Текущее время: 26 ноя 2026, 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Потребность сервисных функций в цифровом ТВ : DVB-T
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 11:40
многие предложения рассчитаны на кабельщиков
а какая разница? в большинстве своем железо для формирования мультиплексов структурно одинаково. разница в оконечных модуляторах. поставили DVB-T - будет DVB-T. поставили DVB-C - будет DVB-C.
а именно 1ТС и 10 сервисов
поясните, что имеется в виду под ТС и под сервисами?
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 12:11
кабельщики, для того, чтобы разместить все каналы, формируют как правило несколько транспортных потоков. На разных частотах, соответственно может быть несколько мультиплексоров, на каждый из которых необходимо подать отдельный транспортный поток с ЕПГ. В ДВБ-Т, в частности в киеве, одна компания обслуживает одно частотное присвоение, соответственно один транспортный поток и потребность в выводе нескольких транспортов не нужно, достаточно одного ТС для подачи в мультиплексор.
ТС - транспорт стрим
Сервис - один телеканал в ТС.
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 12:23
это понятие очень и очень растяжимое.
имеется в виду ствол - mux, состоящий из n телеканалов?
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 13:11
а что тут растягивать
TS (Transport Stream) - Транспортный поток – Общий информационный поток данных.
хотите формулировку от доцента
3. Транспортный поток (TS)
нем комбинируются один или более пакетированных элементарных потоков с одной или большим числом независимых временных баз; он используется, когда среда передачи вносит ошибки. Элементарные потоки, имеющие общую временную базу, образуют программу. Пакеты транспортного потока имеют длину 188 байтов. Транспортный поток сконструирован так, что обеспечивает запоминание или передачу в средах, вносящих потери или ошибки.
Transport Stream (Транспортный поток) - MPEG-2 поток, формируемый на базе пакетизированных элементарных потоков в среде, несвободной от помех. Все транспортные потоки имеют фиксированную длину - 204 байта. При формировании транспортного потока накладываются 2 условия:
* первый байт каждого пакетизированного элементарного потока должен совпадать с первым байтом транспортного потока;
* один транспортный поток может использоваться для передачи только одного элементарного пакета.
Структура транспортного потока включает в себя 4-байтную шапку, поле адаптации, необходимое для выполнения приведенных выше условий, информацию, содержащуюся в элементарном потоке, и 16 байт контрольной суммы, сформированной в результате кодирования кодом Рида-Соломона.
я думаю в DVB определение достаточно однозначное.
а что вы понимаете под буквами mux?
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 13:34
брррр. пургень какая.
http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG_transport_stream
Transport stream (TS, SPTS, TP, MPEG-TS, or M2T) is a communications protocol for audio, video, and data. It is a type of digital container format encapsulating packetized elementary streams and other data. TS is specified in MPEG-2 Part 1, Systems (ISO/IEC standard 13818-1).[2] It is also known as ITU-T Rec. H.222.0. Its design goal is to allow multiplexing of digital video and audio and to synchronize the output. Transport stream offers features for error correction for transportation over unreliable media, and is used in broadcast applications such as DVB and ATSC. It is contrasted with MPEG program stream, designed for more reliable media such as DVDs.
Мультиплексор (multiplexor, multiplexer, MUX) - устройство, собирающее несколько узкополосных (низкоскоростных) коммуникационных каналов в широкополосный (broadband), или высокоскоростной, канал.
другими словами
Мультиплексор (multiplexor, multiplexer, MUX) - устройство, позволяющее передавать по одной линии несколько сигналов одновременно.
Канал связи (communication link) - оборудование и программное обеспечение, предназначенное для связи двух конечных пользователей.
а касательно
в wiki - это коммуникационный протокол, у других - информационный поток данных, у третьих - MPEG-2 поток (как будто в MPEG-4 их не бывает)
как-то не сильно однозначно, не находите? :)
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 14:15
и чем формулировка приведенная вами отличается от последней приведенной мной? наличием слов аудио, видео и данные?
а на основании определения mux не пойму вашего поста:
ствол - (заменяем: устройство для мултиплексирования), состоящий из n каналов.
Как устройство состоит из каналов? Я то понимаю что вы имели в виду, но это я к тому, что давайте не будем придираться к словам.....
И еще раз повторю - эта тема не для переливания слов из пустого в порожнее, совсем для другого.
Так что или говорите по теме или создавайте свою и там потеребенькаем.
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 14:19
Alex@82, сервис, ТС, всё на своих местах, береги пальцы.
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 14:21
а я поначалу не понял вашего 1TC и 10 сервисов, поскольку из технического персонала, с которым (увы) по большей части приходится общаться, термин "TS" (в применении к мультиплексу) не использует никто. просто не поймут. это закаленные релейками "Курс-4" люди :)
http://www.google.com.ua/#hl=ru&q=%D1%8 ... 7be96acdf4
теперь пожалуйста ткните носом в аналогичные документы, в которых бы фигурировали ваши TS и сервисы
Последний раз редактировалось snejkin 25 май 2010, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 14:31
к сожалению не знаком с релейками "Курс-4"
но все же давайте заканчивать демагогию...
Сообщение Добавлено: 25 май 2010, 14:33
давайте.
самое главное, что мы друг друга поняли.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 12:32
2 snejkin:
немного не в теме, так что извините, если вопрос будет глупый:
насколько я понял для EPG нужно правильным образом сконвертировать TXT в XML. Для меня, как для программиста, непонятно где здесь проблема? Или проблема в чём-то другом?
чем плохи готовіе решения? например http://www.kvant-efir.com.ua/ru/product ... /epg.shtml?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 15:15
неверно поняли.
я писал
Код:
минимально софтина должна уметь составлять матрицу каналов (на основании которой будет генериться этот самый XML), парсить txt (html, xml), дружить с кириллическими кодировками и поддерживать пользовательские шаблоны вывода в финальный xml.
имхо - конкретно это решение заточено под эфирный DVB-T.
Код:
Одновременное обслуживание 1-10 сервисов (телепрограмм)
это в одном стволе? а если у меня 16 стволов - нужна одновременная работа 16 копий этой программы на 16 компьютерах? или как? а если у меня в стволе 13 программ бегает?
Код:
Импорт информации из текстового файла или файла Microsoft Excel.
не умеет парсить html и xml.
не умеет составлять матрицу каналов на несколько стволов.
не умеет экспортировать EPG в готовый xml по пользовательскому шаблону.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 18:58
что вы имеете ввиду под матрицей каналов?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 20:43
жестко заданная пользователем очередность вывода каналов в экспортируемый файл
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 12:41
Если для вас не составит труда, можете мне прислать примеры txt (html, xml), которые надо парсить. А также пример "пользовательского шаблона вывода в финальный xml". Мой email: serj1980{собачка}gmail.com. Мне просто интересно понять, насколько это сложная задача.
Софтина может выполняться под Windows? или должна быть Unix-овой?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 07:20
На основании чего был сделан подобный вывод?
EIT-ы для DVB-S и DVB-T чем-то кардинально отличаются?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 11:10
1. софт ориентирован на управление одним стволом.
2. производитель - "квант-эфир".
мне конкретно будет достаточно и windows
---header---
<?xml version="1.0" encoding="encoding_table"?>
<!DOCTYPE tv SYSTEM "system">
<tv source-info-url="source" source-data-url="source url" generator-info-name="generator" generator-info-url="URL">
---channel---
<channel id="channel">
<display-name lang="lang">channel</display-name>
<icon src="icon src" />
</channel>
---programme---
<programme start="true_prog_start" stop="true_prog_stop" channel="channel">
<title lang="title_lang">true_prog_info</title>
<category lang="cat_lang">true_cat_info</category>
</programme>
http://www.vsetv.com/schedule_channel_3 ... 06-07.html
http://www.ntvplus.ru/static/schedule/schedule.all
скачайте list-tv, набейте любой список каналов, сделайте экспорт (xmltv эти файлы понимает)
Последний раз редактировалось snejkin 08 июн 2010, 11:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 11:25
Бред. Откуда такая информация?
Софт одновременно передаёт таблицы на несколько мультиплексоров.
Тоже б...
Не показатель. Нет ни одной коммерческой инсталляции для DVB-T. Зато несколько кабельщиков и пара спутниковых аплинков.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 11:27
где это написано?
на http://www.kvant-efir.com.ua/ru/product ... /epg.shtml -
"Одновременное обслуживание 1-10 сервисов (телепрограмм)"
и все.
выше задал вопрос:
Код:
это в одном стволе? а если у меня 16 стволов - нужна одновременная работа 16 копий этой программы на 16 компьютерах? или как? а если у меня в стволе 13 программ бегает?"
в ответ - тишина.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 11:37
Про один ствол тоже не написано.
Меня заинтересовало следующее замечание:
Просто интересна была цепочка рассуждений на основании которой был сделан вывод о эфирной "заточенности". Ну не отличаются EIT-ы для DVB-T, DVB-S и DVB-C.
П.С. Если я не прав насчёт последнего, поправьте.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 11:45
Volkoff Roman, не разводите пожалуйста демагогию.
вы можете конкретно ответить на мой вопрос?
от 1 до 10 телепрограмм - это в одном стволе? а если у меня 16 стволов - нужна одновременная работа 16 копий этой программы на 16 компьютерах? или как? а если у меня в стволе 13 программ бегает?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 11:58
А вы на мой? :)
1. Термин "ствол" мы в повседневной практике не используем. Мы называем сервисом (не надо холивара).
2. Несколько компьютеров может понадобиться при превышении пороговой нагрузки на генератор таблиц. Нагрузка пропорциональна количеству программ умноженному на интенсивность событий.
3. В софте из программ компонуются сервисы. Для каждого сервиса определяется физический интерфейс (Ethernet/IP, ASI), PID и т.п.
4. Количество программ в сервисе ограничивается только спецификацией МПЕГ транспорта. Количество сервисов аналогично.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 12:05
погодите, хочу разобраться в терминологии "Квант-эфира".
Alex@82 чуть выше писал, что "ТС - транспорт стрим, Сервис - один телеканал в ТС".
опять же, http://www.kvant-efir.com.ua/ru/product ... /epg.shtml
и тут выясняется, что оказывается сервис - это ствол, т.е. в терминологии "Квант-эфира" телепрограмма - это полноценный mux на одну частоту.
стало быть, софтина от "Квант-эфира" может обслужить максимум 10 стволов?
а если нужно 16 - ставить второй компьютер и еще одну копию?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 12:12
snejkin писал(а):
1. ... не надо холивара ...
Я вообще не хотел ввязываться во всё это. Поначалу даже было интересно почитать.
Я уже написал, что надо.
Последний раз редактировалось Volkoff Roman 08 июн 2010, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 12:15
я вас не понял.
что означают цифры 1-10 на сайте "Квант-эфира"?
что это за ограничение? телеканалов в стволе? или стволов на одну копию программы?
