Текущее время: 15 фев 2026, 17:25
 Заголовок сообщения: DVB-T в Словакии
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 01:26
http://www.parabola.cz/clanky/3769/za-r ... -slovensku
корявый машинный перевод
22 декабря в Словакии запустили мультиплекс в DVB-T в mpeg-2
Каналы МХ-1 :
СТ-1
СТ-2
СТ-3
JOJ
JOJ PLUS
В стране будет 3 мультиплека.
Провайдер - компания - Towercom
 Заголовок сообщения: Re: DVB-T в Словакии
Сообщение Добавлено: 30 апр 2010, 18:51
Каналы МХ-1 :
СТ-1
СТ-2
СТ-3
JOJ
JOJ PLUS
Действительно работает. Городок Пьештяны, примерно 80 км от Братиславы. Принимаю на штатный 15-см штырек от USB тюнера, программа SatStar2. К сожалению, эта программка картинку через PrintScreen отдавать не умеет.
Последний раз редактировалось DVB_FAN 04 май 2011, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 20:36
P.S. дайошь DVB Viewer в массы ( админ )
Поставил DVBViewer. Не находит ничего вообще. Может его, конечно, еще подпилить надо, не разбирался подробно. Но канал, который реально есть, он в упор не видит. Хотя драйвер тюнера вроде бы обнаружил правильно. Приеду домой - попробую разобраться.
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 20:48
viewtopic.php?f=61&t=10235 - тут немного расписано, как подпиливать
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 21:25
http://www.protv.net.ua/forum/viewtopic.php?f=61&t=10235 - тут немного расписано, как подпиливать
Спасибо, Саша! Перечитал тему. Допиливать буду уже дома, здесь условий нет. Для того, чтобы нормально принять сигнал, нужно выйти к воротам пансиона, прицепить антенну на забор (хорошо, что она с магнитом в основании, а забор железный) и с ноутом в руках или на стуле экспериментировать. Аборигены на это смотрят косо. Думают, наверное, что шпион :-) А вообще местные жители без понятия, что у них есть цифра в эфире, впрочем, как и у нас. На каждом доме по тарелке, довольно много парабол сетчатых, похоже на MMDS. Так что эти несчастные 5 местных каналов им, я думаю, и даром не нужны.
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 14:35
Словакия на востоке запустила новые каналы на DVB-T. Ужгород, 3 мая 2011г., прописывается 12 каналов. Реально 9 (STV1, STV2 и Markiza повторяются). Приём стабильный, сигнал прекрасный.
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 15:42
И того имеем (Ужгород)
СН 25
STV-1
STV-2
STV-3
STV HD
CH 59
JOJ
JOJ plus
Markiza
Doma
CH64
STV-1
STV-2
JOJ
Markiza
Всё идёт в DVB-T MPEG-2
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 09:43
А на западе (Пиештяны) - тишина. Работает один транспондер на 42ТВК, 6 сервисов
Изображение,
из которых только один, последний работает. Остальные прописаны, но сигнала нет. На 6 сервисе идет местный пиештянский канал и бегущая строка, призывающая население подключаться к цифровому ТВ.
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 13:52
2DVB_FAN, когда сигнал сканировался? (дата)
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 14:43
Сегодня утром.
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 02:45
DVB_FAN писал(а):
Работает один транспондер на 42ТВК, 6 сервисов, из которых только один, последний работает. Остальные прописаны, но сигнала нет. На 6 сервисе идет местный пиештянский канал и бегущая строка, призывающая население подключаться к цифровому ТВ.
ищите проблему у себя (в харде/софте :))... этот мультиплекс судя по картам покрытия http://www.mapavysilacu.cz/ охватывает всю территорию Словакии и вроде как везде нормально картинка отображается !
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 10:08
Сами поняли что сказали? Есть РАБОТАЮЩИЙ мультиплекс, в нем один сервис активный, нормально показывает. Для остальных прописаны таблицы, но сигнал не подан. При чем здесь хард/софт? :shock:
этот мультиплекс судя по картам покрытия http://www.mapavysilacu.cz/ охватывает всю территорию Словакии и вроде как везде нормально картинка отображается!
Вот именно: "вроде как". Разница в том, что Вы воюете по картам, а я в поле. :lol:
Также здесь работает мультиплекс 858 МГц (69 ТВК),
в котором 4 сервиса (STV-1, STV-2, Markiza, JOJ). Прием на штатную штыревую антенну на уровне 2-го этажа не очень устойчив. Выяснить, с какого именно передатчика идет трансляция (Nové Mesto n/V, 50 kW, V или Uhrovec, 9,5 kW, V) выяснить не удается. Была бы направленная антенна - проще было бы определиться с азимутом.
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 17:02
может подкинете данную инфу Towercom'у - http://www.towercom.sk/sk/index.php
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 21:03
А оно мне надо? Я вообще-то сюда отдыхать приехал.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 20:26
С 31 августа 2011 Towercom начал тестирование технологии DVB-T2 вещанием из Братиславы.
Задействован один мультиплекс.
Перечень каналов и мощности передатчиков:
Parametre vysielania:
vysielač Bratislava – Kamzík, 66. kanál, vertikálna polarizácia, výkon ERP 50 kW
vysielač Borský Mikuláš - Dubník, 66. kanál, vertikálna polarizácia, výkon ERP 3,1 kW (spustený 5.10.2011)
Состав программ в DVB-T2 мультиплексе:
Doku CS SD/MPEG-4
Kino CS SD/MPEG-4
Muzika CS SD/MPEG-4
Travel Channel HD HD/MPEG-4
Viasat Explorer SD/MPEG-2
Viasat History SD/MPEG-2
Viasat Nature SD/MPEG-2
http://www.dvbt.towercom.sk/aktuality.php?article=249
Понятно, надеюсь, без перевода.
