Текущее время: 22 июл 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Прием эфирного ТВ в Донецкой области
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 11:06
Добрый день. Живу в Донецкой области, на самом севере, г. Святогорск.
Для интереса (есть поворотка и ш*ра) хочу поднастроить эфирную антенну, но ловит максимум 7 каналов, из которых лишь 4 вещают в приемлимом качестве. Может, кто сталкивался с эфиром на севере Донецкой области, скажите, что смотрите? Спаисбо.
 Заголовок сообщения: Re: Эфир в Донецкой области
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 11:08
Это уже не актуально. К сентябрю будет запущена эфирная цифра и аналог тю-тю. Хотя конкретно в вашем районе может и позже.
В одежде цвета горечи и яда
плывет по Темзе вверх лицом
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 12:26
Актуально-не актуально, а просто знать хочется.
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 12:34
назовите населенный пункт ?
Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 12:39
нас. пункты Донецкой области в которых есть вещание
http://www.ukrtvr.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=34&Itemid=41
нас. пункты Луганской области в которых есть вещание
http://www.ukrtvr.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=2&id=26&Itemid=41
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 13:21
г. Святогорск, Славянский р-н.
Ловлю на обычную "польку" в приемлимом качестве Ут-1, Интер, 1+1, Трк Украину. На "троечку" идут СТБ, ICTV. И совсем плохо местный ТОР (2+2) и Новый канал.
Интересует, что же могу я смотреть в идеале?
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 13:35
Думаю, что вам нужно присмотреться к эфи ру Изюма - http://www.ukrtvr.org/index.php?option= ... &Itemid=41 и посмотреть, что можно вытянуть оттуда, а что из Краматорска - http://www.ukrtvr.org/index.php?option= ... &Itemid=41
Можно поэкспериментировать с приемом из Артемовска - http://www.ukrtvr.org/index.php?option= ... &Itemid=41 , если получится что ....
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 16:28
Саша, там все не так просто. Посмотри высоты на карте:
Город лежит в долине Северского Донца на высоте 50-60 метров, с юга (со стороны Славянска-Краматорска) он закрыт меловыми скалами около 180 метров высотой. В сторону Изюма (северо-северо-запад) - горб 130 метров. Единственное открытое (относительно!) направление - восток, в сторону Дробышево. Там стоит опора релейки, на которой теоретически можно было бы поставить передатчики (ретрансляторы), но по планам Зеонбуда их нет. Поэтому, как ни крути - ничего не выкрутишь. Тот самый случай, когда спутник - чуть ли не единственный выход.
 Заголовок сообщения: Re: Прием эфирного ТВ в Донецкой области
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 16:32
может Лисичанск или Сватово (точнее Сосновое)?
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 16:41
2_DVB_FAN
Владимир Владимирович, я никогда не был на Донбассе.. Посему далек от познаний рельефа местности.. Клиент хочет узнать, что он может в идеале вытянуть из АНАЛОГА... Вот подсказал ему варианты ... А дальше уже дело техники .. ему на месте проще разобраться.. В какую из сторону поворачивать свою эфирку...
2_xottabi4
Обратите внимание на эту антенну
Телевизионная антенна ДМВ диапазона внешняя - Televes DAT HD 1495 - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=810
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 16:56
знать бы точные ТВК что бы определить откуда приём, больше склоняюсь к Краматорску, меняйте полячку на Dip-19 или ATX-91 с SWA-999. И ДМХ лучше пойдёт, да и с цифрой проблем думаю не будет. В зависимости какие ТВК принимаются чисто в ДМХ, нужно подбирать и направлять метровые антенны
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 18:15
Зато я эти места излазил вдоль и поперек. Там действительно ж... в плане приема. И как бы он ни крутил эфирку, реально качественного приема там добиться очень сложно. Или городить огород из кучи разнонаправленных антенн, брать одни каналы с одного направления, другие - с другого.
2_xottabi4 Обратите внимание на эту антенну
Умрет она там... С Краматорска валит пара каналов по 20 кВт, забьет усилитель как мамонта даже отраженкой.
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 19:37
Спасибо за советы, товарищи.
Интересно, что у соседа через 400 метров тот же ТОР ловит идеально, у меня же никак почти.
Различаем два поворота антенны-"на Харьков" и "на Славянск", первую описал, на второй словило лишь Интер, Ут1 и Новый.
Такие пироги.
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 19:40
Может есть смысл посмотреть у соседа конструкцию антенны и ее ориентацию и повторить у себя?
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 19:48
Всё точно так же... Волшебство... Мелкие отличия не в счет..
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 20:39
проверьте тип кабеля и затухание сигнала на метр
высота антенны одинаковая?
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 21:36
DJVLAD2003 писал(а):
проверьте тип кабеля и затухание сигнала на метр высота антенны одинаковая?
Еще стоит помнить одно золотое правило: "Радиотехника - наука о контакте". Тщательно проверьте качество паек или зажимов, целостность оплетки кабеля, заделку разъемов. Иногда сильно помогает :-)
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 12:30
Подумал вот, может дело в высоте? Дом соседа находится чуть повыше моего, возможно это играет некую роль?
И может ли влиять на сигнал вторая антенна?
Находится чуть ниже на том же столбе, что и полячка, для приема Ут1.
Прилагаю список фотографий:
1+1
Интер
Ут-1
ТРК Украина
СТБ
ICTV
ТЕТ
5 канал
НТН
Тонис
Новый :shock:
Несколько каналов нашел при пересканировке.
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 13:35
Вполне возможно. Нужно смотреть по рельефу. Часто метра-двух достаточно, чтобы "перескочить" препятствие. Возможно, у Вас их и не хватает.
И может ли влиять на сигнал вторая антенна? Находится чуть ниже на том же столбе, что и полячка, для приема Ут1.
Если расстояние между антеннами метр или больше - вряд ли.
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 14:03
Видимо в этом и причина. Советую всем глянуть мои фото. Кабельное у нас по качеству ни к черту, так что спутник рулит однозначно!
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 13:36
Приветствую вас, товарищ!
Значит так, прежде, чем начинать что-то переделывать в своем антенном хозяйстве, решите для себя, а надо ли вам это и сколько денег вы готовы в это все вложить!
1. Выбрать качественный и достаточно мощный мультидиапазонный усилитель:
http://deps.ua/index.php?option=com_smartcatalog&Itemid=14443&task=viewitem&sid=89&id=598
усилитель даст вам возможность принимать мв и дмв каналы с разных направлений!
2. Выбрать предусилитель (если он, действительно нужен!)
http://deps.ua/index.php?option=com_smartcatalog&Itemid=14443&task=viewitem&sid=89&id=201
http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_dopuszkowy_lna-177_30db_ekranowany_B4009.htm
но выбор таких предусилителей заставляет, в будущем обслуживать все ваше антенно-мачтовое хозяйство, на пример «вылета» усилителей от разрядов молнии…
я рекомендую использовать такие:
и антенную мачту снимать не придётся! На антеннах в таком случае будут стоять у вас симметризаторы, которые обслуживать нет необходимости ибо они питания не требуют:
3. Выбор антенны (самый важный пункт!)
VHF1 + FM http://mtk.com.ua/catalog/items/254/
VHF3 http://mtk.com.ua/catalog/items/251/
UHF4 http://mtk.com.ua/catalog/items/365/
UHF5 http://mtk.com.ua/catalog/items/374/
FM http://mtk.com.ua/catalog/dipfm/ и http://www.dipol.com.pl/antena_radiowa_profesjonalna_ar9-ccir-ukf-fm_A8530.htm
UKV http://www.dipol.com.pl/antena_radiowa_dipol_5-r_b_A0510.htm
профессиональные антенны можно посмотреть тут: http://mtk.com.ua/catalog/prof/
диапазонные тут: http://mtk.com.ua/catalog/dip/
4. Эфирная мачта. Рекомендую начинать с высоты от 12 -15 м от уровня земли… и выше, но не ниже! Чтобы мачта была легкой – используйте дюралевые трубостойки и оттяжки.
5. Кабель! Выберайте кабель с меньшим затуханием! Приведу примеры, а вы сами уж выбирайте: FinMark F660 BV Cu (жила 1,02 Cu; оплетка 64x0,16мм Al; фольга Al)черный
Лично у себя я применил кабель: F 1160 BV black INFOSAT
6. Надежные коннекторы используйте! С хорошей развальцовкой!
P.S. привожу для примера своё эфирное хозяйство:
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 20:37
Я бы советовал немного подождать, пока появится сигнал Зеонбуда и ресиверы к нему, и тогда уже под него и подбирать антенное хозяйство. Потому что со стартом цифрового вещания аналог станет резко неинтересен, а вот цифра пригодится даже тем, у кого хорошее спутниковое.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 21:03
2_HDTV-Ukraine
Толя у нас манияк.. )) он хочет принимать все.. и я его поддерживаю . .
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 15:41
Цифровому ТВ всё равно будет нужна хорошая антенна как не крути. А по области полно "дыр" где приём плохой. Начиная от побрежья Азовского моря и заканчивая Святогорском. Хорошие эфирные антенны были и будут нужны. Хоть аналог они будут принимать, хоть цифру. Польской сушилкой тут не отделаться. :D
Поэтому можно сейчас уже заниматься антенным хозяйством. Потом с запуском цифры меньше тратится придётся.
atmos антенны как у хорошего кабельного оператора. Изображение
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 16:15
Да, но, во-первых, для цифры можно будет меньше маньячить с антеннами (там, где аналог показывает не так уж и идеально, и возникает желание улучшать приём дальше, с цифрой всё будет ОК), а во-вторых, цифра, в отличии от аналога, идёт исключительно в ДМВ.
