Текущее время: 07 авг 2026, 09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DVB-T Стокгольм
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 01:40
Media Player Classic HomeCinema (x86/x64) – удобный во всех планах мультимедийный проигрыватель. Он построен на базе классического плеера Media Player Classic и одного из лучших наборов медиа-кодеков ffdshow, и благодаря этому может проигрывать многие форматы видео и аудио файлов без установки внешних кодеков. Этот плеер имеет большое количество различных функциональных возможностей: он умеет воспроизводить DVD диски, умеет аппаратно декодировать популярный формат H.264 на видеокартах последнего поколения, умеет корректно работать со вторым монитором (телевизором), поддерживает различные виду субтитров, умеет работать с форматами QuickTime и RealVideo и т.д. Плеер имеет небольшой размер и полностью понятный и не перегруженный излишними функциями интерфейс, переведенный на 14 языков. Имеет полную совместимость с Windows XP и Windows Vista, причем не только 32- битной версией, но и 64-битной.
не могли бы вы дать ссылку, откуда скачать сие чудо.
по вашей ссылке я не могу найти скачивание
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 01:44
Попробуйте скачать ТУТ
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 01:48
Scrambler писал(а):
При желании, попробуйте: http://www.xvidvideo.ru/content/category/1/1/2/ MPC-HC.
Всё, о чём можно мечтать, в одном флаконе и бесплатно. Читает транспортные потоки, умеет пользовать DXVA и прочие вкусности.
Попробовал. Этот проигрывать осилил только звук. Как и mplayer. Пока с картинкой у меня лучше всего справился Windows Media Player 12. Правда этот проигрыватель при нескольких звуковых дорожках проигрывает все.
Сразу оговорюсь, что с кодеками я особо не игрался на этой машине, так как редко использовал её для просмотра видео. А тем более HD видео.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 01:51
первая приведённая ссылка ведет на сайт разработчика http://sourceforge.net/projects/mpc-hc/files/
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 01:57
Скачал... Запустил... Открыл мкв с фильмом весом 8 гиг... Пока полет нормальный : картинка + звук + субтитры
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 02:00
Я открывал тот фрагмент, который записывал здесь (в Стокгольме) и выкладывал несколькими постами выше.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 02:19
Предыдущий пост писал до того как скачал выложенный Вами фрагмент.
Да, MPC-HC его действительно не взял. Пришлось через PowerDVD смотреть после демукса транспортного потока.
На 13 и 19 секундах есть рассыпание картинки. Впрочем, это не страшно. В этом фрагменте достаточно сатериала, чтобы увидеть настоящее HD.
Спасибо Вам!
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 02:22
Для файлов можно использовать сервис - www.ex.ua/storage
Не знаю, будет ли он доступен из Швеции ?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 02:24
H.264/MPEG-4 AVC писал(а):
Спасибо записанно прекрасно!!! Спасибо, что Вы подтвердили, что канал SVT HD "провайдер Sveriges Television" имеет ПОЛНОСТЬЮ АНАЛОГИЧНЫЕ параметры настройки видео кодака, что и канал TEST в мультиплексе 64 DVB-T канала в Киеве. Единственное отличие в способе компресси там HD при частоте кадров 100Гц, в Киеве SD при частоте кадров 50Гц. Повезло местным телезрителям
Ещё есть отличие в флагах, описывающих параметры видеопотока. :wink:
Очень порадовало наличие колориметрических данных. Это ж, имея правильное железо/софт, можно получить идеальную по цветопередаче картинку!!! Завидую Шведам. :)
 Заголовок сообщения: Re: DVB-T в Стокгольме. Швеция
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 02:26
Завидую Шведам. :)
Примерно такая фраза звучала в кулуарах 3-го цифрофорума во время обсуждения темы о Стокгольме на нашем форуме
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 02:39
http://www.youtube.com/watch?v=33OfXXPp0Ek сделал видео о том, как качать оттуда. :) Переключите ролик в режим HD и перейдите в полноэкранный режим.
У меня разрешение экрана 1920x1200, поэтому в маленьком окне YouTube не будет видно, куда я жал, если не нажать кнопочку HD в проигрывателе YouTube.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 12:16
Для файлов можно использовать сервис - http://www.ex.ua/storage
доступен и более удобен:
http://www.ex.ua/view_storage/662845434166
- другой 30 секундный фрагмент записанный примерно в тоже время что и предыдущий. (писалось той же программой, на то, что здесь другое расширение файла, не обращайте внимание)
Если кому-то интересно фотки возле местной телестудии:
http://picasaweb.google.com.ua/serj1980/mVrvKH#
сайт телевидения: http://svt.se/
про башню написано здесь http://www.kaknastornet.se
а кому нужна куча тарелок написано здесь http://www.teracom.se http://www.teracom.se/?page=6405
не везде есть английская версия, так что для смелых http://translate.google.com/# в помощь
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 12:48
Спасибо, много интересного. Сейчас качаю и смотрю. Проанализирую поток с помощью Tektronix http://www2.tek.com/cmswpt/psdetails.lo ... =psu&lc=EN поделюсь подробностями.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 13:20
Какие отличия в флагах, описывающих параметры видеопотока Вы обнаружили? Можно поподробнее, пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 18:07
На Тесте: fixed_frame_rate_flag = 0
Из-за чего Timing Type = Variable
У Шведов: fixed_frame_rate_flag = 1
Из-за чего Timing Type = Fixed
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 19:00
Да точно. Но при:
fixed_frame_rate_flag = 0 из-за чего Timing Type = Variable
этом режиме настройки кодера сразу в Recycle Bin уходят некачественные или недоделанные декодеры. Происходит естественный отбор продуктов, а конечный пользователь имеет возможность не покупать хлам. Скажите в чём я не прав?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 20:06
Юрий, обясните простым языком, чем это чревато конечному зрителю?
Что он увидет на своем телевизоре при тех или иных параметрах ?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 21:20
Если очень доступным языком... Это как сосиски "со вкусом мяса", а не из мяса. В производстве хардверных декодеров тоже самое. Декодер "из мяса" без проблем декодирует оба способа сжатия:
fixed_frame_rate_flag = 1. Из-за чего Timing Type = Fixed, и fixed_frame_rate_flag = 0. Из-за чего Timing Type = Variable.
А декодер "со вкусом мяса" декодирует только: fixed_frame_rate_flag = 1. Из-за чего Timing Type = Fixed. Так, как разработка софта и произвоизводство с последующей гарантией в ДВА - ТРИ раза дешевле.
Поэтому если Вы покупаете декодер или телевизор, который принимает канал TEST, то Вы имеете возможность не покупать хлам "со вкусом мяса".
Сообщение Добавлено: 27 сен 2009, 22:25
Да точно. Но при:
Ну, если рассуждать логически, то переменная частота кадров была придумана для малого потока и для мобильных устройств/вещания в сети (Интернет) и прогрессивной развёртки.
А вот когда имеем видео с чересстрочной развёрткой и переменной частотой кадров... тут даже у меня крышу срывает... как его декодировать, если считать, что там действительно переменная частота кадров и чересстрочный контент?
Естественно, что честная железка впадает в ступор, когда видит такую красоту. И я бы не стал её винить в том, что она что-то делает неправильно. Тем более что по параметрам, выставленных в заголовке видеопотока TEST, нельзя сделать вывод о том, какой же контент транслируется - чересстрочный или прогрессивный - нужно анализировать параметры макроблоков кадров.
Идём анализировать. Видим, что картинка чересстрочная, и, при этом нам говорят что у неё переменная частота кадров. Забить на флаг частоты кадров?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 08:22
Что я могу сказать... очень приятно, что здесь есть люди, которые всё правильно понимают. ОК, поднимаю видеобитрейт до 2,5 мбит и устанавливаю Timing Type = Fixed, получите флаг 1 или fixed_frame_rate.
Конечно, если производителю декодеров некогда возиться с софтом, а хочется наклепать и продать коробок побольше, то TEST такой декодер не пройдёт. В то же время производители ЧЕСТНЫХ ДЕКОДЕРОВ, которые доводят "до ума софт" и только потом продают свой товар, без малейших проблем проходят TEST. ДА в заголовке видеопотока TEST, нельзя сделать вывод о том, какой же контент транслируется - чересстрочный или прогрессивный - нужно анализировать параметры макроблоков кадров и ИМЕННО ЭТИМ отличается честный декодер от хлама. Вы, в своём анализе, очень близки "к цели"... а что будет, если забить на флаг частоты кадров?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 08:49
Здесь ситуация двоякая. Есть те, кому не охота инвестировать в разработку и делать декодер дороже. Они открывают стандарт и читают, что сброшенный флаг означает статическую картинку. Ну, и, соответственно этому стандарту, они заставляют свои железяки читать то, что им говорит кодер.
Конечно, хочется большего, но я бы не стал винить такое оборудование в том, что оно работает неправильно. Оно вполне себе соответсвтует стандарту.
Да, и удорожает железяку для конечного пользователя, т.к. для того, чтобы кодер так работал - нужно написать ещё два экрана кода на C. :) Вчера как раз разбирался, как декодеры выходят из такой ситуации. :)
Придётся анализировать поток и, на основе полученных данных, пытаться его декодировать, что является задачей нетривиальной. :roll:
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 09:10
"Придётся анализировать поток и, на основе полученных данных, пытаться его декодировать, что является задачей нетривиальной."
А может всё гораздо проще? Если и проц. декодера и софт в нём работают корректно? Если догадаешься...
