Текущее время: 16 дек 2025, 05:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 16:11
Полистав страницы понял что немного :D
специально для вас ..
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 16:14
Саша, а выложи стоп-кадр, где любимая Юрой заветная комбинация про Ирдето. Там есть куда более интересный момент для посетителей форума. Например, про удаленную инициализацию...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 16:27
Чёж тогда мелочиться... выкладывайте ВСЮ доку на этот ирдето...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 16:57
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 17:09
При активации код вводить обязательно и будет различный для каждого девайса?
Госпожа 0950749ХХХ после ввода кода ко всем приходит?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 17:16
странная логика... PVR защитить одним флагом...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 17:21
И всётаки у него метровый диапазон есть или нет, и работает ли он в полосе 1-5 канал, нестандартную типа 71000мГц 103500мГц частоту ввести можно или нет. Вопрос интересует не просто так, нужно узнать возможна ли конвертация в метры для дальнейшего использования по старой сети коллективных антен.
Когда с тобой беседует дурак,
И.М. Губерман.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 17:26
А Вы не можете попросить оператора прислать Вам на этот приемник месседж (почту)?
Ну для оценки - насколько значок полученной почты закрывает изображение?
А то (есть такая уверенность) будут использовать этот "функционал" и с вечно-весящим на экране "значком полученной почты" возникает у некоторых пользователей вопрос: "Как убрать это бельмо?"
А еще возникает вопрос: "Мне? Почта? А откуда они знают что это я?" :)
И заодно гляньте пожалуйста, насколько удобно/быстро/не сложно стирать/убирать свежеполученные сообщения?
смысл задавать один и тот же ВОПРОС, если на него есть ОТВЕТ ???
видео я для кого выложил ???
на нем все предельно ясно видно ...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 19:11
И что здесь интересного?
Где собственно момент?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 19:22
Интересно, а что будет делать активированная функция product filter?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 19:47
Валериевич писал(а):
Вот народ "зашугали" уже с этими ресиверами. Сейчас если написать, что для приобретения ПРавильного ресивера, нужно сдавать отпечатки пальцев, никто не удивится.
Вы как в воду смотрели! :jokingly:
Читаем на картинке чуть выше: Fingerprint: Y
:jokingly:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 20:13
Он то различный, но от клонов это клоаку никак не спасёт.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 21:01
:jokingly:
Интересно, что это за функция? Явно не для проверки отпечаток пальцев. Я тут порылся в инете, вот что накопал. Может это и есть данная функция?
"ActusView поддерживает как аналоговые (CV), так и цифровые входные интерфейсы (SDI, DVB или IP). При мониторинге эфирного вещания сигнал на вход системы может подаваться как от контрольных демодуляторов (используется композитный вход CV), так и непосредственно с антенны (DVB-T/T2). Система также может быть использована для мониторинга спутниковых, (DVB-S/S2) или кабельных (DVB-C) каналов или для контрольной записи контента, поступающего со студии (SDI).
В зависимости от используемых программных модулей система позволяет:
- в режиме 24/7 производить запись всего поступающего на входы системы контента, включая запись дополнительных аудиотреков многоязыкого звукового сопровождения;
- сохранять записанную информацию в течение заданного периода времени (определяется емкостью дисков);
- отображать поступающий видеоконтент на экране;
- производить постоянный контроль всех поступающих видео/аудиоканалов и обнаруживать такие нарушения качества вещания как пропадание изображения, пропадание звука, «замирание» изображения, выход уровня звукового сопровождения за установленные границы и пропадание телетекста;
- оповещать различными способами, включая рассылку электронных писем или SMS сообщений, о возникших нарушениях вещания;
- для вещания в стандартах DVB-T/T2/S/S2/С производить оценку уровня сигнала на входе приемника, коэффициента ошибок модуляции несущей (MER), коэффициента ошибок по битам (BER) и обнаружение ошибок транспортного потока по первой и второй группам контроля в соответствии с ETR 101.290;
- обнаруживать появление во входном контенте аудио- и видеоматериалов (таких как: заставки, рекламные и промо-ролики, предвыборные агитационные материалы и др.), заранее заданных в виде опорный образов (fingerprint)."
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 23:08
Александр, а код активации выдается на обезличенного абонента и просто привязан к ID ресивера или нужна персонификация? Чтоб как-то понять дальнейший процесс продаж и движений ресиверов.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 00:41
Первая партия уже активирована....
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 01:07
Первая партия , если не ошибаюсь 200 тыс ресиверов, как-то маловато, думаю со второй партией не затянут...
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 04:51
про работу стронга с сетью Зеонбуда судя по видеороликам все нормально. Осталось выяснить как он справляется с воспроизведением видео. Есль для аналогии брать спутниковый стронг 6200-6205 - то можно ожидать подержки большого количества кодеков. Но боюсь, что в 8500 может проявится типичное для стронга неудобство - на моделях 6200-6205 если видео идет с аудиодорожкой AC3 Dolby Digital, то звук выводится только через круглый черный разьем S/PDIF (коаксіальний). У большинства населения Украины не к чему подключить этот разьем. Большая часть фильмов в интернете идет имено с этой аудиодорожкой.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 21:59
Сегодня разговаривл с ребятами, которые держат магазин по продаже видеотехники. Хотели заняться продажей сет-топ-боксов для цифрового тв. Они звонили на стронг-Украина (и вероятно в ромсат), чтоб узнать цены и ,узнав их, сказали, что не будут этим заниматься. Сказали, что народ всё-равно их брать не будет. Предпочитают за почти в два раза дешёвую плату установить спутниковый комплект.
Да и мне нередко приходится отвечать на вопросы людей о цифровом ТВ, и люди вроде загораются, когда слышат, что в нашей провинции 32 канала уже вещаются, но узнав о приблизительной цене приёмников, машут рукой и говорят, что лучше на спутник перейдут или будут на кабельном висеть :)
Похоже не сильно то народ и хочет смотреть цифровое ТВ. А ещё с тем, как "Зеонбуд" ведёт политику, то вообще, сомнения терзают, будет ли успешен данный проект.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 07:54
Давайте будем рассуждать так - если завтра на горыныче 5-6 основных украинских каналов сделают невозомжным просмотр пусть даже части своих программ , народ пойдет и купит себе цифру. Не знаю, что сказали Вашим друзьям, но не думаю, что стоимость сет-топ-боксов для цифрового тв будет уж настолько выше стоимости установки тарелки... - цены назывались... Хотя если конечно поставить самый дешевый SD типа там ортона какого-то... цена может будет и меньше, если ставить тарелку за бутылку пива... но где гарантия, что завтра так любимый народом Интер не решит закодироваться во что то более интересное, чем BISS , с дешевым ортоном будут проблемы... увы...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 09:05
Прекрасное предложение... будем рассуждать, анализируя по возможности глубоко. ОК :wink: завтра ТОП 10 отечественных каналов закодировались со спутникового горыныча... скажем в виаксес, конакс или клоаку :lol:
Что это даёт каналам... автоматическое падение прихода от рекламодателей, потерю доли рынка из-за эмиграции телезрителей к просмотру альтернативных телепродуктов коих огромное множество.
Что это даёт зеону... минимальное увеличение домохозяйств рискнувших перейти на эфирный просмотр. Ещё более негативную реакцию граждан на принуждение к цифре.
Придётся либо радикально менять способы внедрения цифрового эфира... либо в убытках будут совершенно ВСЕ.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 09:42
:yes:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 09:55
Учитывая нищее положение населения - выхода будет 2: искать средства на цифру и смотреть то, что останется... для абсолютного большинства альтернатива будет не доступна. Ты и сам об этом много раз говорил...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 10:05
Страна: Kiribati (ki)
от кодирования был бы толк если бы небыло конкуренции-а так аналог+спутник с сотней открытых рускоязычных каналов+интернет(практически все провайдеры сейчас вместе с инетом гонят пакет цыфры) задавить всё зеон не сможет, :stars: уже сейчас непровласные телеканалы ведут свои закулисные игры,и не факт что искоро ещё одну цыфру не запустят,свою :hi:
а из-за своей жадности :mrgreen: ,или тупости цены на сет-боксы из обещанных 35 обам дошли 65$ (а где же обещанная азаровым необложение таможенной пошлиной и ндс-ресиверы же правильные???)
дай бог,чтобы из 200.000 ввезённых прокЛоаченых коробок продали бы процентов 10 :roll:
а после выборов в октябре у людей будут другие заботы-после отданых витей юлиных тысяч,полной либерализации цен на газ(уже договарились с валютным фондом-кредит дадут,но цены на газ отпустят с нового года)людей будет больше волновать проблема как выжить а не купить за 700гр чудо техники(как минимум половина социальных ресиверов окажется в продаже) :gamer:да и очередная инфляция не загорами
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 10:42
Уж страшно представить в каком сне и кому может присниться еще какаой способ внедрения в...
Как-то последнее время всё - ради кально
