Текущее время: 27 июл 2026, 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 23:22
Теперь дело за антенной. Хочу попробовать поймать Гомель на 51 ТВК. Напрямую приблизительно 100-105 км.
Мощность, правда не сильно радует, - 1 кВт. http://www.brtpc.by/services/television/digital
Реально ли поймат
ь ?
viewtopic.php?f=33&t=11040
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 14:43
Вышла новая версия софта и 8100 теперь PVR
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 16:04
Ряд замечай и вопросов по Strong 8100.
После моих тестов и активного использования данного ресивера.
1. Помогите с решением такой проблеммы:
При воспроизведении фильмов с флешки - растягивает изображение по вертикали...
Когда на компьютере - сверху и снизу черные полосы, масштабирует нормально...
Стандартное разрешение фильма - 720х304 (2.35:1) - в 95% случаев...
Ресивер воспроизводит - 720х576 (1.25:1). Принудительно масштабирует.
Пробовал 2 ресивера.
Можно, конечно, сказать, что это в 1-ю очередь ресивер для цифрового ТВ, но тем неменее в нем есть и функции воспризведения видео с флешки... и хотелось чтоб это работало корректно.
Как "научить" ресивер правильно "масштабировать" видео?
2. На данном ресивере можно ЗАПИСЫВАТЬ цифровой эфир на флешку.
Надо поставить последнюю прошивку. На офф сайте ее нет
Файл прошивки.
Инструкция для записи.
3. По умолчанию сканируются только открытые каналы - 23 канала. чтоб открыть еще 2 канала - указать тип каналов - все. В меню данного пункта нет (может кто знает как найти). Можно только при первом включении ресивера (начальных настройках) указать. Или сброс к заводским настройкам.
4. Может кто знает, как и чем редактировать файл прошивки *.AP?
Разницы между SCART и HDMI не увидел. Остался на скарте. Т.к. телек при подключении по HDMI не позволяет изменять соотношение сторон... но это частное :)
А так ресивер очень хорош! Лучшее решение цена/качество! Рекомендую. Лучше 8010 (хотя не пойму почему последний дороже).
Последний раз редактировалось tr2sh 27 апр 2010, 22:06, всего редактировалось 7 раз(а).
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 16:08
ссылка на тему отправлена компании Strong Ukraine
Завтра они должны появиться на форуме
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 14:19
Процедура на приемнике:
Включите приемник и подключите ваше USB устройство (с сохраненными на ним данными) в соответствующее место в приемнике. После того как USB устройство будет обнаружено, вы можете обновить ПО, следуя следующим инструкциям:
1. Нажмите кнопку MENU чтобы войти в Main Menu. Выберите USB с помощью ▲▼ кнопок и нажмите OK.
1. После этого выберите Multimedia Music с помощью ▲▼ кнопок и нажмите OK.
1. Используя кнопки ▲▼, выберите соответствующий файл и нажмите OK для начала обновления ПО. Обновление занимает какое-то время, после окончания процедуры обновления появится сообщение: Update complete. Please restart
1. Выключите и включите питание приемника. Обновление завершено.
ВНИМАНИЕ! Никогда не прерывайте процесс обновления программного обеспечения. Отключение приемника от сети или отключение внешнего накопителя от приемника в процессе обновления ПО может привести к выходу приемника из строя и гарантия будет недействительна.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 14:25
Обновил софт. Пишет видео - http://strong.tv/tvweb4/index.php?id=1948
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 06:09
27.04.2010 в белорусском Брагине (Гомельская обл.) на 43 ТВК заработал DVB-T передатчик мощностью 2 кВт. Расчётная зона уверенного приёма 56 км. Попробовал принять его на раскуроченную комнатную ДМВ антенну. Ничего не получилось, но ресивер сигнал "почувствовал".
Передатчик находится от меня на расстоянии 70-75 км.
Думал купить ДМВ антенну DIP19, но скорее всего куплю ATV21.
В ресивере предусмотрена подача напряжения 5V (я так понял, что на антенный усилитель).
Какой наружный антенный усилитель мне бы подошёл, и желательно чтобы он получал питание 5V, выдаваемое ресивером ?
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 11:18
Serhiy1970 писал(а):
Думал купить ДМВ антенну DIP19, но скорее всего куплю ATV21. В ресивере предусмотрена подача напряжения 5V (я так понял, что на антенный усилитель). Какой наружный антенный усилитель мне бы подошёл, и желательно чтобы он получал питание 5V, выдаваемое ресивером ?
Все не так просто. К сожалению, из всех известных мне лично антенных усилителей, более-менее подходящих по шумам, нет таких, которые работали бы при напряжении питания 5 В. Обычно это 9-15 В http://www.betatvcom.dn.ua/DA-110.shtml, но некоторые, например, http://www.chip-dip.ru/product0/9000040435.aspx, требуют точно 12+\-1В. Во-вторых, антенна для цифрового приема, особенно на таком большом расстоянии от передатчика, требует очень взвешенного выбора, не совсем понятно, почему Вы остановились именно на указанных выше? Аргументы? Многие фирмы, в частности голландская Funke потратили много лет и денег на исследования, в результате разработали ряд антенн, специально предназначенных для цифры. Их особенности в том, что они имеют встроенный усилитель с питанием 5 В непосредственно от приемника (это стандарт), а также очень мощные фильтры, отсекающие метровые аналоговые каналы и все, что выше 862 МГц, т.е. мобильщиков, которые создают массу проблем в верхнем ДМВ диапазоне. К своему удивлению, сегодня обнаружил русскую версию их сайта: http://www.funke.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=69&lang=ru Антенны ODSC100 и DSC310 есть в наличии, могу предоставить для тестирования. По крайней мере в Киеве они "вытягивали" сигнал там, где другие антенны не справлялись.
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 18:09
Посмотрел эти антенны на сайте, вид их непривычный для ДМВ антенн. А какова их цена ?
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 18:35
"Вам шашечки или ехать?" (С) Да, вид у них действительно непривычный. Хотя внутри вполне себе антенна :-) Вы еще загляните на вкладочку "Active Long Distance" (активные антенны для больших расстояний) на этой же странице. К сожалению, таких у меня нет. Цена упомянутых выше антенн в Европе от 15 до 20 евро. Я их не продаю, фирма дала несколько экземпляров разных типов "на попробовать". Результаты просто поразительные, это могут подтвердить все, кому я давал на пробу. Насколько мне известно, эти антенны в Украину никто не импортирует. А жаль...
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 20:53
15-20 евро - это отличная цена. Но скорее всего она такой для меня наверное не будет ?
Посмотрев её размеры (наибольший 24 см), то у меня имеется возможность приспособить к подоконнику какой-нибудь штатив, закрепить на него трубу и установить на неё антенну.
Дело в том, что если она будет стоять у меня на окне, то оно выходит как раз на Брагин, местная телевышка не мешает. Этаж седьмой.
Если не у Вас, то где всё-таки мне её купить ? И ли можно всё-таки у Вас ?
И ещё.
В январе, когда в нескольких городах Украины (в т.ч. и в Чернигове на 22 ТВК) включалось цифровое ТВ, то один человек в Нежине ловил его. Читайте сообщение #7
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 21:19
Дело в том, что если она будет стоять у меня на окне, то оно выходит как раз на Брагин, местная телевышка не мешает. Этаж седьмой. Если не у Вас, то где всё-таки мне её купить ? И ли можно всё-таки у Вас ?
Вы возьмите и попробуйте. Удастся принять сигнал - я Вам ее подарю.
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 21:36
Согласен! Сейчас буду писать в личку.
Есть ещё вопрос: та, что 20 дБ расположена вертикально, а та, что 23 дБ - горизонтально.
Или их можно устанавливать как угодно ?
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 22:04
Да, они на поворотных шарнирах, их можно устанавливать в нужное положение в зависимости от поляризации. Все продумано до мелочей :-)
Сообщение Добавлено: 10 май 2010, 09:27
Может кто подскажет а в Минске этот ресивер где купить можно ? Или кто знает какой инет магазин чтобы почтой высылал.
Сообщение Добавлено: 10 май 2010, 12:20
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=664
попробуйте договориться.. может и отправят в Минск
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 18:26
будет результат?
или ответ..
или сроки...
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 18:29
в июньском Медиасате может появиться тест 8100
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 18:41
тест - это хорошо! спасибо.
А вот ответы на вопросы, решение проблем...
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 18:50
я ссылку отправил, остальное наверное сюда - http://strong.tv/tvweb4/index.php?id=1583
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 18:59
та туда я писал - ответа не получил..(
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 08:22
может кто знает инет магазин зарубежный, где их можно купить эти антенны ?
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 13:41
а чем Funke DSC310 лучше Strong SRT ANT 15 ?
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 14:03
Тем, что Funke DSC310 исследована (мной) вдоль и поперек, а Strong SRT ANT 15 - нет :-) Голландцы могут себе позволить дать два десятка антенн просто "на попробовать", а наши за "попробовать" денег хотят.
Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 07:21
Я набирал в поисковике Google название антенны и мне выдавало эти антенны (те, что по виду непривычные) в Литве и Латвии. По СНГ их не находило.
А те, что многоэлементные, так и по вышеуказанным странам не нашло, (про СНГ молчу) ...
Что касается Брагинского DVB-T передатчика (43 ТВК), то я открыл на белорусском ТВ-форуме тему "Цифровое ТВ в Брагине (Гомельская обл.) (DX)". Она потихоньку наполняется. Там появились очень интересные карты распостранения DVB-T и аналогового ТВ-сигналов Брагинского ретранслятора.
