Текущее время: 07 сен 2025, 14:19
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 12:18
yurik74 писал(а):
Может EPG и единый, но в телевизоре с доступом EPG в 15 странах Европы работает только в Великобритании!!! Значит при внедрении EPG поменяли кодировку сигнала, до этого 64 канал ловила вся Европа.
Сами поняли что сказали?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 12:28
DVB_FAN писал(а):
... таблица символов для кодировки utf-8, в котором осуществляется трансляция EPG.
И буква ґ передаётся и отображается?
В ETSI EN 300 468 V1.11.1 (2010-04) присутствую только ISO кодировки таблиц символов для полей строчного типа таблиц DVB. Исключением являются только иероглифические.
Или вы используете форму [0x1F, encoding_type_id, ...] ?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 13:03
Не проверяли, потому что нет источника программы в формате xmltv для украинского языка.
Ну, почему? Есть еще
0x15 UTF-8 encoding of ISO/IEC 10646 [16] Basic Multilingual Plane
, есть
0x1F Described by encoding_type_id Described by 8 bit encoding_type_id conveyed in second byte of the string
. Т.е., как я понимаю, не запрещено использовать не-ISO кодировки.
На всякий случай записал из эфирного потока PID 18. Трансляция осуществляется в кодировке ISO 8859-5, т.е. в полном соответствии стандарту.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 13:09
DVB_FAN писал(а):
... Трансляция осуществляется в кодировке ISO 8859-5, т.е. в полном соответствии стандарту.
А причём здесь тогда utf-8?
DVB_FAN писал(а):
Выяснилось, что в знакогенераторе их тюнера напрочь отсутствует таблица символов для кодировки utf-8, в котором осуществляется трансляция EPG.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 13:25
Глюк... Виноват. Поправил. День вчера был тяжелый :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 13:41
2_yurik74
почитайте вот эту тему - viewtopic.php?f=51&t=10570
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 15:53
Не хочу залазить в ТВ дебри, скажу просто, у меня машина я заправляю ее бензином и она едет, и тут тест в бензин добавили присадку я заправился и машина стала, такая же история с ТЕСТОМ EPG на 64-м. Вопрос: что делать с заправщиком? :D
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 16:48
то есть что делать с поставщиками телеков и декодеров...
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 13:16
Честно скажу - задело. Сегодня связался с украинским представительством Филипс. На всякий случай - вот их телефон 0-800-500-697. Попался вполне вменяемый консультант. Вот что он поведал.
1. Телевизоры модельного ряда 2009 года (в том числе и упомянутая yurik74 модель серии 5604Н) для поставки в Украину идут с отсутствием возможности цифрового эфирного приема. Это решение компании Филипс, основанное на информации об отсутствии эфирного цифрового вещания в нашей стране.
2. Все модели разработки 2010 года в Украину поставляются с уже включенными функциями цифрового приема (DVB-C и DVB-T).
3. Информация о проблемах эфирного приема на телевизоры 2009 года и более ранние будет передана в их службу программирования на предмет определения возможности исправления прошивки для локализации "Украина", хотя пока не факт, что аппаратно эти функции будут поддерживаться во всех моделях.
4. Для того, чтобы нормально пользоваться всеми функциями телевизора, в качестве паллиативного решения Филипс предлагает использовать ту локализацию, на которой эти функции работают правильно (в данном случае - Великобританию).
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 14:36
ссылку дали как раз для этого . что бы потом не писать ересь ..
вы почитайте. узнаете много интересного про телевизоры ..
оно конечно же проще кричать, что все вокруг виноваты... но только не производитель
но я бы настоятельно рекомендовал вам ознакомиться с темой ...
и не пытаться свалить вину на других ...
пишите, что производитель воспринял Украину как страну не 1го мира и сэкономил на софте... не прогадаете
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 15:30
Цифровое ТВ словится. А аналог? В Великобритании PAL-I, а у нас SECAM(PAL) D/K
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 16:22
Уважаемые DVB_FAN и http://www.protv.net.ua, никто здесь никого не винит, я хотел выяснить проблему с приемом.
Исходя из вышесказаного так и не понял. С Ваших уст, телевизор не адаптирован под Украину,про это я и так знаю.
Этой моделью я пользуюсь год, и ни разу не писал в форуме что проблемы с приемом, потому что он все принимал, настраивал его под Германию, а тут бах и перестал принимать 64-й канал....
аналог при настройке под Великобританию ловится нормально все 16 каналов
yurik74, я думаю, что мыли можно выкласть в одном сообщении, а не плодить несколько ( модератор )
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 19:05
Надо предполагать, что у этого телевизора умная прошивка с "зачатками интеллекта". Он сохранил ранее транслировавшийся список сервисов в пакете. Потом обнаружил новый сервис и заблокировал канал, показывая хозяину, что что-то нужно делать. Это предположение, но если оно верное, то честь и хвала разработчикам. Они заботятся о том, чтобы зрители не пропустили изменения в пакете.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 21:38
Тоже брал телик 2 года назад из расчета под цифру и МПЕГ4 (Сони 40W4500) вопросов не возникало до недавнего времени пока не пропал 64 канал.
Получается, и Филипсы и Соньки кривые все? Не адаптированы под Украину? ))) что ж тогда брать, чтобы показывало?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 16:11
Никаких проблем. В подавляющем большинстве телевизоров на входе звукового тракта стоит параллельно несколько полосовых фильтров (часто они даже не коммутируются) с центральными частотами 4,5 (для систем J,M,N,Nc); 5,5 (B,G,H); 6,0 (I) и 6,5 (D,K,L) МГц. Через какой из фильтров пройдет звуковая поднесущая, зависит от системы трансляции. Поэтому звук всегда найдется автоматически.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 19:34
Проблема не в Сони 40W4500. Это проблема в потоке 64 канала. Если найдут или отключат ЁПГ, всё снова будет приниматься. У меня несколько теликов SONY, в том числе 40Z4500 - близкий родственник Вашего 40W4500. Но ни один из них теперь не прописывает каналы с 64 мультиплекса. Постоит секунд 30 на автопоиске 64 канала и продолжает сканировать дальше не прописав ни одного канала с несущей. Хотя делов то... заменить Ё на Е.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 20:07
Спасибо за инфу, начал уже задумываться не у меня ли в телике проблема!
Думаю для других эта информация тоже будет полезна!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 20:41
Т.е. цитируемое сообщение читаем так: борода с потоком, поскольку Гамма не купила у меня правильный, пусть даже бэушный ЕПГ. А у конкурентов купила неправильный ЁПГ!?
А слабо было на тест дать, просили же! А слабо дать цену конкурентную, а не космос (так что не наваривать доху...цать процентов)?
Кто с десяток сообщений назад говорил о том, что видел карту Филипса? а тут коммерческий ветер подул в другую сторону и мы за ним?
Друзья, проблемы возникают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при приеме на телевизоры со встроенными тюнерами. Не возникает проблем при приеме пакета на СТБ, по крайней мере зафиксировано такого не было, тот же Стронг даже не чихнул - все корректно отображает. Да, есть проблемы с отображением на некоторых СТБ, но как сообщил тот же Меридиан у их тюнера не хватало кириллических таблиц.
Неужели не хватает логики, или же смелости понять, что производители нас считают за индейцев, и не напрягаются со шлифовкой прошивок. Это же свидетельствует и ответ от Филипса, который до 2010 года считал что у нас цифрового вещания нет. Признайтесь сами себе - производители на нас забили, а продавцы наеб..и.
Потрудитесь, поднимите глаза и прочитайте рекомендацию от Филипса - использовать локализацию, в которой работают все функции, ничего криминального нет.
Если у кого есть что сказать по теме - наличие ошибок в потоке или отсутствие каких либо таблиц - велкам! мы не светоч цифрового ТВ, но поток не имеет ошибок и полностью отвечает стандарту. Если ваш приемник не принимает - вопросы к производителю. Если есть вопросы к потоку аргументировано высказывайтесь.
Эти базарные разговоры типа, я купил супер-пупер-мега-телек, привез его с Англии(он там Sky принмал и в украину мне транслировал) но пакет Гаммы не показывает, тогда у Гаммы борода, оставьте для своей кухни, тут это пользы не принесет, а на кухне хоть душу отведете и посожалеете о своих упущенных доходах.
Кстати нашел еще одно высказывание H.264
Нормальная задача "прикладного характера" и вполне разрешимая. В отношении "названий на украинском", меня больше беспокоит парк приёмной техники, который по EPG никто и не думал софтверно адаптировать к потребностям телезрителей. Однако, уже первые попытки включения операторами EPG, вскроют эту проблему. Если потребность в EPG есть и за это заплатят, уай нот...
Это к вопросу нормальности СОНИ и неадекватности потока 64ТВК
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 22:31
Sony 40W550 и Samsung 32B530 - проблем не замечено, ЕПГ появился без пересканирования.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 22:32
Sony 40W5500 и Samsung LE32B530 - проблем не замечено, ЕПГ появился без пересканирования.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 23:06
...о потоке. Если вещатель вводит в поток дополнительный сервис, не проанализировав структуру и возможности приёмного оборудования, и при этом этот сигнал перестаёт принимать телезритель... что тут можно сказать...
...о Ё и Е. Это старая тема, времён вклюения EPG в проекте НТВ+.
Кто, чего и у кого купил это его личное дело. Владелец Гаммы меня прекрасно знает. Если бы ему понадобился EPG, уверен тут этот вопрос никто бы не обсуждал. Вышло... как вышло. Включили сервис, положили поток, не на всех телевизорах... но от этого тем, кто смотрел ТРК Украина из эфира... не легче. Сначала обычно проводят тэсты в профилактику, собирают ВСЮ возможную информацию, производят необходимые доработки и только после доводки выходят в эфир.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 08:12
Юра, Вы выскоквалифицированный специалист. А пишите вещие достойные только что забаненного радио.орг.юа.
Это же не кабельная сеть, там где ты заказываешь тюнеры и играешь музыку для абонента. Какой зоопарк везут в страну, с каких серых заводов, известно одному Господу Богу, наверное. Эти данные не поддаются систематизации.
А никто и не обсуждает. Задается вопрос пользователям, начинаются умозаключения на вольную тему, от Вас, между прочим.
ну если не хватает ума осилить ручную настройку своего телевизора, кто ему доктор? - вызывай телемастера.
Юрий, не уподобляйтесь техническим невеждам. Не буду комментировать эту фразу. Я думаю, вы и так понимаете, что сказали глупость.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 11:12
Спутниковый ресивер IPBox9000HD с вставленным модулем DVB-T. Канал Gamma - EPG - кракозябры(без пересканирования и после оного). Для сравнения, спутниковые русские каналы CTC, ДТВ, идущие с русским EPG не имеют на данном аппарате проблем с кодировкой в EPG.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 13:25
:) своевременное и главное очень полезное предложение вызвать телемастера для "специалистов" создавших поток с EPG для 64 мультиплекса.
Всё как всегда очень просто. Подаём на SONY KDL 40Z4500 несущие DVB-T сформированные от следующих источников транспортных потоков:
1) ВОЛЯ. Принимаем профессиональным приёмником любую QAM-64 несущую с Воли (битрейт 38,014). Пропускаем поток через PID фильтр приёмника вырезая ТОЛЬКО видео и аудио PID, получаем потк 30 мегабит и с ASI выхода приёмника подаём полученный поток на DVB-T модулятор а с него на телик 40Z4500 с вставленным модулем и картой доступа. Всё прекрасно принимается и EPG работает без вопросов.
2) НТВ+. Принимаем профессиональным приёмником любую DVB-S несущую с НТВ+ (битрейт 38,014). Пропускаем поток через PID фильтр приёмника вырезая ТОЛЬКО видео и аудио PID, получаем потк 30 мегабит и с ASI выхода приёмника подаём полученный поток на DVB-T модулятор а с него на телик 40Z4500 с вставленным модулем и картой доступа. Всё прекрасно принимается и EPG работает без вопросов.
3) 75E. 12640V. 22000. 3/4. ООО "Геотелекоммуникации". Принимаем профессиональным приёмником эту DVB-S несущую с битрейтом 30,411. Пропускаем поток через приёмник и с ASI выхода подаём исходный поток на DVB-T модулятор а с него на телик 40Z4500. Всё прекрасно принимается и EPG работает без вопросов.
4) Пытаемся принять 64 канал теликом 40Z4500, предванительно проверив качество сигнала прибором PROMAX PRODIG-5. Сканируя эфир телевизор находит 41, 43 и 51 мультиплексы. 64 В УПОР не видит и каналы не прописывает.
Удачи... любителям...
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 13:59
не понял! откуда там EPG если (см.выделенное)!?
и что говорит прибор! Видимо никаких проблем, раз результат умалчивается!
Под какой локализацией? Если в лом читать, еще раз повторю - производители телевизоров считают нас туземцами, у которых нет эфирного цифрового вещания!!!!!!
причем тут примеры с Волей (DVB-C) и транспондерами DVB-S(2)???????
Не заточено ПО телевизоров для приема DVB-T под локализацией УКРАИНА!!!!!
И еще раз - ошибки потока в студию!
