Текущее время: 16 дек 2025, 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не могу понять - балтийский луч с ASTRA 4А (SIRIUS 4) 4.8Е
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 20:23
примерно полгода не показывали каналы балтии с сириуса, редко бывали, а так полный 0, уже второй день сигнал постоянный, по шкале дрима 6 дб - что произошло понять не могу, но с весны каналов не было, все собирался установщиков вызвать, но жара все мешала..
У кого то есть идеи отчего так... Потому что все думаю, что надо бы установщика вызвать, чтобы немного перед зимой настроили..
 Заголовок сообщения: Re: Не могу понять - балтийский луч с Астры 5.0 (бывш Сириус
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 21:14
У меня точно такая же проблема и не первый год замечаю, при чем у меня два тюнера поменялось: Глобик и Опен, а сигнал летом пропадает и все, а зимою "хоть бы хны" - картинка отличная и качество 30 по шкале Опена. Грешыл на конвертор (Inverto IDLP-401SST), но после перемены с конвертором Амоса (Eurosky EHKF-3101A), та же петрушка продолжается. На некотрых форумах писали о интерференции солнечных волн (Из "Википедии" Интерференция волн — взаимное усиление или ослабление амплитуды двух или нескольких волн, одновременно распространяющихся в пространстве. Сопровождается чередованием в пространстве максимумов и минимумов интенсивности. Результат интерференции (интерференционная картина) зависит от разности фаз накладывающихся волн.), которые глушат сигнал спутников из за повышенной солнечной активности.
Кстати, иногда где-то ночью, часиков в 11-12, сигнал появляется на грани срыва (18-20).
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 21:23
Просто народ (из установщиков) на форуме писал, что это все таки у меня проблема, что надо настроить антенну, вот... и думаю, а так ли это..
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 21:41
Возможно стоит проверить точность настройки антенны если стоит она уже несколько лет. Проверить по уровню ошибок и анализатору раз в два три года конечно можно. Но на 90% это связанно с интерференцией. Солнце этим летом чрезвычайно активное. Я к примеру смотрел в Египте г. Хургада каналы с 5Е на антенну 0,9 метра, чего быть просто не должно. Но это факт.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 01:15
сайтец, для расчета времени действия интерференции на прием
http://www.satellite-calculations.com/S ... UNcalc.htm
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 07:21
да судя по сайту http://www.satellite-calculations.com/S ... UNcalc.htm летом все должно было быть нормально, ан нет..... сегодня балтийский луч ( это каналы типа Первый музыкальный, тв5 или 3+ виасат и компания) идут отлично.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 07:54
У меня этот луч тоже странно работает. Может утром сигнал быть, а вечером нет или наоборот. Толи антенна криво настроена, толи дом мешает. Кстати, вчера вечером сигнал был 47%, сегодня утром забыл посмотреть, буду дальше наблюдать.
Временно без сат-тв.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 08:22
Якщо вірити карті покриття північного променю Астра 4А (Сіріус4), то для його прийому в Україні на схід приблизно по лінії Рівне - Івано-Франківськ потрібна антена 1,2 м і більше. У мене (приблизно 25 км на підень від Львова) цей промінь приймається "як з пушки" (якість сигналу, в безхмарну погоду, по Опенах 8 і 5 лінійки - 90-95%), на польську Мамбо 0,85 метра, конвертори Інверто Квадро 0,2 дБ .
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 11:42
Давайте смотреть, весьма интересно, почему так происходит. Я забыл только уточнить, у меня стоит мультик амос сириус хотберд астра 5 астра 19 и евроберд 9.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 20:19
Не смотря на дождь и облачность, идет все отлично! Ну просто загадка.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 07:31
Сегодняшнее утро, сильнейший ливень - балтийский луч показыват нормально.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 08:07
У меня тоже утром показывало, уровень сигнала 45%. Может листики поопадали просто :)
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 08:15
У меня антенна на крыше, примерно 30-35 метров над землей, ничего не закрывает, рядом высоток нет, деревьев на такой высоте, естественно, тоже.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 13:03
На какой диаметр зеркала?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 13:04
у меня стоит 95 см, Харьков!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 13:29
Круто. У меня в Шостке на харьковскую 0,9 весь северный луч идет - но только в очень хорошую погоду (в остальную на половине транспондеров сигнал не лочится, а на другой половине идет со срывами) - и я считал, что лучше быть не может :)
Ну ничего. Зато у меня половина 1Н лочится, а 28Е (кроме 2D) - так вообще на ура :)
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 13:33
Я думаю, что есть недопонимание, я сейчас живу в Киеве, антенна 95 см производства Харьков. на ней у меня висит так же хотберл, амос, евроберд и астра 19!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 13:39
Да понял я :). Все равно круто. После того, как на другом форуме я прочитал, что у людей в Киеве нет приема всей Астры 2А-2В даже на Triax 1.1, я начал думать, что у вас там своеобразная "яма" из-за помех.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 13:44
ну есть у меня какая то проблема, почему то балтика пропадает, а там есть 5-7 русскоязычных каналов. Да и балтийские бывает что то интересное покажут!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 17:08
Может не в тему, но у меня в Минске сигнал северного луча 100%.
90 см. в фокусе.
И всегда очень сильный и стабильный.
Астра 1 KR тоже 100% сигнал.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 19:40
Минск все таки западнее Киева.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 23:01
Кстати, в догонку темы интерференции.
Как смотрите спутниковое ТВ в дни приблизительно 21 марта и 22 сентября - когда Солнце в зените над экватором и бьет прямо в фокус тарелки?
Спутникового нету у меня, тому и спрашиваю.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 07:41
Честно говоря никогда не обращал внимание! Надо будет посмотреть! К слову вчера вечером упала мощность до 4,9 db по шкале дрима, смотреть стало проблемно, утром все стало нормально!
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 09:49
Везет вам, у вас хоть как-то показывает этот луч, в Харьковской области он даже не прописывается, не то что посмотреть каналы. Когда помню латвийские каналы ловились (балтийский музыкальный, ТВ-5, РЕН-балтика и еще пару прикольных радиостанций), но после перехода, полностью пропали.
http://www.ktrk.com.ua
Любитель спутникового ТВ
Globo-7010A (4W-5E-13E)
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 14:00
А главное - севернее :). И вообще, там по карте 51 децибел. А в Киеве и 45 нет. Не говоря уже о Шостке или Харькове:
