Текущее время: 02 май 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: Поляризация сигнала в DVB-T
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 05:07
Как на одну антенну принимать все каналы,если 64 идет в вертикальной поляризации,а остальные в горизонтальной? Ставить две антенны и коммутировать?
 Заголовок сообщения: Re: Поляризация сигнала в DVB-T
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 17:25
или найти позицию для одной... например, под углом 45 градусов - это если не прямая видимость на вышку
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 17:47
xebec,ставишь две антены,одну вертикально,другую горизонтально и на верху подключаеш их на суматор,а потом с его выхода,одним кабелем вниз.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 22:46
У меня словаки идут в вертикальной поляризации, венгры в горизонтальной. Антенна - старый советский пассивный волновой канал, расположена горизонтально. Идет шо то, шо то. Без заморочек. Глянул, что за передатчик у пепичек. Оказалось Роде-Шварц, 45 киловатт. Не надо перекладывать проблемы на плечи зрителей.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 22:50
Stomih +1. Вы правы передатчики должны качать в эфир от 5 КВт и больше. Тогда приём будет и на "палку". А у нас пока не DVB-T, а детский сад.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 23:17
если бы у нас такое стояло, то можно было бы и в погребе смотреть на гвоздик ...
Сообщение Добавлено: 08 июл 2010, 11:01
Это МОЩНОСТЬ или ERP? Вещи совсем разные.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2010, 21:07
Излучаемая мощность.
Место установки Trenčín – Nad Oborou
http://www.stv.sk/stv/press/nove-dvb-t- ... y-mikulas/
Сообщение Добавлено: 09 июл 2010, 18:12
Я не зря задал вопрос. Просто смутила фраза
хотя в линейке передатчиков самый мощный NV8620 с выходной мощностью 11.8 kW http://www2.rohde-schwarz.com/file/NHNV8600_dat_en.pdf. Все правильно, в Европе указывают реальную эквивалентную излучаемую мощность (ERP).
Жаль, в конце апреля-начале мая я был в Пиештянах, это 35 км по прямой от Тренчина. Там пытался принять цифру на ноутбучный USB тюнер. Получилось из Жилины, но это гораздо дальше от Пиештян, поэтому принималось только во дворе, и то не везде. Если бы тогда работал тренчинский передатчик - было бы веселее.
По поводу словацкого DVB-T два интересных сайта:
http://www.dvbt.towercom.sk/domacnosti.php?article=52
http://tysa.tv/kanaly.html
Сообщение Добавлено: 10 июл 2010, 13:55
[/quote]
Кто лично заказывал у них передатчики, нают, что там передатчики не производят, а строят. Как корабли. Изучают техзадание заказчика, потом сами выезжают на место. Меряют что-то, колдуют с логарифмической линейкой. Потом закапывают куриные лапки. А на утро понедельника дают тебе красную папочку. Там очень все тебе безумно нравится. Кроме последней страницы. С ценой.
Можно заказать любую мощность. Хоть 3,14654912548 киловатта. Хоть 314,654912548 киловатт. Только в последнем случае рядышком соорудят атомную электростанцию. На дровах.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2010, 23:04
Я не знаю, откуда у Вас такая информация, но я ЛИЧНО заказывал два передатчика и получил ИМЕННО ТО, что нужно. Безо всякого шаманства. Никто не приезжал, с линейкой не бегал и лапки не закапывал. Ибо незачем, поскольку в Киеве есть их представительство. А что касается цены, то она, будете удивлены, НИЖЕ цены аналогичных по мощности и гораздо худших по качеству убогих поделий одного "вітчизняного виробника".
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 22:01
А ко мне приезжали. Строили 7 месяцев. И цена была больше, чем Квантэфир. Теперь экономим на зарплатах. За семь лет здорово набежало.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 22:37
Так нужно было вобще зарплаты не платить.Ещё больше набежало бы. :wink:
Сообщение Добавлено: 13 июл 2010, 11:35
Семь лет назад представительства в Украине не было. Поэтому вполне допускаю, что немцы заломили по полной, по-своему. С тех пор политика фирмы сильно поменялась, они заинтересованы в присутствии на местном рынке, поэтому и условия предлагают вполне адекватные качеству и надежности их продукции. А какой и где Ваш передатчик? Интересно было бы обменяться мнениями о работе. Можно в приват.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 07:14
Передатчик в Словакии. Все общение - через пресс-службу.
А зарплаты тут большие. Есть, что экономить.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 09:20
Понял. Писать "На деревню дедушке Константину Макарычу"? :-) Спасибо, не буду.
Про зарплаты я не спрашивал, не люблю считать деньги в чужом кармане. А вот немцы явно развели клиента по полной :-)
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 14:28
А яка потужність передавача 64 ТВК: 0.2кВт чи 1.5кВт?
У Броварському районі як не крутив антену, а 64ТВК не знайшов. Проте інші цифрові телеканали йдуть на якості 79-81%.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 11:57
Мощность 1,5 кВт.
Место можно точнее? Мы меряли по линии Погребы - Зазимье - Пуховка (вдоль дороги Т10-08). Аж земля дымится :-) И на какую антенну пытаетесь принимать? Далеко не всякая будет работать на 64ТВК. Дайте больше исходной информации - будем разбираться.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 15:57
населений пункт - Заворичі (біля смт. Калита) на межі з Чернігівською обл.
В антенах не розуміюся - звичайна польська антена(вона, напевно, найпоширеніша по селах) з підсилювачем "555".
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 17:16
Покрутите антенну вокруг своей оси на 90 градусов, в смысле как пропеллер, а не влево-вправо. Или поставьте антенну новую биполярную. В Дымерке идет хорошо.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 17:32
to Shasha
думаю, завтра ще раз спробую під різними кутами повернути антену. Якщо не вийде, то тоді дорога на радіоринок.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 18:16
По прямой от телецентра - 56 км. Это прилично, на таком расстоянии на что попало принять сигнал проблематично. Здесь головой и руками поработать нужно.
В антенах не розуміюся - звичайна польська антена (вона, напевно, найпоширеніша по селах) з підсилювачем "555".
Я Вас понимаю как обычного потребителя. Но поймите и меня - физика - наука точная, которая не позволяет прыгнуть выше головы. Если сигнала в вашей местности недостаточно, то выход только один: работать по совершенствованию антенны. Польская, к сожалению, - не лучший вариант. Если не лень, почитайте вот эту статью и комментарии к ней http://monemo.ru/technology/televizionnye-antenny-dlja-dachi/. Это первая более-менее популярная статья, которая попалась на глаза. А вообще, про польские антенны в интернете масса интересного написано, и отзывы далеко не всегда лестные. Не для цифрового приема она делалась. У нее масса недостатков, можете порыть этот форум, где-то я подробно об этом писал.
Как общий вывод: переход на цифровое вещание неминуемо приведет к повсеместной замене существующих антенн, как совершенно не пригодных для работы. Благо, и физически многие из них уже изношены, поэтому есть еще один аргумент в пользу такой замены. Это не умозрительное предположение. Есть опыт Голландии, когда фирма Funke, специализирующаяся на производстве приемных антенн, быстро разобралась, чем "цифровая" антенна отличается от обычной, перестроила производство и очень хорошо "поднялась", обогнав конкурентов и заполнив рынок.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 18:29
to DVB_FAN
спасибо. есть информация к размышлению. буду что-то решать.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 10:37
Страна: Albania (al)
Или поставить большую антену 5ти меровую )
u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78
u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78u78
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
