Текущее время: 23 окт 2026, 12:02
Спонсор раздела
 Заголовок сообщения: AB IPBox 99HD - спутниковый HDTV ресивер
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 14:40
IPBox 99HD – это HD ресивер с PVR функционалом и возможностью инсталляции дополнительного (второго) Plug&Play тюнера. Спутниковый ресивер IPBox 99HD работает под управлением операционной системы Linux с программной оболочкой AB Enigma 2 HD. Ресивер IPBox 99HD является упрощенной версией ресивера IPBox 9900HD.
В базовой конфигурации установлен один DVB-S2 тюнер.
На нашем рынке HD ресиверы IPBox 99HD представлены в двух цветовых решениях: белом корпусе и черном корпусе. Данная цветовая гамма сможет как оставить ресивер незамеченным среди прочих составляющих Вашей AV-системы, так и акцентировать внимание на своем элегантном и достаточно изысканном внешнем виде.
На переднюю панель ресивера вынесены кнопки навигации и управления. За откидной створкой размещены картоприёмник, гнездо для модуля условного доступа, а также USB-разъём.
Задняя панель оборудована HDMI и SCART разъемом. Для подключения к интернет или локальной сети на задней панели расположен сетевой интерфейс Ethernet. Также стоит отметить присутствие сервисного разъема RS-232.
Запись можно осуществлять на HDD 3,5" накопитель, который можно установить и подключить через SATA разъем внутрь ресивера. Для этого внутри ресивера отведено отдельное место и соответствующие крепежи.
Ресивер имеет встроенный блок питания и активную систему охлаждения, при этом оставаясь довольно тихим в работе..
Более детально - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=852
