Текущее время: 05 май 2026, 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Зона приема каналов DVB-T, вещающих с киевской телебашни
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 11:47
2_Sergi
давайте сделаем эксперимент .. есть одно слабое место - Вита Почтова.. Как насчет туда съездить с чудо девайсом и проверить работу ? Одесская площадь - Вита Почтова - Боярка - Крюковщина - Киев (Воздухофлотский проспект )
Специально прокатился через все указанные места, но в обратном направлении:
окружная - ok
вишневое - приколько смотреть телик у закрытого шлагбаума на ж/д переезде
после переезда на ул. Черновола сигнал теряется и в Крюковщине отсутствует
крюковщина-боярка - сигнал есть, хоть и с перебоями
боярка, вита-почтовая, и часть одесской трассы - сигнала нет
при въезде в Киев - картинка появляется
Возможно, специальные приборы с использованием внешних антенн, что-то там и словят, но при движении в автомобиле в этом районе телик лучше не включать.
Popcorn C200
Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 12:16
Захотелось как-то получить более-менее объективную картину относительно параметров приема киевских мультиплексов.
На новогодние праздники выдалось немного свободного времени, да и прибор под рукой оказался.
Прием осуществлялся здесь:
Расстояние от башни - 7,67 км.
Третий этаж, окно во двор, прямая видимость на КРТПЦ отсутствует, направление полностью закрыто 9-этажными домами.
Прием на комнатную антенну FUNKE DSC-210-45T Изображение, установленную на подоконнике внутри комнаты.
Вот что получилось.
Уровень сигнала, поток ошибок, запас по приему:
41 ТВК
43 ТВК
51 ТВК
64 ТВК
"Звездная диаграмма"
41 ТВК
43 ТВК
51 ТВК
64 ТВК
Спектр сигнала
41 ТВК
43 ТВК
51 ТВК
64 ТВК
Затем вынес антенну за окно и поставил ее на внешний подоконник.
Уровни сигнала закономерно увеличились, т.к. "ушло" поглощение в стекле, правда, совсем немного, 1...1,5 дБ.
41 ТВК
43 ТВК
51 ТВК
64 ТВК
Выводы делайте сами.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 17:33
Страна: Uganda (ug)
С больщим итересом прочитал Ваши тесты,так как живу на Оболони,только немного
левее по карте.
Условия приёма у меня очень похожие с Вашими,окна на 2 этаже выходят на
противоположную сторону от вышки.
Антанна Strong STR ANT 15 установлена за балконом и ловит отражённый сигнал,
в качестве приёмников используются телевизор Sharp LC 40LE700EV со встоенным
DVB-T тюнером и Dreambox 8000HD PRV,с запасом принемаются частоты 634,650,714 а
на частоте 818 мHz иногда в дождь рассыпается изображение,хотя я этому не удивляюсь так как здесь вертикальная поляризация,при одинаковых условиях
чуствательность тюнера у дримбокса немного лучше чем у шарпа.
Огорчает только качество изображения в DVB-T,после DVB-S но этим уже ни чего
не поделать.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2011, 19:12
в качестве приёмников используются телевизор Sharp LC 40LE700EV со встоенным DVB-T тюнером и Dreambox 8000HD PRV,с запасом принемаются частоты 634,650,714 а на частоте 818 мHz иногда в дождь рассыпается изображение,хотя я этому не удивляюсь так как здесь вертикальная поляризация,при одинаковых условиях
Предполагаю, что у STR ANT 15 сильнее выражена собственная поляризация. Я пытался крутить антенну Функе, но разница в уровне сигнала для разных плоскостей получается не более 1,5...2 дБ (например, для "волнового канала" разница в "родной" и ортогональной поляризации - от 10 до 16 дБ!). Т.е. для этой антенны поляризация приходящего сигнала не критична. Это объяснимо, потому что у этой антенны длина вибратора всего 120 мм, а конструкция - просто штырь без противовеса. Для него поляризация - вещь довольно условная. Как устроен вибратор STR ANT 15 - не знаю. Поэтому - только предположение.
Огорчает только качество изображения в DVB-T,после DVB-S но этим уже ни чего не поделать.
Да, обидно, когда из-за чьей-то жадности приходится собственными руками убивать качество.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 14:38
[b]DVB_FAN[/b чем интересно замеры проводил?
 Заголовок сообщения: Re: Эфирное цифровое ТВ в стандарте DVB-T. Развитие в Украин
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 16:05
добрый день,возможно не по теме,но все же...
живу в пригороде киева примерно 25-30км от столицы
нашел завалявшийся старенький тюнер,решил посмотреть что он ловит...
итог...не ловит ничего!даже радио(((
при это уровень сигнала примерно такой
41 канал - уровень сигнала от 65 до 85%(качество от 0 до 20%)
42 канал - уровень сигнала 65-70%(качество от 0 до 10%)
51 канал - уровень сигнала от 60 до 80%(качество в среднем 10%)
64 канал - уровень сигнала от 80 до 95%(качество от 20 до 30%)
и при таком уровне сигнала не ловится не один канал....или же параметр"качество"настолько важно?если да,то как его увеличить?(
заранее спасибо
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 10:27
Promax TV Explorer 4C со всеми опциями, включая декодер MPEG-4.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 10:51
alekkiev писал(а):
и при таком уровне сигнала не ловится не один канал....или же параметр"качество"настолько важно?если да,то как его увеличить?( заранее спасибо
При таком качестве (этот параметр показывает степень "засоренности" принятого сигнала шумами и помехами) прием точно невозможен. Качество сигнала должно быть >60...70, при меньших значениях декодер не может исправить ошибки приема и блокирует выход (самые умные приемники еще выдают сообщение типа "Плохой сигнал"). Как улучшить? Другого способа, как использовать хорошую антенну, еще никто не придумал. Какую именно - сильно зависит от места приема, расположения дома относительно передатчика и множества других факторов. Нужно смотреть на месте.
