Текущее время: 01 мар 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Подскажите АМ2
Сообщение Добавлено: 23 июн 2009, 08:10
Вчера решил настроить 75-80-90. Не могу поймать 80. 75.90 легко. Решил посмотреть частоты. В журнале совершенно другие параметры трансподеров. Не такие как забиты в ресивере. Я в раздумьях. На http://www.lyngsat.com/eam2.html этот спутник мертвый (может я что то пропустил?). http://www.flysat.com/ вообще молчит. Вопрос. Если спутник живой, подскажите, по какому трансподеру настраиваться. С этого спутника интересует только РенТВ.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите АМ2
Сообщение Добавлено: 23 июн 2009, 09:58
11606V, sr: 44950, fec: 5/6
там открытый канал 1Rock и сигнал хороший. Если вы не в курсе, этот спутник работает в аварийном режиме. Тоесть включается после 13.00 по киевскому времени. Советую настраиватся где то после 14.00
Последний раз редактировалось yarka_33 23 июн 2009, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2009, 11:05
Вчера смотрел с него канал Нео.. Работает после обеда ...
Сообщение Добавлено: 23 июн 2009, 11:25
Спасибо за ответы. Сам 80 как таковой не интересует. Там один РенТВ (или уже был). Хочется сделать мультик с 90 и 75. Попробую взять между 75 и 90, а их прилеплю сбоку. Может 90 см. тарелка маловата для такого мульта? Хотя у нас сплошь и рядом такое. И другу ставили 90 см.Сигнал в районе 50 на одном и другом. Точно не помню.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2009, 11:26
в данный момент рассматривать 80градусов можно только как перспективный...
Сообщение Добавлено: 23 июн 2009, 11:47
11606V, sr: 44950, fec: 5/6 (единицу пропустили)!!!
