Текущее время: 05 май 2026, 21:42
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 14:11
Сначала обычно проводят тэсты в профилактику
Уважаемый H.264/MPEG-4 AVC, какие могут быть тесты в профилактику ?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 14:32
проверил еще раз сигнал промаксом: учитывая что антенна горизонтально ориентированна и смотрит напрямую на дорогожичи с борщаговки:
Power 44 dBuV (а это маловато будет)
MAR 19,9 dB
C/N >22 dB
VBER 1,4E-6
промакс принял пакет и даже не чихнул!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 14:34
ну как же - запустить EPG и с 5 утра до 14.00 оббжеать киев и провеить как у всех принимается EPG, особенно у владельцев СОНИ.
Сори за сарказм, не удержался.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 17:52
Alex@82 писал(а):
Под какой локализацией? Если в лом читать, еще раз повторю - производители телевизоров считают нас туземцами, у которых нет эфирного цифрового вещания!!!!!!
причем тут примеры с Волей (DVB-C) и транспондерами DVB-S(2)???????
Не заточено ПО телевизоров для приема DVB-T под локализацией УКРАИНА!!!!!
И еще раз - ошибки потока в студию!
Производители телевизоров потому Вас такими и считают. Они производители... люди простые... поток из эфира записали и проанализировали. Включют... опа!!! а в потоке вместо Е идёт Ё!!! и никаких проблем... в Африке.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 18:01
Обыкновенные. Что мешает отвести час времени вещания до или после профилактических работ, предварительно выложив информацию на собственном сайте и форумах о точном времени тестовой трансляции потока с EPG и без. Уверен что всё это можно было сделать совсем не так как получилось. Что то включили... думают, что EPG, но на практике оказывается иначе.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 18:18
не вас, а нас - жителей страны украины. Которым и вы есть (купив левый телек).
Юра, не смешите умозаключениями.
Низя тат любить доходы.
кстати, а где латентный заказчик, который читает форум и заказал (наверно через ЛС) ваше EPG?
в последний раз - ошибки потока в студию!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 18:51
ты ж прекрасно знаешь что не дождёшся
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 19:13
да, понимаю!
чисто радио объективности, вдруг где-то прохлопали.
Но вывод очевиден: ЕПГ нормально не отображается на телевизорах со встроенными тюнерами, при применении локализации Украина, ЕПГ некорректно отображается на СТБ, в которых отсутсвуют кириллические таблицы.
экземпляров отображающих правильно и отображающтх некорректно примерно 50/50.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 19:25
DitherS писал(а):
Sony 40W5500 и Samsung LE32B530 - проблем не замечено, ЕПГ появился без пересканирования.
Получается, телеки Сони 2008 года выпуска, завезенные в Украину - левые ? Мой KDL32E4050 (аналог W4000) также при сканировании пропускает после некоторого раздумья 64-й канал. Согласно прочитанному в этой теме такое-же наблюдается и в серии W4500.
Может, кому-то повезло и этих проблем нет (интересуют серии ниже 5500) ?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 19:38
Вы понимаете, не то что левые (собранные на коленке). Просто видимо, производитель в некоторых сериях, может на некоторых заводах, не уделял должного внимания программной части функционала, который, как им показалось не востребован в определенной стране.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 19:58
Извините!!! Я свой SONY KDL 40Z4500 левым НЕ считаю. Он полностью корректно работает и с НТВ+ и с Платформой ХД и с Волей и с Радугой после преобразования транспортных потоков этих операторов из ИХ среды вещания в DVB-C или DVB-T стандарты. Лично приходится переодически прверять потоки всех вышеперечисленных операторов на этом телевизоре и видео зо звуком и EPG разумеется всё работает ПРАВИЛЬНО, ТОЛЬКО потому, что исходные потоки созданны корректно с локализацией для бывшего СССР. Именно ЛОКАЛИЗАЦИЯ для Украины и есть основная проблема которая увеличивает стоимость стандартной EPG в 3 - 10 раз. Заказчик мой доволен... и я тоже... чего и ВАМ желаю.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 20:03
Ваш KDL32E4050 при сканировании пропускает 64-й канал по тому, что ОН определяет этот поток как НЕ соответствующий DVB стандарту из за наличия в потоке дескриптора ЁПГ, вместо ЕПГ. И всё.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 20:14
Вероятно, так оно и есть.
Возможно также, что программное обеспечение прежних моделей устарело, либо содержит ошибки. К сожалению, у меня производитель предусмотрел обновление ПО только автоматически через эфир. Если не ошибаюсь, только более новые Сони серии 5000 и выше позволяют это делать вручную путем перепрошивки. Вообщем, ставим минус известному когда-то производителю :(
Но ведь модель этого года KDL40W5500 справляется с этим.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 20:37
Возможно также, что программное обеспечение прежних моделей устарело, либо содержит ошибки. К сожалению, у меня производитель предусмотрел обновление ПО только автоматически через эфир. Если не ошибаюсь, только Сони серии 5000 и выше позволяют это делать вручную путем перепрошивки. Вообщем, ставим минус известному когда-то производителю :(
Но ведь модель KDL40W5500 справляется с этим.
Да справляется потому, что в софте на модельный ряд серии 5ХХХ удалены целый ряд ограничений на соответствие принимаемого транспортного потока стандарту DVB. В телевизорах серии 4ХХХ если поток МИНИМАЛЬНО не соответстует DVB стандарту принят НЕ будет. Именно поэтому я вынужден в работе для тэстов использовать KDL40Z4500. Если этот принимает корректно значит и все остальные приёмники смогут правильно принять и отобразить все приложения в потоке.
Просто надо применять ЕПГ локализованный для СССР и всё будет ОК, НО ЭТО ОЧЕНЬ дорого и не всем по карману.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 21:01
Какие именно ограничения сняты?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 21:14
На сколько мне известно эта информация не является общедоступной. Обращайтесь непосредственно к SONY. Я имею доступ к этой информации через лицензионное соглашение моих Китайских партнёров. Извините но это ДСП. Проблема с приёмом 64 канала не будет легкоустранимой при использовании той ЕПГ которая используется. Телевизоров серии 4ХХХ в Украине проданно ОЧЕНЬ много тысяч. Проще отключить такой гид чем вырубить эфир такому колличкству телезрителей.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 21:29
понятно, такой информации просто нет. ЛС никто не отменял, это про общедоступность.
проблема решается изменением локлизации на телевизоре. при приеме аналога это не отразиться.
Юра, заканчивайте треп. Я все заню, но ничего не скажу - пройдено не в одной теме на этом форуме.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 21:42
если чегото нет у Вас, это ещё вовсе не значит, что этого не существует :lol: .
Просьба к www.protv.net.ua, пожалуйста прикрутите в ЛС на форуме любую удобную платёжную систему... например вебмани... для любителей всего побольше и на шару. Обещаю щедрые комиссионные.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 21:45
Честно говоря, пробовал.
Пока безрезультатно. Ставил и Великобританию и даже Испанию (там находится завод-изготовитель аппарата). Из постсоветских стран в списке присутствует только Россия. Украины, увы, нету. Видимо, очень старая модель, япошки тогда еще про нас не знали.
Будем продолжать поиски.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 21:54
Просьба к http://www.protv.net.ua, пожалуйста прикрутите в ЛС на форуме любую удобную платёжную систему... например вебмани... для любителей всего побольше и на шару. Обещаю щедрые комиссионные.
утром стулья, вечером деньги
а то как-то ссыконтно, бабки заплатить и не получить необходимого, или получить не совсем то, или не совсем свежее
сообщите, пожалуйста, о результате. А телек поддерживает МПЕГ-4(без доп.модулей)!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 21:57
H.264/MPEG-4 AVC, вы не правы. Какие платежные системы нужно прикручивать ? Это же форум. Здесь люди общаются по интересам. А вы пытаетесь выгоду свою не упустить. Это просто возмутимо. Если пытаетесь о чем-то рассказывать, доводите до конца. Со стороны складывается впечатление, что форум вам нужен как инструмент заработка. Вы показываете всем какой вы умный и как много знаете, а за остальным милости просим в кассу. Прекращайте
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 21:59
Обязательно сообщу при положительных результатах.
Телек поддерживает МПЕГ-4 без установки дополнительных модулей, принимаю 41, 43, 51 каналы, в общей сложности 20 программ. До недавнего времени принимал 64-й канал (всего 25 программ).
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 13:50
Ура !
Сегодня заработал 64-й канал на моем Сони. И гид тоже.
Все функционирует прекрасно.
Спасибо !
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 14:25
marsrover писал(а):
Ура !
Спасибо !
а какие манипуляции предпринимали.
или в какой момент времени это произошло.
примерно в 12-13 часов подправили таблицу. Заработало до этого времени или после?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 15:23
И по EPG тоже?
У меня по этому поводу было подозрение (с долей иронии) что софт немцы писали.
Продаётся ЕПГ недорого. Поддерживает русский, украинский(кроме буквы ґ) и английский языки. Возможно изменение набора кодировок по желанию заказчика.
