Текущее время: 10 сен 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Коллективная антенна DVB-T
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 15:41
Страна: Latvia (lv)
Здравствуйте.
Пожалуйста порекомендуйте тип антенны, варианты схем подключения магистрального усилителя, сплиттеров и пр., для организации коллективной антенны для приёма качественного сигнала DVB-T в стандартном пятиэтажном доме.
28, 43, 45, 48, 59, 66 каналы.
Расстояние от передатчика 45км.
Старое оборудование коллективной МВ и ДМВ антенн - будет демонтировано за ненадобностью.
Только DVB-T. Никакого аналогового или SAT.
В доме:
Число этажей: 5
Число подъездов: 8
Число квартир на этаже: 4
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 17:08
количество ресиверов в каждой из квартир?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 17:10
Страна: Latvia (lv)
Как правило - один.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 17:12
обычно в техзаданиях указывается минимальный входной уровень.
а передатчики бывают разные. в смысле мощности.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 17:33
Страна: Latvia (lv)
К сожаленю на данный момент затрудняюсь сказать уровень мощности передатчика.
(но могу узнать позже)
http://www.iskra-tela.si/img/pc/DTXantene_%20Slo.pdf
Конкретнее, предполагалось использовать DTX-48F
Декодеры в осносном (99%) использоваться будут
TV STAR T6 SD CX
http://www.sputnikcom.ru/catalogue/satellite/187/695/
MPEG-4 с системой кодирования CONAX.
Также предполагается использование абонентами само собой, вместо ресиверов -телевизоры с уже встроенным цифровым тюнером и слотом для карточки доступа.
Последний раз редактировалось flox 06 июн 2010, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 17:37
Латвия? :wink:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 17:40
Страна: Latvia (lv)
snejkin писал(а):
Латвия? :wink:
Да. (там у меня флаг под ником.)
С первого июня - аналога в эфире нет.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 17:49
(имхо) не имея информации о величине уровней сигнала в точке приема, что-либо считать не имеет смысла. есть поговорка "чуть-чуть по-китайски километр".
прибор в руки, залезть на крышу, померить уровни, картинку в студию.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 18:07
Страна: Latvia (lv)
Антена сейчас на крыше.
Кабель у меня в квартире.
В руках Maxpeak Terrestrial Meter
http://www.maxpeak.tv/tam.php
Например 45 канал:
RF Level: 65dB
BER Value: 100%
Pre BER: A 1,3E-4
Post BER: 0.0
MER: 0,33dB
CSI:20%
Последний раз редактировалось flox 06 июн 2010, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 18:08
какого типа антенна на крыше?
на каком этаже квартира?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 18:10
Страна: Latvia (lv)
DTX-48F
(см. мой пост выше)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 18:54
flox писал(а):
MER: 0,33dB
Или все же 33 дБ?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 19:02
Здесь есть вся необходимая комплектация для организации домовой сети. http://www.betatvcom.dn.ua/menu_hause.shtml А для правильного выбора делителей и оценки необходимости использования эквалайзера все же хотелось бы знать уровни сигнала от каждого передатчика.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 19:54
Страна: Latvia (lv)
DVB_FAN писал(а):
flox писал(а):
MER: 0,33dB
Или все же 33 дБ?
Sorry, опечатался. :)
Конечно же 33dB.
Спасибо.
Сейчас буду штудировать.
Уровни сигнала по каналам в децибеллах:
43-61
45-62
48-63
59-52
66-56
28 -пока отключен.
Заметил, что уровень меняется во влажную погоду. Кажется, что особенно сигналу ''не нравяться'' мокрые листья на деревьях. :)
(субъективно)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 20:18
покурил инфу на TV Star T6 SD CX - по предварительным прикидкам DTX-48F не пойдет. слишком слабая.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 21:53
Страна: Latvia (lv)
Интересно... :?
Хорошо, возможен вариант применения (кое-где пробовали) антенны FUNKE.
http://www.funke.nl/joomla/index.php?op ... 69&lang=ru
Есть активные и пассивные варианты.
Опробована была ABM3553. Только без метровой довески за рефлектором, как на рисунке.
Питание (+5V) шло прямо с декодера.
Что скажете?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 22:07
имхо имеет смысл присмотреться к ABM4595 (или на худой конец к ABM3597)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 22:25
Страна: Latvia (lv)
Аргументы?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 22:39
flox писал(а):
Здравствуйте.
В доме:
Число этажей: 5
Число подъездов: 8
Вам необходима совершенно стандартная домовая распред сеть, которая является типовым изделием большинства производителей этой техники в ЕС. С 1998 года работаю с компанией Polytron http://www.polytron.de/englisch.htm . Системы созданные на их компонентах работают десятилетиями без малейших проблем. Уверен, что обратившись непосредственно к ним получите оптимальную систему за адекватные деньги. Если необходима консультация, спрашивайте. В случае если качественное оборудование европейских производителей для Вас дорого, можно применить http://www.terraelectronics.com/Pub/def ... e=All&l=RU но это разумеется не очень надёжно и качественно.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 22:41
Аргументы?
При выборе антенны необходимо получить максимальный коэффициент усиления при заданной полосе пропускания.
ABM3553 - двухдиапазонная. диапазон 174 - 240 MHz нам нужен? не нужен.
кстати, почитайте вот это - http://www.telesputnik.ru/equipment/postroenie/2.11.pdf
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 23:12
По-моему все нормально.
Антенна DTX-48F + антенный усилитель DA-110/U + регулируемый аттенюатор DP-1/69 + домовой усилитель AН-300. На выходе домового усилителя получится
на 43ТВК - 111,
на 45ТВК - 112,
на 48ТВК - 113,
на 59ТВК - 102 и
на 66ТВК - 106 дБмкВ.
Динамика усилителя - 119 дБмкВ. В самом худшем случае 119 - 113 = 6 дБ запаса на нелинейность. Не густо, но должно хватить.
Потом через ТАР-8/16 разгоняет на стояки по 8-ми подъездам (на входе каждого стояка получается от 86 до 97 дБмкВ).
На абонентской розетке нужно иметь 56...82 дБмкВ. Значит этажные разветвители выбираются из линейки ТАР-3/10...ТАР-3/24 с шагом 2 дБ.
Еще не забыть грозозащиты SP-150 по антенному входу и по стоякам, если кабель между подъездами будет тянуть по крыше. Вроде бы должно работать. Если бы еще знать длину кабелей и расположение оборудования (1 этаж или чердак), можно просчитать точнее.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 23:24
на 43ТВК - 111,
на 45ТВК - 112,
на 48ТВК - 113,
на 59ТВК - 102 и
а потом возьмет и включится 28ТВК. с уровнем...
а по ресиверу уже отписываются, что у него проблемы с чувствительностью и для устойчивой работы необходим запас по уровню процентов на 20-25...
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 23:41
Страна: Latvia (lv)
[deleted]
Последний раз редактировалось flox 07 июн 2010, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 23:56
Страна: Latvia (lv)
snejkin писал(а):
Аргументы?
Это на рисунке.
До нас она доходит уже без метровой довески (уже писал выше)
За ссылку -thanks
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 00:03
Страна: Latvia (lv)
на 43ТВК - 111,
на 45ТВК - 112,
на 48ТВК - 113,
на 59ТВК - 102 и
Оборудование на чердаке по середине дома, на месте старого оборудования коллективной антены. (будет демонтировано полностью, заодно и радиотрансляционная сеть)
Кабели по чердаку.
Посчитайте пожалуйста.
