Текущее время: 02 авг 2026, 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 22:17
тут было фото антенны :mrgreen:
Последний раз редактировалось DVB-T2 13 июл 2011, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 10:17
вот смотрю я на фото антенны и меня начинают терзать смутные сомнения..
на фото явно турникетная вибраторная антенна, точно не помню, но предельная суммарная мощность на такой тип антенн 12кВт для аналогового сигнала
12кВт / 4 передатчика = 3 кВт выходной мощности на передатчик
при примерном отношении мощностей аналогового и цифрового сигнала 4 к 1 для вещания цифры в Чернигове с 4-мя 1кВт-ными передатчиками не слабовата ли антеннка будет?
если не прав - поправьте
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 15:22
на фото явно турникетная вибраторная антенна, точно не помню, но предельная суммарная мощность на такой тип антенн 12кВт для аналогового сигнала 12кВт / 4 передатчика = 3 кВт выходной мощности на передатчик
при примерном отношении мощностей аналогового и цифрового сигнала 4 к 1 для вещания цифры в Чернигове с 4-мя 1кВт-ными передатчиками не слабовата ли антеннка будет? если не прав - поправьте
Помнится, эта тема уже перетиралась здесь не раз. Не путайте пиковую мощность (от уровня белого до уровня синхроимпульсов) для аналогового сигнала а среднеквадратичную (эффективную) мощность для цифрового. Мощность антенны считается по эффективной. А отношение пиковой и эффективной мощностей у цифрового и аналогового сигнала примерно одинаково (Рпик/Рэфф ~ (4...5)).
Последний раз редактировалось DVB_FAN 13 июл 2011, 16:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 16:21
Как я понимаю, это она: http://www.kathrein.de/en/bca/products/ ... 363817.pdf
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 20:45
или вот эта http://www.kathrein.de/en/bca/products/download/9363641.pdf
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 21:34
Антену установили?
Какие параметры? Какое покрытие?
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 22:52
Черниговцы - кто первый сфоткает новую верхушку телебашни? :)
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 05:41
Это старая (фотка с сайта Влада)
А вот новые:
Последний раз редактировалось Serhiy1970 14 июл 2011, 19:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 07:35
Ну тогда эта фотка тоже, это я в прошлые выходные снимал... Постараюсь в эти выходные сделать новые фото.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 14:25
Сегодня в Симферополе на самой верхней площадке башни РТПЦ АРК (РТПС-РРС) установили антенну для цифрового телевидения.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 19:02
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 19:21
Serhiy1970 писал(а):
А вот новая
Ой. А та массивная конструкция, сзади, будет прилично затенять одно направление. Интересно, в какую сторону теперь будет провал в диаграмме.
Последний раз редактировалось Валериевич 14 июл 2011, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 19:25
Валериевич писал(а):
Интересно, в какую сторону теперь будет провал в диаграмме ?
Наверное в северо-восточном ...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 19:35
не зарекайтесь ни на что - вам ни кто и никогда не скажет каким боком элипса развернута диаграмма самой антенны...
но опасения в "профессионализме" подтверждаются - реально концерн не готов к грамотной установке оборудования....
да и не надо ему это - воткнули куда смогли и как смогли - будут получать деньги за аренду АМС и ничего не делать и гори оно гаром что где-то принять нельзя, хотя можно......
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 19:54
А вот новая
Да, в северо-восточном.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 20:21
Ну, после 2015 года освободится место на верхушке. Переставят.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 20:35
Последний раз редактировалось HDTV-Ukraine 22 июл 2011, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 21:02
...возможно, если додумаются запас фидэра внизу оставить :wink:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 00:17
Наши люди так не делают. Это сложно. Проще новый фидер проложить :rofl:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 17:39
Ваши опасения не напрасны. Можно сделать следующие расчёты:
У DVB-T передатчиков потеря выходной мощности (output back-off - OBO) составляет порядка 6 дБ, тогда можно произвести несложные расчёты и проверить, выдержит ли данная антенна, если на неё нагрузить четыре передатчика DVB-T со среднеквадратичной мощностью 1000 Вт каждый.
Для одного передатчика (учитывая волновое сопротивление фидера 50 Ом):
Рavr=1000 Вт; Uavr=sqrt(Pcp*R)=sqrt(1000*50)=223,6 В - среднеквадратичное напряжение дающее одним передатчиком, нагруженным на фидер с волновым сопр. 50 Ом.
Ppeak=1000*4=4000Вт. Upeak=sqrt(4000*50)=447,2 В - пиковое напряжение, вырабатываемое одним передатчиком на фидер, сопротивлением 50 Ом, учитывая потерю выходной мощности для DVB-T передатчиков в 6 дБ.
Для четырёх передатчиков, работающих на одну антенну (так же на 50 омную):
Upeakcom=4*Ppeak=4*447,2=1788 В - пиковое значение напряжения, которое генерируют четыре киловаттных передатчика через мост сложение на 50 омный фидер.
Uavrcom=sqrt(4*Uavr^2)=2*Uavr=447,2 В - среднеквадратичное значение напряжения, вырабатываемое четырьмя киловаттными передатчиками через мост сложения на 50 омный фидер.
Ppeakcom=Upeakcom^2/R=1788^2/50=63938,88 Вт - пиковое значение мощности, вырабатываемое четырьмя киловатными передатчиками, включенными через мост сложения и нагруженные на 50 омный фидер.
Pavrcom=Uavrcom^2/R=447,2^2/50=3999,7568
И того, мы имеем - пиковое значение мощности, полученное суммированием четырёх киловаттных передатчиков, равно 64 кВт. Среднее же значение мощности от четырёх киловаттных передатчиков будет 4 кВт.
Поэтому, исходя из расчётов, антенна должна выдерживать 64 кВт пиковой мощности, которая может появляться на выходе четырёх суммированных киловаттных передатчиков и если предположить, что значение в 12 кВт на упомянутой вами антенне является пиковой мощностью, тогда антенна может и не выдержать. А если 12 кВт - это средняя мощность, тогда может и выдержать. Хотя опять же, нужно, вероятно знать пиковое значение мощности, которое может выдержать антенна.
И ещё одно но: расчёты производились с предположением, что PAR DVB-T сигнала равен потери мощности передатчика в 6дБ. Примерно такое же значение PAR и для аналогового телевизионного сигнала. Рельно же PAR COFDM сигнала на выходе DVB-T передатчика может принимать большие значения, как показано на графиках ниже. Поэтому судить, подходит ли антенна, фидера, коннектора, взятые после использования сигнала аналогового телевидения, нельзя лишь на основе эффективной мощности, которую может выдержать антенна. Нужно учитывать и пиковые мощности, который могут возникать в COFDM сигнале DVB-T передатчиков. А они могут достигать больших значений. Например, значение пиков COFDM сигнала, которые на 12 дБ больше среднеквадратичного значения возникают в среднем один раз в секунду (в отношении огибающий модулированного сигнала).
Важно ещё заметить, что при работе четырёх передатчиков, работающих на один фидер, PAR увеличилось на 6 дБ. Т.е., для одиночных передатчиков оно было 6 дБ, а для четырёх, работающих на одну антенну оно стало 12 дБ.
Тут можно запомнить одно простое правило: при увеличении количества передатчиков вдвое, имеющие одинаковые амплитуды и PAR, результирующие PAR увеличивается на 3 дБ.
Есть так же несложная формула, которая позволяет вычислить общий коэффициент амплитуды ("CF - crest factor", что то же самое что и "PAR - peak-to-average ratio" в отношении несущей) некоррелированных, имеющих одинаковую амплитуду и коэффициент амплитуды несущих:
CF=10log(n)+CFc
n - количество несущих
CFc-коэффициент амплитуды отдельно взятой несущей.
А вообще, ниже на графиках показана дополнительная интегральная функция распределения вероятности появления коэффициента амплитуды на выходе DVB-T передатчика. Левый график от правого отличается тем, что на левом графике показана функция без полосового фильтра на выхода, а на правом - с полосовым фильтром.
Тут можно увидеть, что вероятность появления более высоких значений коэффициента амплитуды увеличивается после прохождения DVB-T сигнала через полосовой фильтр (значение функции приближается к теоретическому).
Поэтому, если я не ошибаюсь, DVB-T сигнал с четырёх передатчиков через полосовые фильтры моста сложения могут иметь ещё большее (от 0.5 до 1.5 дБ) значения PAR.
Последний раз редактировалось lomaxe 15 июл 2011, 18:30, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 17:56
Фотографии оборудования Зеонбуд в Никополе
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 18:07
Нікопольська РТПС- DVB-T2
Антена на башті м. Нікополь
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 18:18
ну и где же железо для врезки региональной рекламы, которым нас так пугали?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 18:21
То ты, наверное, что-то путаешь. Я ни разу не слышал ничего про региональную рекламу у Зеонбуда.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 18:24
а она разрешена законодательно эта реклама на общенациональных каналах ? :D :D :D
