Текущее время: 16 мар 2026, 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1298 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 52  След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 11:48
Alex@82 писал(а):
но это актуально для непомехоустойчивого кодирования.
я не собираюсь оспаривать технологию - в теории - все правильно.
Но после модулятора сигнал попадает на передатчик, в фидер, на антенну и далее в эфир. И какой бы помехоустойчивый принцип кодирования не использовался - с удалением от передатчика уменьшается напряженность поля, соответственно на приемном устройстве уменьшаются показатели "уровня сигнала" и "качества сигнала", и какое бы помехоустойчивое кодирование не применялось - процент накопления ошибок будет тем больше, чем ниже уровень сигнала и чем больше объём трафика. Все теории применимы на практике при обеспечении определенных уровней сигнала.
Почему ни кто не обращает внимания на тот факт, что в Европе, на которую так любят ссылаться все авторитеты, количество передатчиков большой мощности используемых для трансляции цифры минимально? И стандарт DVB-T по своей природе позволяет строить синхронные сети для обеспечения соответствующих уровней сигнала маломощными передатчиками, что и делают везде. В пределах 20-30км от передатчика вся теория замечательно работает, если не мешает рельеф - дальше - логарифмическая прогрессия ухудшения.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 13:45
странная у вас позиция.
сначала ссылаетесь на теорию, а потом говорите что теорию не будете обсуждать.
тогда все вами написанное - бабка на двое сказала.
получается, что иногда лучше жевать...
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 18:17
нормальная позиция - обозначить суть вопроса, а не выкладывать на форуме тексты научно-исследовательской работы с формулами и выкладками
99,9% читающих форум все равно не поймет нюансов.
есть факты, о котором продвиженцы DVB-T2 просто молчат - по незнанию или по нежеланию - это уже второй вопрос, а народ должен знать, что особой прелести ситуации не наблюдается.
Да и "первострой" как-то не спешит давать информацию...
братья Стругацкие: Понедельник начинается в субботу
На дверях синоптической группы уже появилась свежая надпись мелом: «Темна вода во облацех». Каждое утро Мерлин, проклиная интриги завистников, стирал эту надпись мокрой тряпкой, и каждую ночь она возобновлялась.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 19:40
А кто знает, с какого спутника будут «раздавать» по ретрансляторам сигнал?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 20:37
планируют с http://flysat.com/astra1g.php
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 20:46
frakokot, Ваша фамилия не Малинкевич?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 20:52
12207 V , DVB-S2/8PSK 27500 3/4
да шото он и не туда светит ))) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
я вот тоже думаю, что будет 31Е..
условия сладкие .
самый высокий для большей территории Украины спутник
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 21:17
отлично. можно будет смотреть прямо со спутника :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 21:53
Можно конечно и помечтать... У Вас нечем принять такой сигнал который поднимет Зеон.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 22:01
Да уж, с параметрами они конечно намудрили... Не ты часом насоветовал? :shock:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 22:02
мультистрим? да лааааадна... :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 22:10
Скажите frakokot, а сколько времени в соей жизни Вы проработали со следующими модуляциями в практических применениях : 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM, 1024QAM, QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK, 64APSK, 128APSK?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 22:12
Обижаешь... Там есть кому... изобретать.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 22:13
...стрим :wink: примешь похвастаешься :D
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 22:42
может вам еще принципиальную электрическую схему и прошивку контроллера в паблик?
ладна, тонкий намёк - STV0900AAC :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 07:12
На выходе STV0900AAC поток будет, но какой?... Дальше это обрабатывает "спецжелезо"... а вот эту прошивку добыть... нереально :wink:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 08:46
Цитата з іншого форуму
В Симферополе все DVB-T оборудоование давно смонтированно и даже опробировано путем тестового запуска не несколько часов. Все это оборудование принадлежит пока еще государству. И вполне могло бы без участия Зеонбуда начать вещание еще вчера. В частности для доведения его до T2 нужен будет всего лишь один модулятор. Передатчику все равно что вещать аналог цифру или Т2, все необходимые выходные каскады также были дооборудованы.
Не запускают даже тестового вещания, даже тех каналов, что идут в аналоге в эфире Симферополя сегодня по простой причине, надо подождать когда придет Зеонбуд и выкупит за копейки это оборудование у государства.
У Львові до речі те саме :evil:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 09:25
то что смотировано квант-эфиром в лучшем случае пойдет на металлолом, а то и просто выбросят.
забудьте вы про то что уже смотрировано и стоит год выключено в облцентарх.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 09:37
вариантов не так и много - ACM, CCM и VCM.
склоняюсь к мысли, что будет VCM.
Multistream is a main advantage of the DVB-S2 standard that allows users to aggregate a number of independent transport streams or IP streams into one satellite carrier in a fully transparent manner, maintaining the integrity of the original content. VCM (Variable Coding and Modulation) enables each of these streams to be modulated with its own parameters. Once received, the transport streams are separated again based on their DVB-S2 Input Stream Identifier (ISI).
и чо? :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 08:35
Европа зашевелилась и начала думать про ДБВТ2. Странно, что Украина не в списке. Хотя "открытость" и спонтанность принятия решений могли сказаться
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 08:59
В апреле 2010 (карта еще раньше рисовалась наверняка) про DVB-T2 в нашей стране говорили только шепотом :lol:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 09:08
и чо? :mrgreen:
Это общеизвестно, НО это не всё. Каким бы не был поток, STV0900AAC его конечно достанет, но для решения Вашей задачи ISI не достаточно, нужна постобработка входящего потока.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 10:23
я уже писАл когда-то - если кто-то чего-то не знает, то это не значит, что этого не знают остальные :mrgreen:
общеизвестно что? что VCM не применяется для телевидения? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 16:55
то, что написанно на английском в приведенной цитате. Кто сказал, что VCM не применяется для телевидения? Вы?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 17:26
коллеги, а может писюнами мериться переместитесь в личку
