Текущее время: 14 ноя 2026, 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2818 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 113  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эфирное цифровое ТВ в стандарте DVB-T. Развитие в Украин
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 07:08
Виталий писал(а):
... мобильная связь в 90е годы - это престиж, это статус и тд и тп, ...
А по нынешним временам уже не вопрос престижа? Где 3G?
Я в сентябре 2007-го был в Грузии. 3G почти по всей территории страны.
Да и вопрос не в мобильной связи (возьмём Укртелеком и ADSL). Это только пример.
Просто у нас любят всё зарегулировать. А если новинка, то и тормознуть пока не придумают правила.
Последнее было публично озвучено представителем государства на конференции посвящённой цифровому телевидению несколько лет тому назад.
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 09:34
Что-то мне кажется, что будет у нас модель : по мультиплексу МедиаХолдингу...
1 - Интер.. 1 - StarLightMedia.... 1 - Украина .... 1 - 1+1...
... тебе не кажется. По железу движение уже пошло. Но в списке известных мультиплексов будет дополнение, или смена вывески на имеющемся, тёрки сейчас проходят.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 17:45
У меня почему-то не работает цифра на 64 ТВК.
Кто то подтвердит о работоспособности каналов?
ProTV.NET.UA
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 18:00
ky3bma писал(а):
У меня почему-то не работает цифра на 64 ТВК. Кто то подтвердит о работоспособности каналов?
На обратном контроле все нормально, дома (8 км от Дорогожичей) - тоже). Если Вы где-то далеко, вполне возможны проблемы с приемом. С 14-00 31 мая ДМВ передатчики переведены на половину мощности из-за проблем на трансформаторной подстанции КРТПЦ. Поэтому не исключается сужение зоны покрытия.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 19:40
818МГц работает нормально,а 714МГц сейчас нет,сейчас это 20-30.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 09:55
У меня 1.06. ещё вечером работали все каналы на STRONG SRT 8100.
2.06. целый день тюнер писал "нет сигнала".
3.06. с утра работали все, кроме 51 (714 МГц), а после обеда опять нигде "нет сигнала".
Сегодня утром 4.06. тоже пока ничего не работает.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 09:59
TAV писал(а):
У меня 1.06. ещё вечером работали все каналы.
Сигнальчик у Вас, уважаемый, на пределе, если уменьшение уровня на 3 дБ приводит к их пропаданию. Антенку бы привести в порядок...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 10:06
DVB_FAN писал(а):
... Антенку бы привести в порядок...
Скажите пожалуйста, что с ней нужно сделать? Дело в том, что у меня вместе с пропаданием приема DVB-T, очень сильно ухудшился прием аналога, а был очень хороший (похуже "Кино" и "5 канал).
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 11:25
Снижена мощность всех ДМВ-передатчиков. Поэтому не удивительно, что и аналог "просел". Какой антенной пользуетесь, как расположена относительно башни? Что можно советовать, не зная исходной информации?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 12:07
714МГц уже работает.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 16:00
Вот моя антенна. Смотрит с 15 этажа прямо на телевышку. Метрах в семиста в сторону вышки, прямо по направлению, есть 14-ти этажная кирпичная свечка. Других препятствий нету.
Вот эта свечка
Сообщение Добавлено: 05 июн 2010, 09:57
Теоретически при такой антенне и прямой видимости кабель должен дымиться :-) А практически - бывает всякое (ржавый контакт, обрыв оплетки кабеля и т.д.).
Сообщение Добавлено: 05 июн 2010, 13:35
Проверяй контакты, возможно есть смысл заменить кабель (советую finmark). У меня сейчас антенна КПИ + 30 метров кабеля, антенна на 9 этаже, прямая видимость, расстояние примерно такое же (нечетная сторона Пражской), весь dvb-t диапазон уровень сигнала 89-93%, качество сигнала 77-85%. Аналоговые каналы принимаю отлично, с помехами только "Купол" и "Кино".
Сообщение Добавлено: 05 июн 2010, 15:05
DVB_FAN
alex_lex
Спасибо за советы. Проверил кабельный тракт. На одном разветвителе подкрутил ослабленную гайку и аналог восстановился, и DVB-T заработало в полном объеме.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2010, 18:56
"Радиотехника - наука о контакте. Он всегда есть, где его быть не должно, и нет там, где быть должен" (С) Первая заповедь студента радиотехнического института :-)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 08:55
64 ТВК так и не ловит.
Район - Воскресенка.
Уровень сигнала 43 %.
ProTV.NET.UA
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 12:59
ky3bma писал(а):
64 ТВК так и не ловит. Район - Воскресенка. Уровень сигнала 43 %.
На Воскресенке при 200 Вт нормально принимался. Сейчас 750, но с вертикальной поляризацией. Попробуйте, если не очень сложно, развернуть антенну в вертикальную поляризацию и посмотрите изменение уровня сигнала. Сообщите результат. Завтра утром профилактика на канале, буду на башне, посмотрю передающую антенну. Был случай, когда плохо была закреплена панель и ее ветром развернуло. Учитывая прошедшие ураганы - все возможно.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 09:15
[quote="DVB_FAN"][quote="ky3bma"]64 ТВК так и не ловит. Попробуйте, если не очень сложно, развернуть антенну в вертикальную поляризацию и посмотрите изменение уровня сигнала. Сообщите результат.quote]
Подскажите, развернуть в вертикальную поляризацию - это такую антенну, как на рисунке, повернуть по оси на 90 градусов? (чтобы боковые усы смотрели вверх-вниз?)
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 10:40
Именно так.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 15:31
DVB_FAN, нет возможности вертеть антенну на 360 градусов.
У меня собственно не частный дом, чтоб экспериментировать.
Да и если чесно времени на это нет.
Оно того не стоит.
"Убить" весь аналог ради 4-х каналов цифры.
07.06.10
64 ТВК
Уровень сигнала 0 %
ProTV.NET.UA
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 15:36
зачем 360, когда нужно 90 ?
Оно того не стоит.
сегодня может и не стоит ..
после введения цифры и отключения аналога прийдется...
потому что поляризация везде будет ВЕРТИКАЛЬНАЯ, а не горизонтальная...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 15:56
protv.net.ua, когда будет вертикальная поляризация и полная цифра по стране, тогда и поменяем.
А вообще возникает три вопроса:
1)Если будет внедрена вертикальная поляризация, то все антенны польского типа пойдут на металлолом? Так как они не тянут цифру.
2)Следовательно большая часть домохозяйств в Украине будут тратить дополнительно деньги на новые антенны. В среднем 15-20 долларов. По оценкам на сегодня где-то 60 % домохозяйств по стране пользуются эфирным ТВ.
3)Кому выгодна вертикальная поляризация и нет ли в этом сговора с поставщиками антенн для цифрового ТВ?
ProTV.NET.UA
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 16:07
это сговор плохой информированности и явного нежелания читать форум, прежде, чем писать ЕРЕСЬ!!!
Рекомендованные антенны для приема DVB-T - viewtopic.php?f=61&t=7853
Вертикальная поляризация vs горизонтальная в DVB-Т - viewtopic.php?f=51&t=10804
Давайте смотреть проще. Есть законы физики и распространения радиоволн. + Не забывайте, что Украина - не одноэтажная и есть районы высотной застройки, + не стоит забывать и о соседях ... Все давно урегулировано и будет цифра в вертикали...
кузьма, читай форум... а то тебе все сговоры мерещятся... все намного банальней...
ПыСы. а еще лучше - выписывай журнал Медиасат ...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 16:12
DVB_FAN писал(а):
Господа профи, отпишите простым обывателям, почему цифра должна вещать в вертикальной поляризации. И какие на нас будут жалобы, если будет горизонталь...
Саша, ну сколько можно толочь воду в ступе? Я лично, здесь, на форуме уже несколько раз объяснял, почему именно.
1. Существует такое понятие, как международная координация частотных присвоений. Это значит, что страна, территория (или ее часть) которой попадает в окружность радиусом 500 (!!!) километров от передатчика, должна согласовать возможность работы этого передатчика (т.е. официально подтвердить, что наш передатчик не создает недопустимых помех ИХ радиосредствам на ИХ территории). В этот радиус попадает Белоруссия и Россия. Если бы 64 ТВК работал с горизонтальной поляризацией, мы бы такое согласование никогда не получили бы.
2. В условиях "чистого поля", т.е. в загородной зоне, не очень принципиально, в какой поляризации распространяется волна. Зато в условиях многоэтажной застройки вертикаль имеет массу преимуществ.
3. Мобильный прием значительно эффективнее (автомобильные антенны, в основном штыревые, имеют вертикальную поляризацию по приему).
4. Горизонтальная поляризация в ТВ - в большой степени наследие нашего советского прошлого, когда работали в основном в метровом диапазоне, передающих центров было мало, а нужно было покрывать большие территории. Строить эффективные антенны метрового диапазона с вертикальной поляризацией конструктивно очень сложно. Когда переходили к освоению ДМВ диапазона, частотное планирование по традиции вели исходя из горизонтальной поляризации. Хотя и тогда в отдельных местах использовалось изменение поляризации для уменьшения взаимных помех. Например, в Луганске, есть вещание на 2-м и 3-м каналах, причем в разной поляризации. На западе Украины (на Галичине и в Закарпатье) наблюдал антенные системы на домах с вертикальной поляризацией (смотрят в сторону Польши и Румынии соответственно; т.е. там вертикальную поляризацию стали использовать гораздо раньше, чем вообще началась цифровая эпопея).
В любом случае, выбор поляризации определяется местом установки передатчика в процессе согласования его параметров Частотнадзором.
Я уверен, что со временем, при развитии цифрового вещания, все большее число передатчиков будет переводиться на вертикальную поляризацию. Это дает много преимуществ.
кузьма, специально для тебя - viewtopic.php?f=51&t=10804
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 16:21
protv.net.ua, Саша как всегда брависсимо!
Расставил все точки над "И"
Кто здесь умный, а кто ....
Если я спрашиваю, значит есть на то есть причины.
Не с потолка взята ситуация.
Во первых, у меня стоит польская антенна.
Во-вторых, сейчас наблюдаем понижение мощности передатчика 64 ТВК.
И третье - ЛП-1-69 аналог тянет в моей местности хуже, чем польская антенна (посему антенна ЛП-1-69 снята от греха подальше).
(64 ТВК вертикальной поляризации всегда ловил с низким уровнем сигнала 55-60 % в отличие от горизонтальной 43 ТВК, где уровень сигнала от 75 % и выше.)
ProTV.NET.UA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
