Текущее время: 13 авг 2026, 06:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стоит ли подключать DVB-T?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 15:41
Всем привет!
У меня назрел такой вопрос прежде чем купить ТВ-Тюнер!
Живу я в городе Буча(на первом этаже), от Киева не далеко (смотрите скрин)
.jpg
1. Так вот будут ли у меня работать телеканалы, вещающие по DVB-T на таком расстоянии от Киева :?:
:!: Если будут, то с каким качеством? (если есть кто из этих регионов Ирпень, Буча, Гостомель, просьба выложить скрины телеканалов)
2. Какой тюнер для DVB-T (наверное, еще и аналаговое пусть тоже будет) лучше брать :?:
:idea: Я остановился на AverMedia Hybrid +FM CardBus стоимостью 535.16 грн (http://www.grand.ua/goods/FM-TV-tuners- ... -14970.htm)
3. Какие каналы там есть (если можно ссылочку), особенно меня интересует телеканал Футбол :?:
Всем спасибо! С уважением Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: Стоит ли подключать DVB-T?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 20:27
Буча она бывает разной .. Лесная.. Стеклозаводская.. просто Буча. Яблонька.. )))
Вообще-то сама Буча находится намного выше Киева.. потому, если это не сосновый бор, то видно и Киев и телевышку...
Конечно будут. Почему бы и нет ?
Для аналогового у вас есть телик ))) или вы говорите о ноутбуке ?
Если ресивер для ТВ, то вам сюда - http://www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=113
По поводу тюнеров для ноутбуков - viewtopic.php?f=33&t=10235
Список каналов - viewtopic.php?f=33&t=8636&start=25
Футбол есть ...
Что касается моих личных выводов, если у вас будет зона прямой видимости на вышку, можно попробовать антенну, которая идет в комплекте...
я бы использовал все-так внешнюю антенну ...
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 21:18
Яблонька :D с крыши дома вышку увидеть можно ...
О ноутбуке HP DV7400, Intel Core Duo 1,73, 2 GB RAM, GeForce 8400, просто я хотел что б все было на ноуте( не нужно ходить в другую комнату смотреть телик), я так понял ТВ-тюнеры гибриды и цифровой и аналоговый принимают ... вот его я и хочу.
Спасибо за совет! такое качество как на скрине viewtopic.php?f=33&t=10235 (второй топик) канала футбол меня устроит с головой!!
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 21:42
поставьте внешнюю антенну и забудьте о ней
У меня гибридный ресивер.
не сказал бы, что в восторге от антенны, которая шла в комплекте ...
Каналов сейчас работает 25 14 в мпег-2 и 11 в мпег-4
Сообщение Добавлено: 18 июл 2009, 10:30
Маленький расчет поля в Буче от передатчика 64 ТВК для условий прямой видимости:
Входные данные:
Tx Power [W] 1500
Tx Cable Loss [dB] 1
Tx Antenna Gain [dBi] 9.5
Frequency [Mhz] 818
Distance [Km] 13.8
Rx Antenna Gain [dBi] 12.2 - антенна "Волновой канал" или "КПИ"
Результат:
Received Signal [dBuV] 75.908 - запас по входу для стандартного тюнера +18 дБмкВ
Received Signal [dBuV/m] 86.184 - напряженность поля в точке приема более чем достаточная.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2009, 10:35
2_DVB_FAN
на сколько я понял, JackGmen живет на Яблоньке, а это пойма речки Ирпень + Буча и Ирпень по сути находятся в сосново-дубовом лесу
Сообщение Добавлено: 18 июл 2009, 10:52
2_DVB_FAN
Тем более - внешняя антенна совсем не повредит :-) Я же написал:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 19:49
Подниму темку.
Сегодня поставил в Буче (Массив) антену КПИ, на крыше 5-этажки, под шифером. Взяло все каналы на Самсунг 32В350. Уровень сигнала около 75%, на 43 канале - 50%, на 64 канале - 38% но прием устойчивый.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 20:07
JFK я сегодня тоже поставил антену КПИ (правда на первом этаже, но с прямой видимостью на вышку), у меня нашло 14 цифровых каналов в хорошем качестве (как посмотреть проценты в качественном сооотношении не знаю), а сколько каналов нашло у вас?
PS как вы узнали что у вас взяло все каналы? у вас есть список всех каналов (я просто не в курсе где посмотреть сколько и каких каналов вещают в цифровом формате)?
P.S. :!: :!: :!: . НА форуме есть СПИСОК КАНАЛОВ КИЕВА - http://www.protv.net.ua/forum/viewtopic ... 6&start=25 . Не ленитесь пользоваться ПОИСКОМ. ( администрация )
Последний раз редактировалось JackGmen 16 янв 2010, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 20:10
JackGmen писал(а):
JFK я сегодня тоже поставил антену КПИ (правда на первом этаже, но с прямой видимостью на вышку), у меня нашло 14 каналов в хорошем качестве (как посмотреть проценты в качественном сооотношении не знаю), а сколько каналов нашло у вас?
Все. 24 или 25? 14 у меня было на вешалку на уровне третьего этажа. Тяните на крышу. Где в Буче?
Нашел. Яблонька. Купите 20 метров провода и будет Вам счастье...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 20:17
Спасибо нашел! не хватает 10 каналов! это много! буду что-то решать ...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 20:22
Не хватает каналов на 51 ДМВ в mpeg-4
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 20:23
Скорее не хватает 43 и 64 канала, а может быть и проблема с МПЕГ4?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 20:33
Даже и не знаю у меня монитор LG M227WDP, но он с поддержкой mpeg 4!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 20:34
зачем гадать ?первая мысль, если не хватает 10 каналов, и прописалось 14, у вас нет 51 ДМВ.
Вторая мысль : на форуме есть список каналов. Сравните с тем, что там и тем что у вас...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 20:42
У меня на 41 и 51 прописывалось 14 каналов, но действительно лучше посмотреть по списку.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 20:45
Список(которые нашло):
УТ-1
К1
Рада
Киев
Мегаспорт
Культура
Интер
Футбол
М2
КДРТРК
Music Box (утром нашло и работало, сейчас не работает)
Тби
НТН
ЮморТВ (утром нашло и работало, сейчас плох работает, много артефактов на экране)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 20:50
УТ-1
К1
Рада
Киев
Мегаспорт
Культура
Интер
Футбол
М2
КДРТРК
Тби
НТН
51 есть, надо антену на крышу тянуть...
Юмор (если это юмор) идет с артефактами при сильном сигнале, скорее проблема не в приеме.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 20:54
Понял спасибо!
Не знаю, днем и Юмор и MusicBox работали нормально ... (сейчас оба с артефактами ...)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 21:03
То JackGmen
Это на Кирова? Многоэтажка?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 21:27
да 5-ти этажка.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 10:21
Сегодня утром просканил нашло 19 каналов, не хватает 5 каналов 64 (тех которые на форуме есть)
В ТХ антены написано диапазон частот 48-790 мГц, а на форуме на картинке один из каналов нашло на 818 МГц (возможно в этом причина?)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 11:23
там кроме частоты еще и поляризация вертикальная но с крыши будет брать без проблем, кроме того и аналог, особенно в метровом диапазоне, будет лучше. Попробуй поискать на телике в меню уровень сигнала, наверняка слабый и устойчивого приема не будет.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 11:47
Поискал, вот что нашел:
41 канал
Уровень сигнала 43%
Качество сигнала 100%
43 канал
Уровень сигнала 16%
51 канал
Уровень сигнала 32%
(на крышу еще не ставил, пока нету провода ...)
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 08:51
Вот у меня по цифре несколько вопросов.
1.Если в городе нет прямой видимости на ретранслятор будет ли уверенный прием цифры.(при аналоге все мы знаем все двоится и рябит).
2. При внедрении цифры в пакетах будет много каналов. И выходит что спутниковые тарелки вымрут как динозавры? Ведь чел. поставил себе эфирку и все .
