Текущее время: 14 окт 2025, 04:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресивер Strong для приема DVB-T2
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 12:17
если не изменяет склероз, момент благозвучия сообщество обсуждало месяц-полтора назад.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 12:57
сорри, :oops: ...както упустил.... новогодние праздники...знаете-ли... :oops:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 13:02
...простите, может это тоже уже обсуждалось...
с одной стороны, согласно разного рода заявлениям, Украина должна была подвергнуться нашествию "правильных" сет-топ-боксов в марте или даже в феврале... а с другой - Госкомтелерадио вот только объявил тендер на их поставку...
..имхо, где-то нас нае..ют
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 13:27
Вы не путайте тёплое с мягким. Одно с другим мало связано.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 14:18
так нашествие в процесе, только немного заблудилось, поэтому припаздывает... а тендер, так как смогли выбрать победителя, так и прописали условия... а как же по-другому... а то вдруг у победителя получится не то, что ожидали...
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 18:35
... а при чем здесь связано-не связано?
если тендер только объявлен, значит требуется какое-то время на его организацию, проведение и определение победителя. а значит сроки поставки "правильных приставок" сдвигаются как-минимум на апрель...
а если поставки "пп" уже осуществляются, зачем тогда тендер?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 18:51
Для формальности.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 19:00
avvkkk писал(а):
зачем тогда тендер?
Давайте отделим мух от котлет по-украински.
Тендер оьъявлен для обеспечения сет-топ-боксами малообеспеченных слоёв населения в кол-ве 685 тис. штук на сумму 350 млн 120 тис. грн, т.е. 511 грн. 12 коп. за экземпляр. Заметьте, даже дороже, чем дилерская цена представленного здесь на картинке. При этом несложно посчитать, что как минимум прибыль на откат уже будет порядка 11 млн. 45 тыс. грн.
Державний комітет телебачення і радіомовлення оголосив тендер з відбору постачальника засобів прийому цифрового телесигналу (сет-топ-боксів) для забезпечення незаможних верств населення. Про це пише газета «Коммерсантъ» з посиланням на голову Держкомтелерадіо Олександра Курдіновича.Процедура закупівлі відбуватиметься у вигляді відкритих торгів. Предметом закупівлі є засоби приймання сигналу цифрового мовлення (телетюнери) у кількості 685 тис. штук, які будуть придбані за кошти державного бюджету (загальний фонд). У законі про державний бюджет 2012 року на це, нагадаємо, передбачено 350 млн 120 тис. грн. Терміни поставки обладнання - травень - грудень 2012 року.Учасники - вітчизняні та іноземні - мають особисто подавати конкурсні пропозиції до 10:00 21 березня 2012 року, за адресою: вул. Прорізна, 2, м.Київ, 01001, каб.606 (там же вони можуть отримати конкурсну документацію). За зв'язок з учасниками уповноваженим є директор департаменту телебачення і радіомовлення Держкомтелерадіо Сергій Абрамов.
Розкриття пропозицій відбудеться 21 березня 2012 року, об 11:00 за адресою вул. Прорізна, 2, м.Київ, 01001, 9-й поверх, зал засідань.
А для остальных будут "правильные" топы. Но о этих экземплярах, поддерживающих Клоакед, все замалчивают.
Списка рекомендованных пока никто не видел.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 19:16
На агсате уже анонсируют Strong 8500 и Trimax TR-2012HD http://www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=113
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 19:22
Опять начнут с 800 грн продавать, как Стар Треки. :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 21:44
Технические характеристики:
Тюнер
Тип разъема: IEC60169-2, гнездо, 75 Ом номинальное
Диапазон частот: МВ: 177.5 ~ 226.5 МГц
ДМВ: 474 ~ 858 МГц
Уровень входного сигнала: -82 дБм ~ -25 дБм
Питание антенны: DC 5 В макс. ток нагрузки 50 мA, защита от
короткого замыкания
Демодулятор DVB-T/T2
Демодулятор: Соответствует спецификациям DVB-T (EN 300 744),
DVB-T2 (EN 302 755)
Констелляция: QSPK, 16/64/256 QAM
Полоса частот: 7 или 8 МГц
Защитные интервалы: DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4;
DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4
FFT режимы: 1K, 2K, 4K; 8K, 16К, 32К нормальные и расширенные
Коэффициенты коррекции ошибок: DVB-T = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8;
DVB-T2 = 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Видео декодер
Видео форматы: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Скорость потока: до 30 Mбит/с
Соотношение сторон: 4:3 и 16:9
Преобразование аспекта: Letterbox, Pan & Scan, Авто
Частота кадров: 25 Гц для PAL
Разрешение видео: 576p, 720p, 1080i, 1080р
Аудио декодер
Аудио форматы: MPEG-1 Layer 1 & 2, AAC
Аудио режимы: Моно Л/П, Стерео
Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц,
неравномерность в полосе частот 60 Гц ~ 18 кГц +/- 0.5 дБ
Частота дискретизации: 32, 44.1, 48 кГц
Система условного доступа
Система: Irdeto CCA
Картоприемник: 1 слот, соответствующий требованиям ISO 7816
Система и память
Процессор: MSD5043
Флеш память: 8 Мбайт
Системная память: 128 Мбайт
Мультимедиа
Воспроизведение видео: поддерживаются различные форматы видео
файлов (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI, MKV)
Воспроизведение аудио: форматы MP3, WMA,
Просмотр изображений: форматы JPG, PNG, BMP
Разъемы
ВХОД АНТЕННЫ
ВЫХОД АНТЕННЫ
3 RCA (Композитное Видео, Аудио Левый и Правый)
S/PDIF (коаксиальный)
USB 2.0, разъем типа А
HDMI тип A, версия 1.3 с поддержкой HDCP
Общие характеристики
Напряжение питания: AC 100 – 240 В 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 10 Вт (с подключенным устройством USB)
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.70 Вт (без подключенного устройства USB)
Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40 °C
Температура хранения: -10 ~ +50 °C
Допустимая влажность при эксплуатации: 10 ~ 85 % RH, без конденсата
Габаритные размеры (W x D x H) в мм: 210 x 145 x 49
Вес, нетто: 0.59 кг
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 22:16
Валериевич писал(а):
Для формальности.
Тендер проводится по поводу "бюджетных" приставок, которые за бюджетные деньги будут раздавать беднякам. Это абсолютно не мешает начинать поставки "пп" для тех, кому бюджетные приставки не светят.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 07:41
Цена на Strong 8500 Изображение
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 09:36
...всем спасибо, кто ответил. теперь проясняется.
а не будет ли ситуация с "приставкамидлябедных" такая же как с "юлькиной тысячей"?...не говоря уже о махинациям и злоупотреблениях...
зы. прошу прощения, вопрос, наверное, риторический....
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 10:10
обязательно будет. даже не сомневайтесь.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 16:46
600 грн заход + доставка ну и почем их продавать ? 700 грн , чето я сомневаюсь что будет очередь ....
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 16:57
А Вы не наворачивайте дважды по 20% и появтся приличная очредь. Приёмник судя по словам разработчиков действительно достойный... насколько он надёжен можно будет сказать не ранее чем 6 месяцев.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 17:00
Может я плохо считаю но даже один раз 20% будет уже 720 грн Да будь он 300 раз достойный и 500 раз надежный , за 700 грн можно тарель поставить .
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 17:05
Если 700, то это дважды. Для нормальной массовой реализации такого товара нужна розница не более 550. Но время покажет... возможно я ошибаюсь.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 17:13
Я ж написал что закупка 600 грн по ссылке на Мир Техники , как роница 550 , тыкните где взять по 440 что бы продавать по 550 , на агсате вообще обещают цену 600-650 грн .
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 17:18
Неужели Вы не понимаете, что 600 это проба пера. Если продаваться будет не так как надо... посредникам придётся умерить аппетит. Если нужен 1 шт и жить без него не можете покупайте за 600-650 грн :wink:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 17:30
Да чего ж я не понимаю , я имею ввиду данный момент а не потом когда нибудь , потом может он и 50 грн стоить будет ну не именно этот а другой , мне он не нужен даром , я токма для народа . У кого свербит тот и 700 купит только ж это единицы а воздух греть долго будут , уже кандидаты есть на лишение лицензий , так не долго и до развала всей этой лавочки.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 19:20
Если для народа, то и велосипед изначально надо было "примерять" по народу. Увы, но за 50 гривен даже корпус от САМ модуля ирдето не купить. Что до кандидатов на лишение... Если им удастся отстоять работу своих аналоговых передатчиков по 2015 год включительно... можно смело отказыватся от такой "супер дешевой" цифры за 2500000$ в год и в бизнесе они ничего не потеряют. Когда в нищей стране распространение для телекомпании и абонентский ресивер только за космические деньги... может нам всем тоже тогда перебираться в космос?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 19:29
В своё время г-н зам-директора "Единого" сказал, что мол они вкурсе, что у некоторых к 2013 году лицензии-то позаканчиваются.
Пытаться отстоять могут те, у кого лицензии хотя б до 2015-го включительно. (Если конечно захотят).
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 22:31
С одной стороны 3 года не много, с другой технический прогресс остановить не возможно, жертвой которого неизбежно падёт модэль линейного ТВ. Построить 24 спутника за 2 года для запуска проека ГЛОБАЛ ТВ на смартфон/планшет для инвесторов элементарно и кому тогда зеон будет надо? Конечно "законсервировать" DVB-T2 для бомжей здесь не есть проблема, но какой у каналов тогда будет приход от рекламы. Покупательная способность населения продолжает снижаться и единственный способ остаться на плаву продолжить аналоговое вещание.
