Текущее время: 27 июл 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Как подключить OPTICUM 9500 HD к инету
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 14:34
дорогие камрады неподскажите как мне подключить тюнер OPTICUM 9500 HD к инету. у меня выход в интернет через локалку как мне подключить тюнер к инету чтобы я мог автономно работать на компе в инете и при этом тюнер не мешал моей работе в инете проще говоря сделал разводку на тюнер и комп с главного кабеля который ко мне в хату.
какое для этого нужно оборудование купить.
с уважением дорогие комрады
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить OPTICUM 9500 HD к инету
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 14:39
обычный банальный свитч
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 15:03
так я у своих айтишников спрашивал в компании так они говорят что через локалку нельзя потому что у тебя привязка идет к одному твоему компу чрез айпи и мак адресу сетевой карты а там будет два разних айпи компа и тюнера :?:
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 15:14
Так не бывает, всегда можно вместо компа привязать ХАБ, поговори с ребятами с локалки, скажи что тебе надо подключить два компа, если уж все так серьезно, в чем я сомневаюсь!
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 15:19
непонял как это привязать хаб обьясните плиз
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 15:24
Все просто, ставите хаб и соощаете провайдеру, что у вас два компа, с 2 маками
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 15:29
так они гады говорят надо подключать второй комп отдельно, а есть еще альтернативный вввариант развести все это добро
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 15:38
ничего не понимаю, что значит отдельно?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 16:43
взять и подключить второй кабель, то есть платить как за два подключения полную стоимость. с двумя разными йапи адресами
Сообщение Добавлено: 16 сен 2009, 18:27
Что за бред?
Если в локалке привязка по мак-адресу, то ставится свитч или роутер, этот мак-адрес и сообщаете провайдеру. Какие устройства у вас там дальше подключены, это провайдера не интересует и интересовать не должно. Главное что бы ваше устройство раздавало внутренние айпи...
Банальный пример. У меня дома стоит роутер вай-фай. У провайдера привязка к мак-адресу роутера. Тоесть, кабель напрямую в сетевую карту работать не будет. Там другой мак-адрес. А дальше от роутера инет раздается по всей квартире...
