Текущее время: 19 мар 2026, 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: На 64-м канале запущен тестовый EPG
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 16:50
Сегодня с 16:00 в пакете "Гамма-Консалтинг" включен сервис EPG в тестовом режиме.
Посмотрите, пожалуйста.
Уже обнаружены отдельные типы тюнеров, которые либо вообще не прошиты под EPG, либо неправильно отображают кириллицу. Хотелось бы пополнить коллекцию, поэтому просьба, у кого некорректно отображается расписание, написать тип и версию прошивки приемника.
Заранее благодарны за конструктивную критику и предложения по усовершенствованию.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 23:31
Philips 32PFL5605H/12 не показывает EPG, хотя в мануале такая функция описана. Версия прошивки самая последняя: 000.140.023.000
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 00:38
Хотя бы окно расписания вызывается при нажатии кнопки на пульте?
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 00:45
По инструкции должен вызываться "Гид передач", но такого в меню нет (все делал по инструкции). Подозреваю, что для нашего региона EPG в DVB-T не запрограммировали.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 10:40
Для начала попробуйте прибить все программы на 64-м канале и пересканировать эту частоту заново. Уже наткнулись на некоторые приемники, которые обнаруживают этот сервис только при полном обновлении списка каналов.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 10:50
На некоторых тюнерах замечена такая мулька:
EPG не видно, пока не перенастроишь пакет.
У нас, в частности, это происходит на китаесах.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 11:30
у меня на сайте на страничке Киева:
"Что-то загибается Гамма на 64ТВК.
Сигнал есть, но в потоке нет каналов.
Похоже, что никто не смотрит за эфиром."
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 11:51
да видели, у тебя на сайте зарегиться не реально.
Пусть брилди коноплю курить перестанет, может чего увидит.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 11:53
DJVLAD2003 писал(а):
у меня на сайте на страничке Киева: "Что-то загибается Гамма на 64ТВК. Сигнал есть, но в потоке нет каналов. Похоже, что никто не смотрит за эфиром."
Влад, я ответил там же, но не вижу своего поста. Эфир идет нормально. У Бридли, наверное, антенну (или крышу :-)) снесло.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 11:55
в БД пост не пришёл походу....можно ещё раз попробовать
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 13:20
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 14:27
А какой тип вашего EPG? Если я правильно понимаю, то есть два типа: 8-дневный электронный гид и "Now + Next" ("Сейчас и далее"). В телевизорах Philips 8-дневный гид доступен в странах: Австрия, Чешская республика, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания.
В остальных странах должен быть доступен гид типа "Сейчас и далее".
На основе ЧЗВ на сайте Philips. Цитата:
Код:
Вопрос
Как определить тип электронного гида телепрограмм (EPG), доступного с помощью данного телевизора?
Ответ
EPG — это электронный гид телепрограмм, доступный ТОЛЬКО для цифровых каналов, в нем не отображается программа телепередач для аналоговых каналов.
EPG позволяет просматривать список цифровых программ телевещания. Для просмотра информации гида выполните следующие действия.
   1. Нажмите на пульте ДУ кнопку для доступа к меню просмотра параметров.
   2. Выберите ГИД ПЕРЕДАЧ и нажмите OK для подтверждения.
   3. Если доступ осуществляется впервые, следуйте инструкциям на экране для завершения обновления.
   4. При просмотре электронного гида телепрограмм можно использовать меню параметров электронного гида для установки или удаления напоминаний, изменения даты и доступа к другим полезным функциям электронного гида телепрограмм. Данные функции доступны только на ближайшие 8 дней, на которые составлена программа передач.
Тип EPG определяется региональными настройками телевизора.
Если телевизионный сигнал передается через телеприставку, возможно, вы сможете передать данные электронного гида телепрограмм с приставки на телевизор. Как правило, для этого требуется изменить настройку в меню или нажать кнопку на пульте дистанционного управления. Доступность этой функции зависит от производителя и модели телеприставки, дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.
В списке ниже перечислены страны, в которых предоставляется 8-дневный электронный гид телепрограмм. 8-дневный электронный гид телепрограмм позволяет ознакомиться с программами цифрового телевидения на 8 дней.
Если вашей страны нет в списке, значит, ваш тип электронного гида телепрограмм — "Now + Next" ("Сейчас и далее") Электронный гид телепрограмм "Now + Next" предоставляет только информацию о следующей ТВ-программе.
Страны с доступом к "8-дневному электронному гиду телепрограмм"
    * Австрия
    * Чехия
    * Дания
    * Эстония
    * Финляндия
    * Германия
    * Италия
    * Литва
    * Нидерланды
    * Норвегия
    * Испания
    * Швеция
    * Швейцария
    * Великобритания
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 15:09
AZTECA писал(а):
А какой тип вашего EPG? Если я правильно понимаю, то есть два типа: 8-дневный электронный гид и "Now + Next" ("Сейчас и далее"). В телевизорах Philips 8-дневный гид доступен в странах: Австрия, Чешская республика, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания. В остальных странах должен быть доступен гид типа "Сейчас и далее".
Странное разделение. Ни в одном нормативном документе такого разделения нет и быть не может. Если не прав - дайте ссылку. Какой тип расписания транслировать - решает провайдер мультиплекса. Мы транслируем "Сейчас и далее". Если филипсы так намудрили, просто поставьте в настройках европейскую страну НЕ из перечисленного списка (частоты каналов и стандарт цифрового вещания в Европе везде одинаковые), прибейте и пересканируйте заново все каналы, или как минимум - 64-й. Телевизор - то не знает, в какой стране он находится реально :-)
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 16:45
Саша, с какого тюнера/телевизора скрины делал? Занесем его в "белый" список".
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 18:08
Skygate HD+
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 19:02
Страна: Uganda (ug)
Проверил EPG на DM 8000 HD,всё отображается коректно,но только на три дня,
спишем это на тестовое вещание.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 19:53
2_ALL
У Димы вечно не алё.. то нет сигнала, то ЕПГ нет ... если проблема только у него, то Гамма точно загибается.. )) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Может это на Позняках не все хорощо у него ? Вот у меня все ОК... и ЕПГ есть и каналы прописываются ...
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 20:44
samsung le32c450
EPG появился после пересканирования ("до" - не было)
всё корректно
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 23:21
На Philips 32PFL5605H/12 заработал EPG. При переустановке каналов выбрал страну Литва и EPG появился в меню. Кириллица отображается. При выборе страны Украина EPG не появляется.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 23:23
наверное в телике для стран СНГ урезали софт, а для ЕС нет .. :D
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 10:01
sathob, EPG загружен на текущюю неделю.
Действительно это пока тест, оборудование позволяет загузить 64 дня. В случае штатной работы будем искать возможности загружать на больший период, но необходимо учитывать, что телеканалы, как правило, верстают программы "до вторника на следующюю неделю". Т.е. вряд ли программы будет более чем 1,5-2 недели.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 14:15
урезали!!! - мягко сказанно. Лично своими глазами видел карту маркетинговой стратегии компании Philips на 2011 год. Такие страны как Молдова, Украина, Белоруссия территориально расположенные в Европе раскрашенны в тот же цвет, что и ВСЕ страны Африканского континента. Вот вам и ответ о нашем месте в этом мире.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 14:35
Нет, у него просто замедленная реакция. Действительно, у нас была крупная авария по питанию на ЦКУ, но это было 3-го ноября, пакет отсутствовал на спутнике с 6:58 до 7:40, а в эфире в Киеве с 6:58 до 11:35. А пост появился 5-го утром, и из него следовало, что сигнала не было именно в этот день. Отсюда и реакция.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 18:10
Иметь в резерве БП оказывается нужно! Как бы не была техника надёжна, но всяко бывает.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 18:36
а кто ж его не имеет.
если БП в компе выбивает всю стойку и без этого компа "не туды и не сюды", то как минимум до Дорогожичей доехать надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
