Текущее время: 29 июн 2026, 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 15:02
И как этот хренотеневый пакет можно выловить, у меня на Амос: 10806V27500 сигнал вообще ноль, даже не прописываются, пишет что ненайдено. И как родному украинцу смотреть эти каналы, это что получается, для кого они там будут транслироватся? :evil:
http://www.ktrk.com.ua
Любитель спутникового ТВ
Globo-7010A (4W-5E-13E)
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 15:27
В Киеве идет весь пакет, сегодня опять вернули Интер, к1 и мегаспорт
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 18:58
Только что просканировал, не прописіваются Интер и Мегаспорт
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 18:59
и к1 тоже:(
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 23:29
Интер идёт на спутнике Amos 4W
- частота: 11191
- скорость: 3333
Ключ на Интер (BISS):
INTER (4°W) ID: 0001
AC 12 34 F2 43 21 CA 2E
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 06:07
Спасибо, что сообщили, только речь идет о другой частоте Интера :D
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 08:43
:) ну пока на 10806/27500 V нечего ловить, можно и на 11191/3333 Н интер посмотреть :)
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 12:43
Блин, неужели все украинские каналы уйдут в мпэг 4... У меня нет денег на такой тюнер
Глобо 5000, Средн.тарель, 5Е+13Е+4W.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 12:46
надо копить, этот вопрос рано или поздно будет перед всеми стоять!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 20:08
Прав однозначно. Сейчас полным ходом идёт подготовка к выборам. Под эту тему большинство телекомпаний обновляет эфирные студийные аппаратные. Типичное техническое задание на выходные вещательные кодеры:
1. Стрим для DVB-H - Видео 0,4 мбит 320х240 H.264/MPEG-4 AVC, звук 64к AAC-LC.
2. Стрим для DVB-T - Видео 2,0 мбит 720х576i H.264/MPEG-4 AVC, звук 192к AAC-LC.
3. Стрим для диcтрибьюции на аналог ТВ DVB-S2 - Видео 2,0 мбит 720х576i H.264/MPEG-4 AVC, звук 192к AAC-LC.
4. Стрим для диcтрибьюции на DTH ТВ DVB-S2 - Видео 6,0 мбит 1280х720P H.264/MPEG-4 AVC, звук 256к AAC-LC.
4. Стрим для диcтрибьюции на DTH HDТВ DVB-S2- Видео 8,0 мбит 1920х1080i H.264/MPEG-4 AVC, звук 256к AAC-LC.
5. Стрим для IP TV - Видео 6,0 мбит 1280х720P H.264/MPEG-4 AVC, звук 256к AAC-LC.
Так, что без HDТВ приёмника в следующем годк уже просто НИКАК.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 09:18
а сколько примерно стоит мпэг 4
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 10:50
гуру платного ТВ
Страна: Montenegro (me)
тюнеры бывают разные с мпег-4. есть за 1 грн. :mrgreen: есть и подороже :wink:
самые интересные новости
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 11:00
посмотрите примерный порядок цен тут http://www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=112
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 14:21
У меня такая проблема, я никак не могу добавить интер. Тюнер Глобал 7010А. Захожу в меню>>инсталляция далее выбираю спутник Амус нажимаю желтую кнопку редактировать и добавить, добавляю частоту 11190(пробовал 11192) Н 33333 сигнал есть 25-30%, снизу есть красная кнопка трансп.скан(я так понял сканирования)...НО как только я её нажимаю вылазит окошко "Пространство заполнено". После всего это сохраняю настройки и в частотах есть частота 11190 3333 но в канал интера нет. Я так понял это проблема с окошком(наверно проблема в тюнере) "пространство заполнено"???Помогите кто-знает ответ???
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 15:12
Извините за пост. Нашол причину. Память тюнера была переполнена(память частот :? ) Но теперь есть интер но сигнал вообще плохой, и вместо интера Румуния 11190 Н 3333
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 16:55
У 16 с копейками Интер ещё был а щас и сигнала совсем нэма :?: Меняют скорость или частоту? :evil:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 17:05
Ага ни Интера, ни Интер+
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 17:27
Интер+ есть, был не прав
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 18:15
А Интера пока нет.Возможно поменяли скорость потока.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 18:24
:shock: На Лунгсате параметры трансподера прежние , похоже лафа закончилась. :cry:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 18:59
Там сейчас DVB-S2 SR 30 000
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 19:31
даааа нужно уже оборудование менять
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 19:37
гуру платного ТВ
Завтра все халявщики Интернета буду лить гадости в сторону группы "Интер" :mrgreen:
Как так и DVB-S2 :lol:
фото с форума http://sat-ukraine.info/
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 15:15
На 11191 идет перегон какой-то хрени.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 08:14
На 10806 v 30000 3/4 DVB-S2/MPEG-4 уже можна увидеть каналы :?:
