Текущее время: 16 дек 2025, 01:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 22:04
И для районов тоже. Про доставку региональных программ ничего не известно, скорее всего в каждой точке будет свое решение или не будет.
На схеме в каждом корпусе 2 приемника, т.е. 4 основных и 4 резервных .
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 13:45
Сегодня сразу после 14 часов дня обнаружил помехи (сильный цветной снег) на 36 ТВК, где у нас в городе ретранслируется канал "М1". Предположил, что уже включён новый цифровой передатчик на 35 ТВК. Позвонил на вышку и мои предположения подтвердились. Там сказали что включены всё 4 новых цифровых передатчика. Цифровой передатчик на 22 ТВК не мешал аналоговому 23 ТВК (в отличие от старого, демонтированного).
Мой DVB-T ресивер не распознал Т2 сигнал.
"Страшенькое" видео увиденного:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 15:02
Не уточняли ли они, с какой целью включили: чтобы вскоре снова выключить, или уже всерьёз?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 15:06
Не уточнял. Но прибл. в 15 ч. выключили и аналоговый 36 ТВК начал показывать без помех от 35 цифрового ТВК.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 15:15
Чтобы включить "всерьез", нужно получить бумагу, именуемую "Дозвіл на експлуатацію РЕЗ", для чего существует довольно громоздкая процедура. А это работа для одной точки иногда не на одну неделю. А их у Зеонбуда 167. И не везде пока все благополучно с ЭМС. Поэтому включать/выключать будут еще много раз, пока отладят аппаратуру так, чтобы ее можно было предъявить хотя бы на ПТК. А где-то еще и натурные испытания проводить придется...
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 16:11
Когда станет известно какие каналы попали в мультеплексы?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 17:14
А форум почитать хотя бы за последние пару дней?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 21:01
Под "всерьёз" на данном этапе можно подразумевать не коммерческую эксплуатацию, а хотя бы наличие "принимабельного" видеосигнала (т.е. работающего механизма подачи сигнала через спутник). Для тестов можно использовать те 15 каналов, который имеют статус общенациональных согласно текущей редакции "Плана розвитку" (додаток 1) - никто против не будет, потому что это-то каналы уж точно пройдут конкурс.
По логике, тестовое включение должно произойти со дня на день, но что об этом думают в Зеонбуде - пока загадка. Будет очень странно, если наступит 1 сентября, а ни один передатчик в тестовом режиме так и не включится.
Если основной объём этой работы будет выполняться КРРТ-шниками на местах (т.е. задача будет распараллелена), то проблемой это быть не должно.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 22:46
Поздравляю с подключением к интернету...
22 июля закончилась подача заявок в Нацсовет на участие в Конкурсе
До 15 августа Нацсовет в отпуске
Дальше додумайте сами
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 10:19
Вот это как раз совсем не обязательно. Для сдачи в эксплуатацию радиотехнической (т.е. излучающей) части нужно выполнить ряд испытаний (см. "Закон о радиочастотном ресурсе").
*Стаття 43*. Рішення про видачу або відмову у видачі
дозволу на експлуатацію
1. УДЦР бере участь у приймальних випробуваннях радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації та з урахуванням їх результатів приймає рішення про
видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію у строк, що не перевищує 45 днів від дати реєстрації заяви про видачу дозволу. Порядок проведення приймальних випробувань встановлюється НКРЗ.
Вот на последнее выделенное стоит обратить внимание. Есть два решения НКРЗ (12.08.2005 № 46 и 26.07.2007 N 854), в которых детально, по срокам расписана процедура проведения приемочных и, при необходимости, - натурных испытаний. Не пройдя эту процедуру передатчик включать НЕЛЬЗЯ. Это по закону. Разумеется, если нельзя, но очень надо (или хочется) - то можно. Страна у нас такая. Возможно, по этому пути и пойдут. Но при этом неизбежно возникнут проблемы или с аналоговым приемом (о чем уже писал Serhiy1970 по Чернигову, да и мне тоже кое-что известно по другим местам), или у соседей, или у военных.
Для того, чтобы пройти эту процедуру, совсем не обязательно иметь всю систему спутниковой раздачи. Спектр сигнала цифрового передатчика аж никак не зависит от содержания передаваемого сигнала, поэтому при испытаниях на каждый отдельный передатчик можно подать любой транспортный поток, даже от тестового генератора.
Да ничего странного не будет. Кто сказал, что передатчики должны заработать 1 сентября?
Да не КРРТ проводит испытания! Для этого есть специальная служба в УДЦР, и именно они замахаются объехать и промерять все точки. Не так много там народу и техники. Если на это еще наложатся "пересечения" со спецпользователями, мобильными операторами и другими вещателями - процесс обещает затянуться.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 11:18
DVB_FAN писал(а):
Да не КРРТ проводит испытания! Для этого есть специальная служба в УДЦР..
а интересно, в каких городах и на каком оборудовании у УДЦР работают стационарные станции мониторинга?
и сколько мобильных есть в наличии?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 11:34
"Тайна сия велика есть!"
В парке видел не меньше десятка машин. Вероятно, судя по времени дня, часть еще была на выезде.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 12:23
DVB_FAN, вы смотрите на этот вопрос со своей колокольни, но есть и другие. Это именно тот случай, когда "если очень хочется, то можно" (скорее даже НУЖНО). Потому что мало запустить саму сеть - нужно ещё формировать и спрос, и предложение на приёмное оборудование (продажами которого, в конечном итоге, и будет измеряться успех всего этого дела). А для этого нужен сигнал, и не "какой-нибудь", а видеосигнал, который можно принимать и смотреть, хотя бы на одном передатчике. А ещё нужна хотя бы видимость соблюдения сроков, чтобы Зеонбуд воспринимали максимально серьёзно. А для того, чтобы отрапортовать об успешном soft launch в срок, нужен, опять же, хотя бы один работающий передатчик не позднее 1 сентября.
То, что вы говорите о разрешениях - это всё, конечно, правильно. Но дело-то происходит в Украине.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 14:04
А что там объезжать?... В каждом обл центре есть мобильная лаборатория, которая постоянно ездит по области. Объехать 5-10 станций по области, для них это несколько дней.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 14:38
В Днепропетровске установлены и оттестированы 13-14 июля DVB-T2 передатчики на 25, 26, 35, 40 ДМВ каналах
Поляризация сигнала - горизонтальная
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 14:45
Причем здесь моя колокольня? По большому счету, наличие или отсутствие Зеонбуда меня никак не волнует. Мне вполне достаточно кабеля, который есть у меня дома. Да и телевизор, в силу специфики работы, смотреть некогда. По поводу можно/нужно, я лично не считаю, что ради достижения каких бы то ни было целей можно нарушать закон.
Ой ли? Неужели целью всей этой многомиллиардной затеи является продажа некоторого количества приемников? Я, вообще-то понимал переход на цифровое ТВ немного иначе, и уж отнюдь не как коммерческий проект.
Еще раз вопрос: почему именно 1 сентября? Кем этот срок установлен, если еще даже конкурса на заполнение мультиплексов не было? Дай Бог, чтобы Нацрада его провела до конца августа, а поскольку наверняка окажутся обиженные, то еще и суды-пересуды пережить надо.
Вы сами ответили на свой вопрос.
Последний раз редактировалось DVB_FAN 03 авг 2011, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 14:51
Монтаж оборудования Зеонбуда идет по графику...
Вчера общался с компанией.
Так что включение сети будет в следующем месяце ..
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 15:23
Не проблема. Все зависит от оснащения этих лабораторий. Простой пример. Проводим ПТК нового передатчика 64ТВК в Киеве. Приезжают ребята из УДЦР со своим анализатором спектра. Agilent, лет пяти от роду. Правда, поверенный, клеймо действующее, все в порядке. Меряем внеполосное. Не влезаем в норму (должно быть не более -60 дБ к номинальной мощности, по измерениям 56...57, на 3...4 дБ выше допустимого). Я на 150% уверен, что прибор врет. Час препираемся. Потом ставим заглушку на вход и меряем собственные шумы анализатора. Минус 57! Т.е. мы "в норму" не попадали даже при выключенном передатчике! Потом привезли новенький R&S ETL. Внеполоска далеко за -64 дБ. Выводы делайте сами.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 17:09
А когда же у них по плану ввоз ресиверов для просмотра DVB-T2 они тебе не сказали ?
Они сегодня утром тоже вышку отключали (ничего не шло). Включение цифры с 13 до 16 часов я не заметил, хотя аналог в это время уже работал.
Во время отключения местных передатчиков интересный DX-инг из Прилук (~200 км) получился:
22 и 34 ТВК шли, как местные (не отличишь); а так же поймал кучу маломощных 100 Ваттников оттуда же, - 36, 38, 41, 44, 49 и 51 ТВК. Некоторые маломощники даже в цвете шли.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 17:15
я просто Х***Ю от такого рода вопросов ...
для тех кто в танке, в бмп, в бтр или просто кому пох на то что пишут, печатают, рассказывают ..
Зеонбуд не будет заниматься ресиверами ..
нахрена задавать одни и те же вопросы по кругу ?
или в 1000й раз должно свершиться чудо ?
так чудес не бывает ..
читайте интервью там все было написано еще пол года тому - http://mediasat.net.ua/content/news_all/5626/
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 18:19
Вот тут все про антенны, передатчики..
А что слышно про готовность головной станции и местных станций мультиплексирования?
И каким образом областные, районные и местные вещатели будут попадать в эфир?
Кто и каким транспортом будет их туда подавать?
Неужели на все точки КРРТ есть оптика и можно откоммутировать сигналы?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 19:10
Они будут "попадать" туда "образом" и в розницу :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 20:28
22 и 34 ТВК шли, как местные (не отличишь); а так же поймал кучу маломощных 100 Ваттников оттуда же, - 36, 38, 41, 44, 49 и 51 ТВК. Некоторые маломощники даже в цвете шли.[/quote]
В Чернигове сейчас идет покраска телевышки. Поэтому и отключают потиху. А новое оборудование уже настроено и стоит в статическом режиме. Поэтому и помехи были в указаное вами время.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 20:47
Я заметил помеху на 36 ТВК от 35 ТВК 02.08.11г. в 14.00 и позвонил на вышку. Они мне сказали что все цифровые передатчики включены. В 15.00 помехи уже не было. На 23 ТВК от 22 ТВК помехи не было. А вот 15.12.10 г. когда включали на 22 ТВК демонтированный DVB-T передатчик, то на 23 ТВК подобная помеха была.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2011, 06:59
Целью является набор абонентской базы зрителей: чем их будет больше, тем легче будет отказ от аналога, и тем меньше будет у каналов недовольство высокими тарифами на распространение.
