Текущее время: 19 янв 2026, 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 15:50
Skipper писал(а):
H.264/MPEG-4 AVC писал(а):
Вопросов больше нет - CA System ID: 0x694
Поясните или дайте ссылку на малограммотность
Даю:
http://www.dvbservices.com/identifiers/ca_system_id
http://en.wikipedia.org/wiki/Conditional_access
Это вводные. Остальное дам в ЛС.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 15:55
snejkin писал(а):
Skipper, фильтруйте дядю Юру. он знает много разных страшных слов :mrgreen:
За слова не проживёшь, а знания не пропьёшь :wink:
Последний раз редактировалось H.264/MPEG-4 AVC 18 мар 2012, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 16:11
то что нужно дяде Юре - 99% простых смертных вообще не интересно ..
Уточняю... дяде лично на все 100% DVB-T2 совершенно не нужно. А CA System ID: 0x694 нужно только для того, чтобы знать точно, сколько этому DVB-T2 отведенно...
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 17:23
Stitch писал(а):
А что за меню Статус Региона?
Со значениями Номер Сектора - Регион - Подрегион?
Присоединяюсь к вопросу а то собрался заказывать в другом регионе .
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 18:52
snejkin писал(а):
а чё уроки по божественному дару можно на шару?
конечно можно.
зеонбуд же даёт вкупе с нацсоветом :mrgreen:
Как бы эти уроки не стали самыми дорогими для граждан в истории этой страны...
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 19:03
Статус региона
Можно было б подумать про свое-образное гео-кодирование-зонирование....
Но 3 мукса из 4-х поидее не получают изменений... во всем тракте
А вот на четвертом - стоит ремукс (добавляющий региональных вещателей)... и вот там могут "отделять" этот регион от других...
Во всяком случае они заикались про контроль "по регионам для оценки внедрения цифрового тв для своевременного принятия решения об отключении аналогового"
P.S. Кстати, ремуксы для региональных у них стоят на каждой станции? Или они исходят из схемы для регионального мультиплекса на базе транспоузеров?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 19:15
На правильные ресиверы, будут приходить правильные письма.
Будем надеяться, что использоваться будет только для информации связанной с абонплатой, а не для рекламного спама, мошенников и угроз коллекторов.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 20:55
vasia писал(а):
рано списываете польские решётки в утиль.усилители в них прекрасно работают и от +3в,не говоря уже о +5в.
Самое время их повыбрасывать. Во-первых, потому что они свой срок уже отработали (большинство из них), во-вторых - потому что "правильные цифровые" антенны сильно отличаются схемотехникой усилителя (об этом я лично здесь рассказывал минимум раза три). Поэтому попытки приспособить эти антенны для нормального приема цифры могут закончиться большим обломом, а виноват будет как всегда Зеонбуд.
вообще практически в половине антен которые ставил(примерно 40км от передатчика)приходилось занижать напряжение для питания до +5...+9в для нормальной работы(отсутствия переусиления и самовозбуда) :arrow:
Встроенный в тюнер источник питания имеет стандартное фиксированное напряжение. И если Вам для "нормальной работы" потребуется 4 или 6 вольт, то увы, никак... Потому что правильные антенные усилители работают именно при 5 вольтах, не переусиливают и не самовозбуждаются. В отличие от польских, которые требуют индивидуального тюнинга.
да и поляки про это позаботились-у них есть и для цыфры усилителиhttp://davbol.pl/wzmacniacz-antenowy-swa-9555-dvbt-led-p-12.html :wink:
Не геморройное занятие - менять усилители? Может проще антенну правильную поставить?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 21:19
Как ни странно сразу после нового года пришлось мне проверить такой старенький польский матрас, правда без внутреннего усилителя. Расстояние от башни по прямой 32 километра. Подключаю Промакс... все цифровые мультиплексы принимаются без вопросов. Это на кабеле снижения РК-75-4. Антенна стоит на частном двухэтажном доме на каминном дымоходе. Высота над землёй 9-10 метров. Подключили новенький Филипс с DVB-T2... всё супер, кроме 64 канала. Хозяева дома в шоке от счастья и теперь в трансе от "правильной" кодировки.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 21:38
ну и нормуль. что мешает резать прямо на голове?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 22:56
Страна: Kiribati (ki)
да будут они работать вследствии своей простоты,надёжности,универсальности и ремонтопригодности ещё и на следующем после DVB-T2_kloAka стандарте :P и схемотехника их сильно не отличается,разве что АРУ есть.я смотрю беларусов за 90км на польскую антену(хотя у меня неправильный ресивер dvb-t)а если на правильном проКлоаченом зеонбудовском проблем не долно быть :unknown:
если вы используете уже работающую польскую антену то +5в внутренний источник ресивера вообще не нужен,на уже имеющемся в комплекте антены можно выставить любое напряжение :nea:
если правильная антена типа этой: http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=810 стоит 560 гр(почти как проклоаченый ресивер) то сомневаюсь что все кинутся их покупать :drinks: -проще поставить резистор 1кОм в цепь питания польской антены чем выкидывать после первой весенней грозы правильную антену за 560гр :rofl:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 00:17
Ремуксы для региональных стоят на каждой станции. На дисплее даже высвечивается название города, в котором находится ремукс и, вероятно, номер зоны.
Если захотят своеобразное гео-кодирование, то я думаю, что это можно будет настроить на уровне DVB-T2 модулятора. Но это моё предположение, не больше...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 03:26
DVB-T2 ресивер Strong 8500. Прием DVB-T в Киеве
DVB-T2 ресивер Strong 8500. Прием каналов сети «Зеонбуд»
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 09:24
С какой частоты метровый диапазон у него начинается?
Когда с тобой беседует дурак,
И.М. Губерман.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 12:59
Пожалуста уточните про региони, в каждий будут завозить правильние клоаки,или разници нет где брать приставку.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 13:10
Вот народ "зашугали" уже с этими ресиверами. Сейчас если написать, что для приобретения ПРавильного ресивера, нужно сдавать отпечатки пальцев, никто не удивится. И это даже не смешно. Ведь после DVB-T MPEG-2; DVB-T MPEG-4; DVB-T2 FTA и теперь DVB-T2 Irdeto, люди уже боятся покупать ресиверы.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 13:37
Да клоакеди приходится брать на продаж,как прежние DVB-T MPEG-2. DVB-T MPEG-4 уже поприносили на разборку,хотя взять там нечего, вибросить жалко,куда приспособить ,подарить Белорусии. ПРавильние лутше раздали би пенсионерам вместо Тисячи из збергбанка,дешево и сердито.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 13:53
Отличается сильно, и АРУ там нет.
Это плюс не антенне, а белорусам, которые сеть по уму построили.
Расскажете о нюансах, когда пойдут массовые подключения? Сколько "полячек" пойдет на апгрейд и сколько - на свалку? Ок?
Я предпочитаю другого производителя.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 14:00
Верю. Там три или четыре фазированных логопериода с рефлектором. В пассивном режиме должно быть усиление около 10 дБ. При прямой видимости вполне достаточно.
. Не самый худший кабель из советских.
Опять же очевидно - поляризация :-(
Я думаю, ты их снабдишь правильным САМом :-)
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 14:38
Попробовал снабдить их правильным приёмником... Так мне такое ответили... что если попытаться перевести это на русский, то переводу подлежат только в... и на... :lol:
Предлагать правильный САМ... не хочу больше такого спектакля :wall: Если что и предложу, то только народные САМоподобные средства.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 15:05
СОВЕТУЮ не дорогую проверенную на 8500-ом Антену Цифра 2К - 60грн. 52см.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 15:31
Дык их я и имел в виду :yahoo:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 15:45
Кто знает в этом ресивере есть опция отключения внутреннего питания на антенну, чтобы использовать внешний блок питания "полячки"?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 15:48
а много ли народу может знать ? ))) :mrgreen:
есть такая функция ...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 15:53
Полистав страницы понял что немного :D
