Текущее время: 27 июл 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Нужен совет: оборудование, установка
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 13:54
В связи с тем, что, очевидно, больному на голову соседу, стукнула шиза, и он ранним-ранним утром, пока все спали, что-то очень тяжёлое с ускорением свободного падения спустил на мою тарелку Triax 0.88, установленную у меня на балконе, тарелка потеряла свои радио-физические свойства ("снаряд" попал на ребро тарелки, и она частично погнулась).
Собственно, расширение возможностей приёма, планировал давно. Но коль сама жизнь на это направляет - хочу уже от теоретизирования перейти к практике.
Хочу завести свою ферму на крыше и по-прежнему принимать 4w+4.8e+13e, к ним добавить 9e, 19.2e (ещё какая-то полезная/интересная Астра к нам доплёвывает?), 36e.
Место приёма - примерно здесь.
Принимать буду на TeVii S-470 (возможно, другой компьтерный ресивер), софт - MyTheatre.
Теперь вопросы:
1) Поскольку живу на одном из нижних этажей, кабель с крыши будет длиной порядка 30-40 метров (хочу пустить по кабельному колодцу в подъезде, а не по внешней стене дома). Будет ли кабель такой длины проблемой?
2) Triax настолько хороши, насколько его мне напаривали в 2004 году или есть тарелки от других вендоров с характеристиками не хуже?
3) Для мультифида 4w+4.8e+13e Triax 0.88 хватало с головой. Я так понимаю, 19.2е в наших широтах - проблема? Какие диаметры выбрать для остальных спутников (36е, насколько я понимаю, можно на гвоздь ловить)? Может, имеет смысл, не городить огород а взять мотоподвес?
4) В связи с тем, что наши власти уже 2 года неровно дышат на тарелки и кондиционеры, есть ли у нас установщики, которые установят оборудование по-грамотному и смогут выдать необходимые бумаги о том, что работы проведены в соответствии с требованиями и т.п.?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет: оборудование, установка
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 14:15
У меня 30 метров кабель, проблемы никакой нет.
У меня стоит 95 см, Харьков, на нее смотрю 4w+4.8e+9е+13e+19,2е - есть проблема только с балтийским лучом на Сириусе, все никак не соберусь кого зазвать, чтобы посмотрели, на 19 астру головку ставил у меня коллега, я ему как мог помогал, потом сам малость докрутил, бьет как из пушки те траспонедеры, что должны идти. На 36 у меня стоит 60 см, этого маловато, в сильный дождь, типа как вчера, у нас Малевич. Мотоподвес не знаю... опыта тут нет.
Таких установщиков скорее всего нет, так как нет собственно предписывающих документов, согласно которым надо ставить антенны или кондиционеры в Киеве.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 14:25
нормально всё будет! Главное кабель самый дешевый не бери. Я бы посоветовал FinMark. Кабель китайский, но качественный и цена неплохая.
У меня от тарелки до тюнера 90 метров кабеля и всё нормально работает....
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 14:40
Кстати, почитал про тороидальную антенну. В частности, порадовало обстоятельство, что у неё все конверторы в фокусе.
Стоит ли игра с тороидальной свеч в наших широтах?
По компактности и концепции - очень хорошее решение... если не спионерят с крыши. :)
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 14:41
Я на таких вещах не экономлю, т.к. рассчитываю, чтоб оборудование служило верой и правдой долгое время.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 14:42
Виталий писал(а):
есть проблема только с балтийским лучом на Сириусе.
У меня Сириус весь ловился С Амосом были проблемы - дерево стало закрывать, когда подросло. :)
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 14:45
да у меня сначала тоже, так что надо будет полезть посмотреть, что там да как.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 15:22
на форуме есть реклама компании сат-элит. Позвоните, спросите Анатолия, скажите, что протв пришли. Они мне ставили, я доволен. Кабель берите подороже. На триаксы не очень удобно ставить мультифид. Что касается тороидала,оно конечно же можно, но это подороже.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 17:32
Scrambler писал(а):
ВХочу завести свою ферму на крыше и по-прежнему принимать 4w+4.8e+13e, к ним добавить 9e, 19.2e (ещё какая-то полезная/интересная Астра к нам доплёвывает?), 36e.
Теперь вопросы:
О вкусах конечно не спорят, но для "англоговорящих" телезрителей в Киеве предлагаем следующую конструкцию:
4w+4.8e+9е+13e устанавливаем на 1,1 сталь или 1,25 алюминй Мабо.
19.2e Астра устанавливаем на 1,85 алюминй Мабо.
31,5е+36e устанавливаем на 1,1 сталь или 1,25 алюминй Мабо.
1) Спуск кабеля в стояке длинной 30-40 метров является ПРЕКРАСНОЙ антенной. Поэтому если хочешь смотреть ХД надо использовать RG1190BV или RG11 квадшилд (2е фольги, 2е оплётки). Если поставить RG660BV все прелести DECT телефонов будут в твоём антенном спуске.
2) Triax хорошая антенна, но НЕБИТАЯ алюминевая Мабо ничем не хуже с конвертором ALPS. Это проверенно на приборах.
3) Если ТВ смотришь сам, то можно взять мотоподвес. Если в доме есть ещё телезрители, лучше ставить несколько антенн, хотя это существенно дороже.
4) Установщики есть. Могу поручиться за людей с которыми построенны национальные сети нескольких национальных телеканалов. В послужном списке сборка, юстировка, сдача на ботрт аненн диаметром от 0,9 до 13 метров. Имеется ВСЁ оборудование для идеальной настройки антенн.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 20:59
Стоит, если она стоит в приделах вашего хозяйства. В других случаях (на крыше, например) проще поставить .95м и .85м Харьков. А по поводу длины - ставил до 150м, и только в одном случае пришлось использовать усилитель.
За консультацией можете обратиться по телефону 050 535 9900.
unik@rambler.ru, 050 535 99 00
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 21:06
Немножечко не согласен. Практика показывает, что кабель с луженой медной оплеткой ничуть не лучше FinMark'а F660BV (F690BV), а стоит в два-три раза дороже. Да и по крепости проигрывает...
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 07:32
мало того, при использовании меди иногда верхний поддиапазон страдает.
топикстартеру - тороидалка - это хорошо, когда она у Вас за окном висит и вы гостям показываете, что у вас ТАКОЕ есть :) ибо она - "сука красивая" :)
а если на крыше - то лучше обойтись батареей из обычных харьковских антенн, или заделать поворотную.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 13:40
Я бы еще посоветовал участок, который будет проходить в стояке, сделать кабелем RG11U, у которого затухание в диапазоне спутниковой ПЧ (1000...2000 МГц) на длине 30 метров ниже на 3...4 дБ, чем у RG6U.
http://www.verticalcable.com/specpages/107/107-2315.pdf
http://www.westpenn-cdt.com/pdfs/coaxial_spec_pdfs/CATV/Q821.pdf
Выигрыш: или тарелка на 25...30% меньшая нужна, или запас по уровню сигнала на столько же выше будет.
Упорно рекламируемый здесь F660BV вряд ли стоит всерьез рассматривать из-за очень высокого затухания (0,21...0,34 дБ/м).
F660BV
Attenuation: dB/100meters
1000MHz: 21.49 dB
1450MHZ: 26.16 dB
1800MHZ: 27.73 dB
2100MHZ: 31.15 dB
2250MHZ: 34.03 dB
RG11U
1000 MHz: 13.28 dB
2000 MHz: 19.84 dB
Как говорится, почувствуйте разницу.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 09:40
Всем спасибо. Информацию принял к сведенью.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 12:56
DVB_FAN писал(а):
RG11U
1000 MHz: 13.28 dB
2000 MHz: 19.84 dB
Кабель интересный, но я не особо вижу, где его можно в Киеве купить "наразвес".
Он и его жила не слишком толстые?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 20:05
Кабель с 60% оплёткой есть в наличии, наружный диаметр 10,3 мм. С 90% оплёткой надо отрезать от 305 метровой катушки. Есть и F1160BV полностью медный, не дешёвый, но исключительно качественный и долговечный.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 01:42
F660BV
1000MHz: 21.49 dB
1450MHZ: 26.16 dB
1800MHZ: 27.73 dB
2100MHZ: 31.15 dB
2250MHZ: 34.03 dB
RG11U
1000 MHz: 13.28 dB
2000 MHz: 19.84 dB
как я "теоретиков" люблю :)
сер - ваш пост несусветная глупость в разрезе того, что топикстартер просто хочет смотреть телевизор.
не забываем не путать пианино с писсуаром: 660BV єто не RG6U
финнмарк 660-сталь, антенна - Харьков 1.20 либо 0.95 + 0.85, конвертора Eurosky по 30 гривен штучка, а вот на тюнере - не экономьте. :)
