Текущее время: 16 фев 2026, 07:18
 Заголовок сообщения: Каким я вижу Openbox S6 HD PVR
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 20:06
Доброго времени всем. Хочу поделиться своими размышлениями о Openbox S6 HD PVR.
У меня нет опыта общения с компютерной программой GIMP, но всё же я смог пошаманить в ней и преобразить заднюю стенку тюнера.
Не судите строго, это просто такого рода дизайн с моей стороны.
Первоначальный вид задней панели:
Скажу откровенно ,мне очень нравится продукция Эпл(Мэк-компютеры)--поскольку у них нет ничего лишнего что будет простаивать годами, а только то что реально нужно. Соответственно не нужно выделять компюторной системе ресурсы на бездейственные разъёмы.
Посмотриш на заднюю панель тюнера и думаеш зачем столько ненужных на задней стенке тюнера разъёмов? Ведь только тратятся системные ресурсы на них , да и цена оконечного устройства увеличивается.
Слава Богу что наконец то производители убрали с задней стенки RF-модулятор. Считаю его пережитком прошлого. С ним теряется сама идея «качественного цифрового телевидения».
Думаю что тот минимум при каком картинка более менее становится качественной это низкочастотные видеоинтерфейсы(композит, скарт ргб, компонент).
Также очень хорошо что нету больше Scart vcr ----поскольку больше нету видеомагнитофонов и функцию записи исполняют USB-разъёмы.
Без RS-232C:
Значит на картинках сначала я убрал RS-232C. Действительно зачем нужен этот морально-устаревший разъём который только портит внешний вид тюнера? Его скорость всего 115 килобит в секунду. К примеру USB-разъём имеет скорость 480 мегабит в секунду—какая большая разница между ними.
Многие могут сказать что он поможет в случае неудачной прошивки—отсутствие електричества. Может это и правда, но подумайте сами что мы живём в век высоких технологий и обойти эту проблему можно многими путями.
1.Скорость USB настолько высока что прошивка длится секунды и вероятность неудачной прошивки сводится к минимуму.
2.С появлением в тюнере разъёма LAN—стала возможной прошивка тюнера с компютера по LAN и также возможно редактирование списка программ и спутников по LAN.
3.На худой конец есть такая штука ка «Двойной БИОС»---если прошивка прошла неудачно то включается резервный БИОС и даёт возможность завершить прошивку.
4.Но если реализовать «Двойной БИОС» будет дорого, то можно просто зашить в чип на метеринке утилитку какая будет позволять удачно прошить тюнер.
В любом случае RS-232C больше не нужен.
Без LNB-OUT
Идём дальше. На следующей картинке я убрал разъём LNB-OUT.
Давайте поразмыслим, зачем он нужен? Ну если раньше в нём была хоть какая нибудь потребность, то зачем он сейчас?
Да можно подключить два тюнера к одной тарелке, но нормально посмотреть тв-программы одновременно на обоих тюнерах не удастся. Только в пределах одного транспондера, и что самое интересное—один тюнер всегда будет главным, а второй всегда будет смотреть программы только с того одного транспондера главного тюнера. А ещё если представить что главный тюнер будет постоянно переключать программы—то что мы увидим на втором тюнере? Правильно--»Нет Сигнала».
Поэтому считаю что потребности в разъёме LNB-OUT уже больше нету.
Тем более если раньше LNB с 2-4-8 независимыми выходами были дорогими и недоступными , то сейчас ситуация кардинально изменилась.
Читал недавно интервью производителя LNB с китайской фабрики и там отмечалось что доля на рынке LNB с одним выходом будет неуклонно снижаться, а производители будут выпускать LNB только с несколькими независимыми выходами. Поэтому смысла в LNB-OUT больше нету и он должен уйти.
Если посмотреть на заднюю панель тюнера, то можно увидеть что разъём LAN и USB совмещены, и что самое неприятное что разъём LAN расположен сверху. Что я сделал?
Разместил разъём LAN внизу, а разъём USB расположил на некотором расстоянии вертикально над ним.
Дело в том что если мы будем пользоваться кабелем LAN , то вероятнее всего что он будет постоянно воткнут, а представьте себе как оно будет лазить под ним подключать флешку в USB-разъём? А тем более что флешки бывают разных размеров.
С компонентным выходом:
Далее я добавил над Скарт разъёмом тюльпанные выходы компонентного сигнала Y Pb Pr.
Ну не пустовать же месту. Можно сделать так чтобы Видео-чип имел отдельные линии для компонента , а можно сделать его сквозным—просто присоединить к контактам Scart tv.
Я знаю что скарт может выдавать компонент сигнал, но дело в том что не каждый захочет бегать искать переходники с скарта на компонент или паять кабель скарт компонент. Потребитель просто купит качественный экранированный компонентный кабель( Y Pb Pr) и у него будет меньше виртуальных эффектов на экране чем в случае с самодельным кабелем.
Да и давайте будем искренними ----Компонент ничем не хуже от Скарт ргб, а иногда даже лучше.
Не пойму почему компонент так недооценивают? Компонент может передавать прогрессивную развёртку, а также он может передавать любое разрешение 480i/p, 576i/p, 720p,1080i/p. А скарт прогрессивную развёртку не передаёт, разрешение только 480i, 576i ,
да и бывает скарт разным---как композитным так и ргб в зависимости от производителя ---то есть нет гарантии что ты именно получишь самое большее от него —то есть ргб.
А ещё если добавить сюда сложность его функционирования (ргб включается после подачи сигнала на 16-ю ножку, а формат экрана выбирается подачей сигнала на 8-ю ножку). Плюс к этому производитель может по разному сделать распайку ножек скарта в самом телевизоре.
В общем скарт он сложный стандарт. Компонент наоборот проще не бывает---в нём всегда задействованы все его линии для передачи сигнала , ничто не простаивает как в скарте.
По Y передается яркость, по Pb передаётся Синий минус яркость, по Pr передаётся красный минус яркость, Зелёный вычисляется путём авто заполнения оставшегося цветового пространства.
Теперь давайте перечислим категории на какие делятся разъёмы чтобы понять что действительно нужно иметь на задней стенке тюнера:
1.Антенна ---Сюда относятся LNB-IN, ANT-IN, Cable-IN. Конечно может быть несколько сменных модулей в каждом тюнере, но в любом случае должны быть только входные антенные входы.
2.Аудио Видео выходы----Здесь должны присутствовать Composite (CVBS), ScartRGB, Component(Y Pb Pr), HDMI. Из аудиоразъёмов —аналоговая стереопара (L-левый, R-правый) и оптический цифровой 5 и1 канальный выход SPDIF.
3.Разъёмы для подключения периферии и передачи данных------Слот для смарт-карты, пара CI-слотов для САМ-модулей и конечно же разъём «USB».
Интересно, когда же производители реализуют в тюнерах поддержку USB3.0 ? Тогда отпадёт необходимость иметь на задней стенке разъёмы SATA, поскольку USB3.0 также быстрый как и SATA.
4.Сеть (Network)-------Здесь два стандарта. Проводной Ethernet (LAN) и беспроводной Wi-Fi (Wireless LAN).
В общем эти 4 категории разъёмов являются ключевыми и прежде чем добавить что-нибудь в тюнер, нужно подумать к какой категории относится разъём, нужен ли он и не перегрузит ли он собой и без того забитую разъёмами заднюю панель тюнера.
Просто хочется иметь только те разъёмы на тюнере, которые реально используются или могут в будущем использоваться, а не просто там сидят для красоты или для галочки. Хочется минималистского стиля как в компютерах Эппл.
Передняя панель у тюнера Openbox S6 HD PVR тоже думаю требует доработок.
Мне например нравится тюнер Openbox X-770CIPVR за то что он имеет малые размеры и нравится его передняя панель, было бы неплохо еслиб в Openbox S6 HD PVR сделали б такую самую переднюю панель.
Подсветка логотипа Openbox —это очень класная находка.
В общем это мои мысли вслух по поводу того что я думаю по поводу всего этого, а вам уж решать кто прав а кто виноват...
Финальный вид задней панели:
 Заголовок сообщения: Re: Каким я вижу Openbox S6 HD PVR
Сообщение Добавлено: 28 дек 2011, 22:43
USB3.0 сам жду с нетерпением..
Весьма,весьма интересная тема..
Амико 8900,Openbox S4 HD
форум рідного міста
Последний раз редактировалось vic 29 дек 2011, 07:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 00:15
Интересно посмотреть как будете восстанавливать ресивер и обращаться к U-boot в случае чего без компорта при помощи супер скоростного USB :wink:
Если разъём устарел по скорости, то это вовсе не говорит что он там не нужен :!: Кстати вывод через скарт цветоразносных сигналов ещё тоже не отменили :mrgreen: И чем не устраивает hdmi? Поэтому эта вся фантазия пустая трата времени. В S6 всё как раз что нужно присутствует :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 09:15
ИМХО, я бы оставил на конечном экземпляре на борту RS-232, вместо LNB-OUT установил дополнительно каоксиальный аудиовыход 5.1 (не на всех ресиверах домашних кинотеатров, телевизорах присутствует оптика). Разнести LAN внизу, а разъём USB сверху- это хорошее решение.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 09:34
Кто то хоть раз заглядывал под крышку ресиверу? Люди о чём вы тут пишите? Откройте крышку ресивера и посмотрите на физические размеры ВЧ блока. Если убрать LNB-OUT то места на задней панели больше не станет. Вернее на месте LNB-OUT вы ничего не установите, так как ВЧ блок это не позволит. В чём тогда смысл выламывать разъём? Не ясно. Или на три копейки выйдет дешевле?
Оставьте в покое отличный ресивер. Опенбокс S5 вообще без скарта и никто от этого не умер. Зачем изобретать разъёмы когда есть hdmi?
Эта тема не более чем практика работы в фотошопе.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 00:24
Zenit прав... Прежде чем рисовать и включать бурную фантазию - нужно глянуть на платы... Потому что на практике такой полет мысли технически реализовать сложно ... Все не поместится... Да и наличие на борту устройства разъемов на все случаи жизни за последние 19 лет - не лучший вариант ...
Сообщение Добавлено: 31 дек 2011, 20:03
Нет ну фотошопе работает человек, хотя это все элементарно, и делается легко даже в легковесном Paint.net.
Но технически - какой ужас! Додумать урезать комп порт, и отпилить на тюнере петлевой выход, это просто гениально. :)) Или это новогодний розыгрыш?
Сообщение Добавлено: 01 янв 2012, 10:54
Так комп порт не всегда поможет..ведь большей частью восстанавливать рес приходится или с помощью Jtag -а или программатора..так давайте тогда встроим Jtag хотя б..? Или всё таки как пишет человек продумаем более современную систему восстановления ???Ведь счас комп порт не нужен для перешивки ПО-для этого есть юзб!!
Аналогично и петлевой выход..вот как смотреть к примеру человеку, у которого два ресивера: под официальную карту и пиратский,(шоб бисс смотреть каналы)?А два-три под официалку+пиратский??
Я когда то ставил 0-12в коммутатор..более эффективно..но и то гиммор ..хотя и меньший...
форум рідного міста
Сообщение Добавлено: 01 янв 2012, 13:45
ключевое слово "не всегда!!!"
Ну выпили его напильником и что дальше, ты видал корпус изнутри??. Там же тюнер во весь рост впаян, туда ничего не пихнешь в любом случае! Или петлевой выход глаза мозолит. Отлично тогда отпиливаем и отверстие заклеиваем жвачкой, вот теперь будет за....ись!
Не могу понять вообще зачем это делать, не нравится тюнер покупай тот что имеет те выходы что надо, TWIN например и тд.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2012, 14:10
Созерцатель,ключевыє слова "продумаем более современную систему"..
форум рідного міста
Сообщение Добавлено: 01 янв 2012, 15:52
Ну за прогресс я только за. )))
Сообщение Добавлено: 01 янв 2012, 20:47
А то что продвинутая современная система будет стоить денег что приведёт к подорожанию ресивера- об этом вы знаете? Почему то компьютеры уже так далеко продвинулись, но биос всё никак не отменят.
Биос =U-boot в ресивере на линуксе и компорт нужен для общения с внешним миром. Надо смотреть чуть шире и многое станет очевидным. Например пока будут осуществлять предложенную тут продвинутую систему рынок захватят другие, которым эта система и даром не нужна.
Про JTAG это вообще не реально для подавляющего большинства пользователей этого ресивера. Этот разъём нужен ремонтникам и отладчикам софта. Да и зачем он нужен если есть компорт который позволяет с работающим ресивером сделать всё что нужно включая восстановление после шаловливых ручек.
Если ресивер поломался то ремонтные мастерские для этого как раз существуют, чтоб ремонтировать.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 09:02
Ринок вже давно завоювали інші виробники ХД ресіверів - поки СС розтаможувала свої С4 і С6, на ринку з'явилися - Amiko 890 Alen, GI S8120, GI Vu+ Solo/Uno/Duo, Atlas HD і тд.тп. Скажу більше GI ввозить в Україну модель GI S8680 - ресівер аналогічний на 100% з С6 з можливістю встановлення Е2, судячи з усього зроблений на тому ж заводі (конвеєрі) що С6 ...
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 11:40
Так уж и завоевали. Плюсы и минусы есть у любого ресивера.
Ресиверы от фулан не обладают высокой надёжностью и это уже к сожалению доказано временем.
Другие ресивера, ну например тигры или техносаты- эти никогда не имели нормального ПО и все модели всегда поэтому хромали. Но с железом особых проблем не было.
Про такое чудо как глобо-ортон лучше вообще не упоминать.
У опенов железо и ПО на высоте. Поэтому они диктовали моду на сат ресиверы у нас и будут диктовать дальше. Опенбокс есть опенбокс и этим многое сказано. :wink:
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 16:22
Зачем как-то видеть ресиверы чужих компаний ?
Создайте свой. Китайцы вам будут только рады
Все буде добре (С)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
