме 2 компонента:
1. LNB
2. IP gate
Всё вместе назвали IP LNB... Одманщики надежд :)
— Ничего себе! ... До чего техника дошла!
— Это не техника дошла, а я сама сюда дошла, на лыжах.
P.S. Спс участникам дискуссии
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 18:31
Совершенно верно некоторые по оптике гонят обычную ПЧ, но есть вещи в том числе и на гражданке которые юзают ip-протокол.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 18:36
т.е. в голову запиханы ip-шлюз, инкапсулятор, модулятор и усилитель? и в чём плюсы данного схемотехнического решения в сравнении с ПЧ-вариантом?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 18:44
Очень компактно всё это упаковано прямо за антенной :wink:
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 18:51
Хотя... нет. Тема не раскрыта! :lol:
Вот реальный трансивер! Осталось к нему приковырять физический езернет :idea:
И вуа-ля... IP LNB...
:jokingly:
