Текущее время: 14 авг 2026, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Эфирная тройка. Установка эфирной антены.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 18:12
не пинайте если не в ту ветку со своей темкой.
Решил выкинуть свою решотку польскую и установить на каждый эфирный телевизионный частотный диапазон по антене.
на МВ1 - Dipol 11
на МВ2 - Dip6 2-4
на ДЦМ - ATX 91 21-60
вопросы
1) Какое расстояние по высоте должно быть между антенами?
2) как их подключать? паралельно одним кабелем?
3) оптимально ли подобрал комплект?
 Заголовок сообщения: Re: Эфирная тройка. Установка эфирной антены.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 22:21
Яка відстань до передавача?
http://eurosat.prom.ua
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 07:08
Это будет Кагарлык Киевская область. 80км от Киева ну до вышки еще и того гдето до 100км
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 07:42
Кагрлик знаємо, надіюсь мачта буде установлена не біля озерця :D
Я маю на увазі, що Кагарлик має гористий рельєф, якщо місце установки буде в низині - ефекта не буде.
Антени розміщуй знизу-верх в такому порядку: МВ 2-4, МВ 6-12, ДМВ.
Відстань між антенами біля 1м, можна менше.
Скоріше всього прийдеться застосувати підсилювач сигналу, я використовую ТЕРРА мачтовий підсилювач з регулюванням по 3 диапазонам частот.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 07:47
Мачта будет не в низу, видимость достаточно хорошая. (какой именно Terra MA 038)
1) на что влияет росстояние между антенами?
и по поводу 300 ОМ антенны а 75 Ом кабеля. Рекомендуемый TR300/75 нужен на каждую антену? и есть ли он в комплекте?
извеняюсь за настойчивость - хочу уже сделать нормально и не получать от родителей пинков по поводу плохой картинки на телике.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 10:55
имхо, еще бы дмв диапазон разделил - на каналы выше 40-50го отдельную антенну
хотя не факт, что вообще дмв приймешь. далековато...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 11:44
Може я теж не по темі, але на такій відстані будуть показувати нормально десь близько 11 каналів (включаючи ДМХ). По пам'яті: Перший, 1+1, Інтер, ICTV, Київ, Тоніс, ТЕТ, СТБ, НТН, М1, Сіті. Якість прийому решти (К1, Новий, 5-й, Кіно, Україна) сильно залежить як від погоди так і часу доби.
Повозитись звісно можна, але бажаного результату ("хорошая картинка"), ІМХО, досягти буде надзвичайно складно.
Варто розглянути варіант з супутниковим ТБ, де всі означені канали йдуть у відкритому доступі, окрім Першого, України і ICTV, які компенсуються російськими і іншими українськими, що мовлять з супутників.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 23:59
1) Спутниковое телевиденье есть.
2) на решотку принимаю все ниже перечисление канали и больше. Новый,к1, к2 кино 5-й идут практически идеально. ТРК Украина вообще не ловит , Интер очень плохо - из чего делаю выводы что можна обойтись одной антеной второво метрового диапазона для улучшения. Но суть не в етом Я просто хочу получить ответы на конкретные вопросы которые изложил выше и все. Спасибо конечно за советы - но интересуют только ответы.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 12:00
Тада ващє ніпанятна зачєм дублі в худшем качєствє.
А "К2" Ви на якому частотному каналі приймаєте?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 21:26
При таких уровнях сигнала влияние антенн минимально. Но при близком расположении может быть искажение диаграммы направленности.
Ни в коем случае! Антенны подключаются через сумматор с фильтрами, например такой: http://www.betatvcom.dn.ua/AA-105.shtml. И многополосный усилитель с раздельной регулировкой усиления http://www.betatvcom.dn.ua/AMB-104.shtml по полосам не помешает.
Согласующие устройства - обязательно. В комплекте антенн когда бывают, когда нет.
Может стоит посмотреть в сторону цифры? Сам видел, как в Ракитном (это подальше Кагарлыка по-моему) принимали сигнал КОДТРК из пакета 51 канала и отдавали на местный аналоговый передатчик. Правда, антенна стояла на вышке релейки на высоте 60 метров. Но уровня сигнала достаточно. А в Вашем случае все будет проще: хорошая ДМВ антенна, приличный усилитель и тюнер. Пожалуй, дешевле выйдет, чем такой огород антенн городить.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2010, 22:24
Головне не втрачати надію!!!
Якщо йти до поставленої цілі - завжди досягнеш бажаного результату!
Для початку запусти твій коплект, а потім, виходячи з результатів, розвивай чи користуйся створеним. Якщо на кінці ДМВ частотного діапазану буде явно не доставати сигналу - прийдеться його розбити на два піддіапазони :wink:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2010, 23:34
DVB_FAN большое спасибо за помощь.
Ненавящиво хочу уточнить:
http://www.betatvcom.dn.ua/AA-105.shtml - этот суматор ставится на мачте в него заводим кабеля от трех антен, а дальше, как я понял выходит, уже сумированый сигнал по одному кабелю?
http://www.betatvcom.dn.ua/AMB-104.shtml, этот усилитель уже ставим возле телевизора к нему подключаем етот один кабель от сумматора? я правильно понял?
и еще в усилителя два выхода метровый и дмв и четире входа как быть куда что подключать?
и усилитель нужен только в случее если качество картинки не удовлитворит или в любом случае нужно ставить?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 00:14
Предлагаю в этой теме постить собственные сборки эфирных антенн + усилетили/сумматоры, что бы население понимало, что нужно для качественного приема .
Формат сообщения :
- место установки, удаленность от телецентра
- фото оборудования ( антенны, усилители, сумматоры, кабель )...
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 00:20
Да не за что.
Именно так. Только надо иметь в виду следующее. Сумматор заказной, т.е. при заказе нужно точно указать, какие каналы предполагается принимать. На картинке ниже приведена АЧХ сумматора для сетки телеканалов Донецка. Для Вашего случая набор фильтров будет другой.
http://www.betatvcom.dn.ua/AMB-104.shtml, этот усилитель уже ставим возле телевизора к нему подключаем етот один кабель от сумматора? я правильно понял? и еще в усилителя два выхода метровый и дмв и четире входа как быть куда что подключать?
Не совсем правильно поняли (или я не точно выразился). У этого усилителя выход один (основной), на котором собирается сумма всех сигналов. На второй выход (контрольный) внимания не обращайте, он нужен для измерений. Также у него два метровых входа (первый - для I+II диапазона (1-5 ТВК), втрой- для III диапазона (6-12 ТВК), и два одинаковых, но раздельных входа для IV-V диапазонов (21-69 ТВК) Их можно использовать либо для двух антенн ДМВ (нижнего и верхнего поддиапазона, здесь об этом упоминали), либо для двух антенн ДМВ с разной поляризацией.
Вариант с сумматором хорош, когда прием осуществляется на небольшом расстоянии от телецентра (высокий уровень сигнала). В Вашем случае, похоже, лучше второй вариант, с усилителем. Его можно установить на чердаке (дом, я так понимаю, частный, не многоэтажка?), подвести к нему кабели от трех антенн и общий кабель с суммированным сигналом уже вести к телевизору. Антенный усилитель рекомендуется ставить на расстоянии 1/3 длины фидера от антенны. Т.е., например, если кабель длиной 15 метров, то кабель до усилителя 5 метров, а после усилителя - 10 м. При таком расположении усилителя можно достичь максимального отношения сигнал/шум.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 19:20
Делюсь своим опытом. Фастов-64 км до Киева(т. е. условия схожие).Эксперименты с различными типами антенн показали, что лучшей повторяемостью и отличными другими качествами обладают зигзагообразные антенны( Biquad) и ее сдвоенный вариант (Double Biquad).Другое название-антенна Харченко.Антенна 1961 года, сейчас широко применяется в Wi-Fi.Двойная с рефлектором, проверенная в MMANA в свободном пространстве показала результат 19 Дб.Хорошо собирается в синфазные решетки (решетка из двух антенн теоретически имеет усиление 27 дб., из четырех-37 дб.Изготавливается из медной трубки диаметром 10 мм за пару выходных.На такую антенну с 50-гривневым широкополосным усилителем в Фастове принимаются с отличным качеством не только все ДМВ, но и на твердую четверку верхний диапазон МВ (Интер).Я рекомендую в вашем конкретном случае две антенны-двойной зигзаг с рефлектором на ДМВ и простой зигзаг , рассчитанный примерно на 6 канал- на МВ.Рельеф для приема в Кагарлыке по-моему должен быть благоприятным-в Мироновке на польскую почти все идет , а она находится еще на 20 км дальше и в том же направлении от Киева.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 19:33
Yazanuda, фото антенн выложить можете ?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 20:10
К сожалению нет-антенна на крыше.Если хотите увидеть ее общий вид-наберите в Google double biquad antenna-увидете ее Wi-Fi вариант.Если надо-выложу размеры.Делал из медной трубки, применяемой для систем индивидуального отопления, так что материал недефицитный. По ходу дела придумал, как ее лучше всего гнуть.Если заинтересует-опишу принцип.На что сразу обратил внимание-на диаметре экономить нельза-из провода не пойдет, 10-ти мм трубка-самый раз. Отлично согласуется с кабелем без дополнительных согласующе-симметрирующих устройств-вещь немаловажная, особенно для обеспечения широкополосности.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 14:32
такая антенна ?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 21:54
Да, это биквод на метровый диапазон.Такую я бы рекомендовал.А на ДМВ-Дабл биквод (четыре квадратика)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 22:13
Статья про то как сделать такую антенну в домашних условиях - http://tocadoelfo.blogspot.com/2008/02/ ... ntena.html и http://martybugs.net/wireless/biquad
Для приема аналогового сигнала на удаленном растоянии, антенна Яги, подходит? и нужно ли использовать усилители ?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 22:41
А я б не займався виготовленням велосипеда в домашніх умовах, а взяв і зібрав до купи те, що є. Тим паче всі профі використовують направлені антени!!!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 22:43
RamssesX, какие именно КАЧЕСТВЕННЫЕ антенны и усилители порекомундуете использовать вы ?
Если можно, то с фото ответьте
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 23:38
Всім знайомі :
ДМВ Dipol 19/21-60 http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_uhf_19-elementowa_dipol_19-21-60_A1910.htm
чи UHF ATX-91 http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_uhf_atx-91_A3710.htm
МВ 6-12 Dipol 11/6-12 http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_vhf_11-elementowa_dipol_11-6-12_A1116.htm
МВ 2-4 Dipol 6/2-4 http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_dipol_6-2-4_A8603.htm
Якщо в ДМВ недостатньо сигналу, то ДМВ розбивають на 2-3 піддиапазони!!!
http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_wielowejsciowy_ma-014_terra_R82310.htm
Последний раз редактировалось RamssesX 12 мар 2010, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 23:41
RamssesX, если от телецентра - километров 50-60, какие усилители использовать для этих антенн ?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 23:47
Професійний підхід до ефіра потребує колосальних затрат, а тому зараз таких людей дуже мало!!! Як правило кабельщики користуються послугами таких спеців та мають в своєму арсеналі професійне обладнання! Я нажаль пішов по шляху найменшого опору - цифрове супутникове тб :wink:
Якщо і берусь за ефір, то використовую звязку, яка вище вказана, а підсилювачі по місцю підбираю!!! :roll:
