Текущее время: 02 авг 2026, 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 861 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кодирование DVB-T2 или ГосКомТелерадио лоббирует $$$
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 08:50
Права , права (если взять все права которые должны соблюдаться тут всеми в том числе и права человека то окажется что очень много чего не соблюдается , все же это понимают правда , или права должны соблюдаться только одних компаний а людей можно и не всех ) то что не только в Украине но и еще несколько сот или тыщ человек будут смотреть Поплавского или остальной бред излучаемый нашими каналами это канешно очень страшное нарушение )))
Интересно многим ли людям за пределами Украины будет интересен наш контент состоящий из 50% рекламы и 50% бреда .
Посмотрим по чем приставки будут (к приставке прибавить еще грн 200 на замену или усовершенствование антенны для приема "зеленстроя" ) и думаю что комплект горыныча + пакет познавательный от ХТРЫ за 800-900 грн будет куда веселее чем "зеленстрой" .
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 09:36
Linux os - no
АтличнА! значит мой вариант ещё дешевле. и ремонтопригоднее. и нет привязки к платформе :mrgreen:
а как на счёт добротности линии связи земля-борт-земля при Csat/No (dB) For Failure - 18,095 дБ?
это проект для наземки. тут допуски терпимее.
А вот как из 105 сделать 210 мегабит и выйти не на Csat/No (dB) For Failure - 15,685 дБ, а на 10,69 дБ
<римский хор>три буквы, три буквы, три буквы </римский хор>
Вот за это нормальные инвесторы и платят... но тут гдеж их взять???
нормальные инвесторы? это которые откатов не берут а сами предлагают? да... гдеж их взять... :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 10:44
Ошибаешься. Такой вариант менее надёжен и гораздо дороже. Linux os стабильно работает при обработке до 2хГИГ, а после 4х начинаются траблы :wink: Поэтому при обработке более 6ГИГ приходится иметь дело с другим более производительным железом и софтом.
А что в наземных проектах законы физики не арбайтэн? Или радиолиния между соседними многоэтажками? :wink:
Нормальные инвесторы это те у которых есть чем думать и принимать решения :wink: увы, отсюда такие уже практически все удалились... но шарик круглый, а время идёт...
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 10:56
правда? какие?
в наземных проектах расстояние между передатчиком и приёмником сильно меньше.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 11:25
snejkin писал(а):
правда? какие?
хотимс всё и сразу...
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Дааасс.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 11:39
хотимс всё и сразу.
с вами всё ясно пан председатель. звездеть изволим-с :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 13:31
firs писал(а):
Авторские права-это новая красивая легенда для создания двуколора и впаривания "качественного" оборудования.
Является продолжением основной легенды-кодирования эфирной цифры с целью борьбы с пиратством :D
Все зависит от первоначального настроя. Если вбить себе в голову, что Зеонбуд является заведомо преступной организацией, целью которой является обобрать бедный украинский народ, то любые самые разумные аргументы тут же разобьются о стену тупого непонимания. Если все же предположить, что они, пусть с неизбежными ошибками, но пытаются построить цивилизованное телевизионное пространство, то они обязаны в том числе учитывать требования законодательства об авторских и смежных правах. В этом случае решение в введении системы условного доступа вполне логично и обоснованно. Это же касается и ограничения на ввоз "левых" приемников. Они, как оператор мультиплексов, совсем не заинтересованы в том, чтобы терять собственную репутацию из-за того, что кто-то сэкономил на приемнике или антенне, а потом кричит на всю страну, что у Зеонбуда, мол, сигнал плохой. Кстати, когда внедрялась цифра в Голландии, там тоже пошли по пути монополизации рынка приемников. Оператором сети, телефонной компанией KPN была организована поставка комплектов, состоящих из приемников Samsung SMT-1000T или Topfield TF6000COK и антенны фирмы Funke (комнатной или наружной, в зависимости от точки приема). При этом никто не запрещал использование других приемников и антенн, но в этом случае никакие претензии по поводу качества приема не принимались. Цивилизованно? Думаю, что да.
Собственно, так намеревается строить систему и Зеонбуд. Будут рекомендованные приемники и антенны, будут модули условного доступа к телевизорам и приемникам с интерфейсом CI. Кого эти варианты не будут устраивать - сам себе злобный Буратино. Что в таком подходе плохого? На мой взгляд - все вполне цивильно и логично.
Если внимательно посмотреть вокруг,ширшЭ и дальше Хуста.
Посмотрите "ширшЭ и дальше Хуста".
Везде используются антенны с круговой ДН.
Пролистайте по приведенной выше ссылке карты покрытия хотя бы Чехии или Словакии. Там, кроме собственно покрытия, приведены ДН по всем передатчикам. С удивлением обнаружите, что практически нигде нет антенн с круговой диаграммой.
Так как извращаться с передающими антеннами,ради того чтобы оградить соседа от своего сигнала-еще никто не додумался в Европе.
Они-то как раз и додумались. И не потому, чтобы оградить от сигнала, а чтобы не создавать друг другу помех и рационально использовать мощность передатчиков и частотный ресурс.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 14:21
То что "Зеонбуд" берет за один передатчик с каждой их 8-ми ТК полную сумму аренды ,вместо 1\8-это нормально ? :D
Так на Украине понимают преимущества цифрового вещания? :D
Не удешевление вещания для ТК-а способ 8-ми краткой наживы "неизвестно" :D откуда взявшегося ООО "резисторы и конденсаторы". :D
Странные у нас телекомпании,и их представители. :shock:
С них монополист дерет 8 шкур.А они монополиста защищают.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 14:32
Насчёт авторских прав...
Не думаю, что именно это было истинным побудительным мотивом внедрения и распространения Т2 у нас, как выше предположил коллега. Скорее - один из поводов, не более. Главный их мотив - total control & монополия над конечным абонентом.
А эфирная цифра в мире - практически нигде не кодируется, поскольку ареал её распространения (которым смело можно и нужно пренебречь) - несравним со спутником (15-20 км в приграничных зонах, куда "добивает" передатчик и несколько тыс. км. - есть же разница? :lol: ).
Кодирование цифры - исключительно нашенское know how, мотивы - см. выше.
Последний раз редактировалось yorick 09 янв 2012, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 16:08
почитайте про прибалтов :)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 16:19
Указанная вами статья с рассмотрением частного случая не привела меня к кардинальному пересмотру основ рассматриваемой нами проблематики. :wink:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 16:23
хорошо зная наш гондурас, не покидает стойкое ощущение, что происходящее сейчас - не более чем прелюдия.
а фуга ещё предстоит.
ведь надо же создать спрос :wink:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 17:14
Дима, я же не зря написал в предыдущем посте:
Если люди зациклены на том, что Зеонбуд - это корень зла, то переубедить их невозможно. Они не будут слушать ничьи аргументы, есть только два мнения: их и неправильное. Также им свойственно на черное говорить белое и наоборот. Утверждать, что
...эфирная цифра в мире - практически нигде не кодируется, поскольку ареал её распространения (которым смело можно и нужно пренебречь) - несравним со спутником (15-20 км в приграничных зонах, куда "добивает" передатчик...). Кодирование цифры - исключительно нашенское know how
могут люди или некомпетентные в этом вопросе, или заведомые провокаторы. В большинстве стран, где уже внедрено цифровое телевидение, есть минимальный открытый пакет (как правило до 5 каналов), все остальное - по подписке. Но, поскольку стремление нашего народа к халяве имеет тысячелетние корни, любое действие, направленное на упорядочивание отношений "производитель - потребитель" немедленно вызывает бурю эмоций, вплоть до прямого передергивания фактов. Что и имеем видеть выше.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 17:46
Это - ключевой посыл. Какие заявления (позиционирование) нашего DVB-T проекта изначально были? Во что он мутировал в ходе эволюции? Когда всплыл посыл: "А давайте вместо HD мультиплекса - платник сделаем!"? :wink:
На самом деле, мы все прекрасно отдаём себе отчёт, что от наших "умничаний" и брюзжаний уже ровным счётом - ничего не изменится. Поскольку магистраль указана, все необходимые стрелки - уже переведены. Но идиализировать сей проект - особых причин не вижу, ибо хорошо понимаю его природу и истинные мотивы, лежащие в основе его создания.
Всё остальное (формы воплощения и т.д.) - лишь их производные...
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 17:53
Возможно имеет смысл разобраться в первопричинах возникновения передергивания этих фактов. Совершенно согласен с тэзисом о необходимости упорядочивания отношений "производитель - потребитель", но как и с чего вдруг этому "производителю" достались "СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА"? Не вопрос заплатить РЕАЛЬНУЮ цену за:
каналоместо в вновьсозданных мультиплексах,
интересный контэнт на платных ХДТВ каналах,
САМ модуль для телика купленного в легальной розничной сети этой страны (к стати САМ модуль под бескарточный вариант выбранной кодировки стоит 22-28 долларов :wink: уверен тут цена будет МИНИМУМ 800 гривен).
Заработать и заплатить конечно можно, НО ПОЧЕМУ ЗА ВСЁ ЭТО НАДО ПЛАТИТЬ в 3 - 4 раза ДОРОЖЕ???
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 19:00
Потому, что в их создание он вложил вполне конкретные средства. С благословения государства в лице Нацрады. Что не так?
Не вопрос заплатить РЕАЛЬНУЮ цену за: каналоместо в вновьсозданных мультиплексах,
Любой товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. Не так ли? И если каналы готовы платить столько - почему мы должны обсуждать здесь дорого это или нет? Один продает каналоместо, другой его покупает. Не согласен с ценой - не покупает. Или торгуется. Всегда можно найти компромисс. Не понятно другое: почему вопрос взаимоотношений двух хозяйствующих субъектов должен быть предметом публичной дискуссии? Цена, которую должен платить канал, как-то влияет на затраты его смотрящих? Нет. Тогда зачем этот вопрос уже полгода муссируется?
Почему именно на ХДТВ? Интересность контента как-то связана с разрешением? Для кого-то может быть. Мне лично интересна содержательная часть программы, а отнюдь не ее форма. Я и сейчас плачу "Воле" за каналы, которые хочу смотреть, хотя их качество, мягко говоря, не всегда укладывается в стандартное для SD. Ну и что? Я - лох?
А кто-то уже озвучил будущую розничную цену? Я что-то пропустил?
При всем уважении к твоей осведомленности позволь это предположение расценить просто как домысел. Будет озвучена цена - будет тема пообсуждать. А пока...
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 20:05
DVB_FAN писал(а):
1. Потому, что в их создание он вложил вполне конкретные средства. С благословения государства в лице Нацрады. Что не так?
2. Цена, которую должен платить канал, как-то влияет на затраты его смотрящих? Нет. Тогда зачем этот вопрос уже полгода муссируется?
3. Почему именно на ХДТВ? Интересность контента как-то связана с разрешением? Для кого-то может быть. Мне лично интересна содержательная часть программы, а отнюдь не ее форма.
4. А кто-то уже озвучил будущую розничную цену? Я что-то пропустил?
5. При всем уважении к твоей осведомленности позволь это предположение расценить просто как домысел. Будет озвучена цена - будет тема пообсуждать. А пока...
Волдя, я конечно понимаю... праздники... честь мундира... но:
1. О том как получается благословение государства, лучше не начинать :wink: А в строительство сети только инопланетяне могли вложить вполне конкретные средства, или всё таки ещё были желающие? а? может у землян шнурки были не того цвета или не правильно улыбались?
2. Цена, которую должен платить канал, РАЗУМЕЕТСЯ ОЧЕНЬ сильно влияет на затраты его смотрящих. Прокнсультируйся почему у Вашего финансового директора. Он посвятит тебя в таинства бюджетирования.
3. ХДТВ потому, что зрение даётся живому человеку ТОЛЬКО один раз в жизни. То, что у нас называют SD лучше ВООБЩЕ НЕ СМОТРЕТЬ, если вам дорого собственное здоровье.
4. Будущую розничную цену САМ модуля не сложно высчитать на основании уже содеянного инопланетянами.
5. Увы не домысел.
Пообсуждать разумеется будет ещё что.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 20:11
Если Вы имеете в виду концепцию, реализованную конкурсом, проведенным Нацрадой имени г-на Шевченко в 2008 году, то более позорного и скандального решения можно даже не искать. Когда в одну ночь появился десяток липовых телекомпаний ("Класика", "Котигорошко", "Мандрівник", "К", "Штепсель", "5:0", "Берегиня", "Цукор"), сходу выигравших конкурс. Где они сейчас? Когда оператором и провайдером была назначена тоже никому на тот момент не известная фирма УЦТМ, с треском провалившая строительство 4-х сетей. И т.д. Может не стоит ворошить историю? Ибо такие воспоминания явно не в пользу...
Опять же, не нужно передергивать. МХ-1 по планам Нацрады имени г-на Шевченко изначально лицензировался как кодированый (читай - платный). См. решение Нацрады от 05.12.2007 N 1713. Что касается HD мультиплекса. Тогда же, в 2007 году, под HD были запланированы мультиплексы МХ-7 и МХ-8. Заполнение их планируется на 2013-2015 годы. По той простой причине, что сейчас их в принципе невозможно заполнить качественным, реальным (а не апскейленым с SD) контентом. Ну нет его просто, не производят наши компании его в нужном для многоканального и круглосуточного вещания количестве.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 20:27
Юра, ну кому как не тебе знать, что я к Зеонбуду ну абсолютно никакого отношения не имею. Поэтому заботиться о чести их мундира у меня нет ни оснований, ни стимулов. Просто стараюсь смотреть на вещи объективно, насколько это возможно.
По поводу других желающих история умалчивает. Если ты знаешь - поведай, дело-то прошлое. А как получается благословение, и ты и я в курсе... Ничего со времен киевских князей не изменилось, увы.
Я под смотрящими (не путай русский язык с "феней" :lol: ) имел в виду не владельцев канала, а его обычных зрителей. Поэтому финансовый директор - мимо кассы.
3 . ХДТВ потому, что зрение даётся живому человеку ТОЛЬКО один раз в жизни. То, что у нас называют SD лучше ВООБЩЕ НЕ СМОТРЕТЬ, если вам дорого собственное здоровье.
Это типа:
- Добрый мой вам совет: не читайте перед едой советских газет.
- Так ведь других нет!
- А вы никаких не читайте." (С)?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 21:59
Такое впечатление, что пока не обанкротят или не выживут Зеонобуд -счастья на всей Земле не будет...Или только на Украине.....
Худо-бедно, что -то построили, что -то пытаются строит...И не в лучших условиях....
Вложили денежку, не важно чью, свою или чужую, но ее отбить нужно....
Почему то колбаса дорожает каждый день. как и водка....И никто не учит, как вести водочный бизнес и понизить цену водяры или колбасы, где нет уже ничего кроме сои... :D
А тут. кодировать не кодировать, ширше экран или уже. :D
И какие очки заранее приобретать зрителю, который на третий день после запуска цифры в эфире , потеряет зрение.... :D
Есть народная мудрость. Мой ишак- хочу е***у, хочу еду....Так и тут.
Кто мешал строить раньше, лучше и с более ширшим экраном...Никто....Теперь то чего возмущаться....
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 23:30
Это типа:
Сильно сомневаюь, что дело-то прошлое. Всё идёт к тому, что история исправит ВСЕ ошибки от помаранчевой революции и до момента "ч". А другие желающие были и по сей день никуда пока не делись...
Так и я под смотрящими подразумевал обычных зрителей. Ведь им несчастным придётся своими глазами смотреть всю ту ПУРГУ которую каналы смогут прикупить для показа на деньги оставшиеся после выплаты зарплаты, налогов и счетов за счастье от присутствия в Т2.
А вот за эти строки:
огромное тебе человеческое спасибо в очередной день рожденья.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 06:03
Тогда с Днем рождения!!!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 06:44
Irdeto Cloaked CA – полнофункциональная возобновляемая бескарточная система условного доступа, созданная на основе запатентованной Irdeto технологии защиты Cloakware. Она позволяет операторам платного ТВ предоставлять своим абонентам услуги премиум HD контента без дополнительных затрат на логистику по развертыванию системы и замене физических смарт-карт. Тем самым совокупная стоимость владения такой системой на 50% ниже, чем системой условного доступа на основе смарт-карт.
Расширенный набор функций для защиты вещательного и VOD контента, возобновляемый программный клиент и минимальные затраты на логистику делают систему Irdeto Cloaked CA отличным выбором для новых и уже работающих провайдеров платных медиа услуг, которые стремятся обеспечить защиту своего контента для различных платформ».
Чтобы достичь такого уровня защиты в однонаправленной среде без использования смарт-карт, необходимы сложнейшие передовые технологии. В системе Irdeto Cloaked CA используются такие технологии Cloakware как обфускация исходного кода, криптография «white box», временная и пространственная диверсификация и полная возобновляемость программного клиента. Эти технологии обеспечивают целостность системы, позволяют сохранять высокую динамическую безопасность на протяжении всего процесса предоставления услуг. Кроме этого, каждый программный клиент привязан к уникальным проприетарным ключам, которые встраиваются в чипсет устройства при изготовлении.
В отличие от других систем, которые претендуют на название «бескарточного условного доступа» только Irdeto Cloaked CA обеспечивает уровень защиты, необходимый для доставки HD контента в однонаправленных сетях, как с обратным каналом и так без него. Созданное на основе уникальных технологических разработок Irdeto и протестированное такими признанными в индустрии экспертами как T-Systems Germany и Farncombe Technology Ltd., решение завоевало популярность и доверие крупнейших студий Голливуда. А это значит, что операторы платного ТВ могут уверенно приобретать и защищать цифровой контент, необходимый для успеха их бизнеса.
Новая система Irdeto Cloaked CA, ставшая дополнением к линейке продуктов Irdeto на базе смарт-карт – одно из решений Irdeto для операторов платного ТВ. Миссия Irdeto состоит в том, чтобы в условиях концепции Media 3.0 операторы могли предоставлять своим абонентам новейшие широкополосные многоэкранные услуги, что является необходимым условием для завоевания и удержания абонентов, а также увеличения дохода.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 07:17
"а ещё я знаю каратэ, джиу-джитсу и другие разные страшные слова" :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 08:45
Особенности построения одночастотных сетей в новом стандарте цифрового вещания DVB-T2
http://mpt.gov.by/File/2011_4/radio.pdf
http://www.dvb.org/technology/standards ... 102773.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
