Текущее время: 19 мар 2026, 16:03
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2009, 16:27
AZTECA писал(а):
Skuadro писал(а):
аналог принимается довольно уверенно
все в цвете, худший "Кино", а К1, Новый канал - очень даже хорошо принимаются, снег виден если с микроскопом посмотреть :mrgreen:
А, да, забыл добавить, ТРК Украина, который из Киева на 11ТВК - в принципе его нет вообще там... там есть Украина из Фастова, который на 64ТВК, а также на 22ТВК, который из Макарова (делят время с "Авис").
мне, правда, не понятно, как антенна, "смотрящая" на Киев, хватает сигнал с Фастова (и довольно уверенно):?: , который в другую сторону градусов на 50-60....., правда до него всего-то 12-15км. И каково влияние горизонтальной поляризации ТРК в Фастове на 64ДМВ в вертикали DVB-T - тоже интересный вопрос :!:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2009, 01:31
В продолжение "FF4538" и прочих "волновых каналов"
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2009, 12:43
Наконец установил новое ПО для Aver A16D гибрид, начал принимать МПЭГ 4, Антенна логопериодическая, вроде русская сварная, длиной 50-60 см установлена: Киев район автовокзала, ул Казацкая (вершина горы); 10 метров над землей. До вышки 8-10 км. Прямой видимости нет из-за построеного дома примерно в 2х км. Настроилось 23 канала, при этом на НТН, ТВІ(не помню чатотный канал) качество 100% !!, Киев, К1 18-19%(малевич). Правда смотреть на компе не совсем приятно, что-то подтормаживает иногда. Не буду грешить на передатчики, скорее всего комп старый. При этом имею две эфирные антенны. Из-за некачественного приёма аналоговых каналов проверил много разных конструкций и остановил свой выбор на кострукции из 3-х волновых каналов (для разных каналов). Антенна польская, внушительных размеров аналог принимает чуть лучше чем логопер....(УТ-1, 7кан,К-1, 5кан - отвратительно, Украина-никак! , остальное смотрель можно). Марка телевизора роли почти не играет, проверено.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2009, 16:58
В продолжeниe тeмы о приeмe в с.Дорогинкa,Фaстовского р-нa
51ДМВ счас в такую погоду вообще не ловится (как-то странно,ибо запас по уровню до этого был приличный)
НО!!! Ранее просто не сканировал другие частоты,а вот счас вынужден был-прекрасно ловится 530МГц(28-йДМВ, 68-69% сигнал, 80-82%-качество) 4-й мукс.
Очевидно,это Калиновка Макаровского р-на.
Странно то, что тамошний передатчик же вроде для Житомирской области,а Дорогинка от Калиновки совсем не в житомирскую сторону.
кстати, давно не проверял, как там с М2 на 51ДМВ в Киеве, но вот на 28-м тут он есть
P.S. Уровни других каналов без перемен не взирая на погоду
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 19:54
г. Буча. Купил монитор (LG M227DWP-PZ) с ТВ тюнером (марки не знаю и не могу найти), подключил антену (ЛП-1.0), нашло 14 цифровых каналов ( и 17 аналговых), качество цифровых у всех одинаковое (супер просто, с аналоговыми не сравнить, очень доволен покупкой).
Маленький впросик: сколько всего цифровых каналов в Киеве? (просто интересно - я все "поймал" или нет?)
Хороший вопрос. Ответ есть на форуме. - viewtopic.php?f=33&t=8636&start=25 . Не ленитесь пользоваться ПОИСКОМ. ( администрация )
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 20:40
г.Буча (Массив) Самсунг 32В350
Принимал на вешалку, на уровне третьего этажа 41 и 51 каналы. Установил на крышу, под шифер КПИ:
- 41 и 51 уровень сигнала 75%
- 43 уровень сигнала 50%
- 64 уровень 38% прием устойчивый на всех каналах.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 01:41
Фастов.Центр.Антена-двойной зигзаг на крыше 5-иэтажного дома.Ресивер-Космосат 770 (мпег-4), брался из-за возможности записи потока на флэшку.Уровень-41й-65-70% , 43-й-60-65%, 51-й-65-68%,64-0, качество-примерно 75-80% на всех каналах, кроме,естественно, 64-го.Визуально-качество отличное, но изредка картинка подтормаживает (мне кажется-из-за индустриальных помех)
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 12:19
По поводу 64 ТВК - ничего удивительного. Во-первых - вертикальная поляризация, во-втрорых - местный передатчик ТРК "Украина" (100 Вт?) на 64 ТВК.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2010, 21:24
Сейчас, в 22 часа, смотрю в Чернигове 1-й белорусский мультиплекс на 43 ТВК из Брагина (2 кВт, ~77 км). Уровень и качество колеблются на уровне 70-80%. Переключил ресивер в ручной настройке на 51 ТВК, так уровень дёргается на ~20%. Скорее всего реагирует на Киевский сигнал, а не на Гомельский. До Киева угол поворота намного меньше, чем до Гомеля. Про 41 и 64 каналы говорить бесполезно: у нас тут местное аналоговое вещание.
Условия приема: польская антенна Dipol-19 с польским усилителем "7777". Высота подвеса антенны ~30 м.
P.S. Подскажите пожалуйста, какой есть самый мощный польский усилитель ?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 07:49
1. http://pro-radio.ru/video/43
2. РадиоАматор 4 2002 стр.49
3. Усилитель SWA-9000/R и SWA-9001 к.у. 44-48 дальность 150-220км.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 17:54
Меня интересует приём на частоте 650 МГц. Если руководствоваться этой таблицей тестов SWA усилителей, то выше указанные усилители не очень дают наилучший коэффициент усиления на высоких частотах. А 9001-й вообще со знаком "-".
Где можно почитать про эти усилители поподробнее ?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 20:42
Если речь идёт про синфазную польскую антенну (решётка с усилителем). То мой вам совет лучше даже не начинать. Была даже где-то статья, а вот она ЗАГАДОЧНАЯ ПОЛЬСКАЯ АНТЕННА
Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 21:11
У меня сейчас для цифры стоит на крыше 9-ти этажки польская антенна (не решётка) Dipol-19 c польским усилителем "7777". Хочу усилитель помощней.
В 1997-2000 г.г., живя на 1 этаже в 5-ти этажке для приёма аналога на 27 и 39 оттуда же я использовал советскую ДМВ антенну с польским усилителем и и получал неплохие результаты. К сожалению, к этому времени, тот усилитель у меня не сохранился. Был SWA, а вот цифру не помню.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2010, 14:15
Принимал с успехом наземное цифровое антенной Делли ПЛЮС(произведена в Киеве). В удалении 40 км от Киева. Пока сама плата тюнера не накрылась.
planer1903@yandex.ru
Сообщение Добавлено: 07 окт 2010, 16:54
Интересно было бы увидеть картинку с диаграммой направленности вещающих антенн.
Дело в том, что я смотрю DVB-T преимущественно в машине и угадать где сигнал есть, а где нет довольно сложно.
Например, проблемной является часть Московского проспекта и Телиги, но зато прекрасно покрыт весь проспект Бажана, Саперно-Слободская, Гринченко. Плохо ловится на Подоле, но зато нет проблем на Окружной...
Popcorn C200
Сообщение Добавлено: 07 окт 2010, 17:23
Sergi писал(а):
Интересно было бы увидеть картинку с диаграммой направленности вещающих антенн. Дело в том, что я смотрю DVB-T преимущественно в машине и угадать где сигнал есть, а где нет довольно сложно.
Картинка диаграмм направленности Вам вряд ли поможет. Диаграмма направленности имеет смысл для свободного пространства, т.е. чистого поля. В городских условиях, где сплошные переотражения от зданий, а тем более в машине, на высоте полтора метра над землей, говорить о ДН передающих антенн вообще бессмысленно.
О каких каналах идет речь? И какая приемная антенна используется?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 16:21
Используются две активные антенны: ANT-353F /Gain (AT 5V IN): 20dB Typ. 15dB min/
Каналы "смотрятся" обычно музыкальные: MUSICBOX, M1, чтобы сильно не отвлекаться от управления автомобилем.
На маршруте "дом-работа" "Позняки-Жилянская" отличное покрытие, но в целом по городу невозможно угадать где сигнал есть, а где исчезнет - не могу найти никакой закономерности.
К примеру, при движении по Краснозвездному проспекту сигнал отличный и не обрывается даже в туннеле под Севастопольской площадью, но стоит только выехать на Чоколовский бульвар, который вроде как ближе к телевышке, там сразу экран гаснет.
При выезде из Киева в направлении Житомира сигнал наблюдается вплоть до 30км от города.
Popcorn C200
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 16:50
Как установлены антенны в машине (внутри/снаружи, поляризация)?
т.е. 51 ТВК и 64 ТВК. В первом случае поляризация горизонтальная, во втором - вертикальная.
Ее нет и быть не может по определению. Это же ДМВ диапазон, причем - его верхняя часть. Прямой видимости (а это основное условие стабильного приема) нет как таковой. Как отразится волна от соседнего здания или проезжающей мимо машины и какая часть ее энергии достигнет Вашей антенны - сказать не может никто на всей планете :-). Поэтому искать закономерность в городе совершенно бессмысленно.
С правильной антенной 64-й канал на житомирской трассе принимается в машине вплоть до Небылицы - Ставище (около 65 км).
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 22:12
2_Sergi
давайте сделаем эксперимент .. есть одно слабое место - Вита Почтова.. Как насчет туда съездить с чудо девайсом и проверить работу ? Одесская площадь - Вита Почтова - Боярка - Крюковщина - Киев (Воздухофлотский проспект )
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 16:48
2_Sergi давайте сделаем эксперимент .. есть одно слабое место - Вита Почтова.. Как насчет туда съездить с чудо девайсом и проверить работу ? Одесская площадь - Вита Почтова - Боярка - Крюковщина - Киев (Воздухофлотский проспект )
Саша, а я ведь летом еще предлагал тебе съездить, и не с чудо приемником а с нормальным измерительным прибором. Не заметил предложение (или "не заметил")?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 20:46
если честно, наверное я не заметил подобного сообщения . .жара +40С не способствовала....
зато теперь я только за и очень даже не против ...
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 15:08
Принимаю в Чернигове 140км от Киева, район Масаны, высота 9 этажного дома,окраина города,43 канал(Брагин)-идет безупречно,а с Дорогожицкой вишки(Киев)51канал-52% качества,и 41,64каналы-32% на гране срыва(АНТЕННЫ БЕз УСЕЛИТЕЛЯ,СОВЕТСКИЕ ДЕЦЫМЕТРОВЫЕ)P.S наша Черниговская вышка никаким образом не мешает-это полное вранье!!!
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 15:29
а как расположена антенна которая принимает Киев по отношению к Черниговской вышке? может спрятана например за шахтой лифта? или на боку многоэтажки которая заслоняет вышку?
П.С. Судя по гуглмапс это самая высокий район Чернигова относительно уровня моря
Последний раз редактировалось DJVLAD2003 15 ноя 2010, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 13:22
Повернута на 90 градусов,да шахта лифта закрывает Черниговскую ретрансл. вышку!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 13:43
тогда не надо писать про враньё, ибо если Черниговская вышка не будет "закрыта" то киевских 41 и 64 ТВК не видать, тем более в других районах Чернигова которые находятся ниже Масан
