Текущее время: 25 авг 2025, 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2818 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 113  След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2009, 15:30
brildi писал(а):
Какие стоят параметры у ваших кодерах, которые изображены на скришоте ниже ?
По поводу скриншота, то он действительно относиться к параметрам кодировки Mp2. Просто в мануале объединили оба формата в один раздел.
brildi писал(а):
Для входа в это меню в интерфейсе интернет-управления выберите
следующие табуляторы и гиперссылки: Video->Video Input->MPEG2#/H264 # (см. Рисунок 6-12).
Это путь по меню через управление с "морды".
На самом деле MPEG2 и H264 это разные закладки.
Тебе как человеку не работавшему с этим оборудованием, эта инфа конечно может не известна и это нормально. Вопрос в другом....
Если специалист работающий с этим оборудованием говорит "белое", то глупо кричать что оно не "белое",а "чёрное".
А орать что все козлы и "Ганьба" не разобравшись в ситуации больше похоже на наших политиков, а не специалистов.
Приятных выходных. :!:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2009, 20:52
Кто нибудь пользовался альтернативным программным обеспечением для DVB-T тюнеров,- ATV3. При использовании данного ПО звук каналов есть, а изображения нету, в чем может быть проблема и как её устранить
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 13:10
Попробуйте воспользоваться менее альтернативным софтом (DVBViewer, ProgDVB, Alt-DVB). По ним значительно легче найти инструкции по решению проблем. А после настройки одной из этих программ возморжно вам станет понятно что делать с ATV3.
Все общение на тему работы эфирной цифры и PCMCI / Expresscard 54 / USB DVB-T ресиверы для PC и ноутов обсуждаются в этой теме - http://protv.net.ua/phpbb2/viewtopic.ph ... 5&start=25
 Заголовок сообщения: AverMedia Hybrid Volar HX - зависает
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 12:35
Добрый день. У меня есть тюнер AverMedia Hybrid Volar HX (А827), он нормально работал от антены, которая стояла на крыше. В этом году заново просканировал все частоты, нашел новые(тестовые) каналы. При попытке их посмотреть, тюнер секунд 10-15 воспроизводит только звук (иногда и статическая картинка появляется), а потом и вовсе зависает. Остальные каналы нормально показывает. Никто не в курсе в чем проблема? Проц: Core 2 Duo 1.8 МГц (ноутбучный), ОС: ХР, Драйвера и софт: ставил 3.0.18 и 3.3 - разницы не заметил. Сегодня еще установил кодеки (FFDShow), но ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: AverMedia Hybrid Volar HX - зависает
Сообщение Добавлено: 10 июн 2009, 16:50
Это всё не поможет, на родном софте идет только на 6.2.4
да и то с серьезными тормозами, мощность процессора ноута
здесь ни причем.
Почитайте внимательно вот эту всю тему
http://forum.avertv.ru/index.php?showtopic=30210
я долго ее штудировал , но за пару дней разобрался и всё пошло
через progDVB,у меня точно такой же Hybrid Volar HX (А827),
в принципе хорошая штуковина.
1.4 Ku,C band 21w-80E
Сообщение Добавлено: 14 июн 2009, 14:47
brildi писал(а):
sevsev писал(а):
Подскажите, пожалуйста, почему на 64канале уже несколько дней
... ничего нельзя смотреть ... я так радовался,а теперь что?
Потому что надо антенну чуть наклонить в бок. Вертикальная поляризация у них.
Я конечно понимаю, что вещание - тестовое. Но какая была необходимость так "чуть наклонить в бок" передающую антенну?! Ведь принимают сигнал не только мобильные пользователи 8) и такие повороты стационарных :shock: приёмных антенн дело нереальное! О чем думали при смене поляризации? Или это первая ласточка и за 64-м подтянутся :idea: остальные, а там, глядишь, и аналог :twisted: перекрутят?!
Сообщение Добавлено: 14 июн 2009, 15:46
Согласно лицензии обязаны вещать в вертикальной поляризации.
пс: народ ну читайте те же форум, а не только последние сообщения!
Сообщение Добавлено: 14 июн 2009, 16:02
[quote="ProTV"]Согласно лицензии обязаны ... quote] Дык вопрос-то не в том, что обязаны, а в том "О чем думали при смене поляризации?" Понятно, что ка красный - стой, а на зеленый - иди! А почему вывесили красный для горизонтальной полягизации только для 64-го? Какие ТЕХНИЧЕСКИЕ предпосылки к этому?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2009, 16:59
Мое предположение: ТРК "Украина" в Фастове (аналог) на 64 ТВК + желание увеличить мощность для расширения покрытия.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2009, 17:55
народ, вам же говорят, читайте не только последние сообщения
последнее препдоложение уже ближе к истине, но не в трк в Фастове проблема. тут, однако, граница государства нашего близко, а соседям нашим мешать нельзя!
Сообщение Добавлено: 14 июн 2009, 17:56
Этим "поворотом" отрезали от приема процентов 90 (если не больше) "стационарщиков", а это - частный сектор Киева и его окрестности. Какой тогда смысл увеличивать мощность передатчика, если в зоне уверенного приема нет нужных антенн?
 Заголовок сообщения: 41-канал ДМВ
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 14:27
Люди, а что уже и этот(эти) передатчик работает в вертикальной поляризации или опять отключили за непроплату.
А то как по К1 Формулу смотреть.
planer1903@yandex.ru
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 16:03
Фигасе напридумывали про 64 канал!!!!
Написали же вам читайте форум.... уже не раз поднимался этот вопрос и обсуждался.
64 вертикальную поляризацию дала международная координация так развели с белоруссами...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 16:37
У меня одного сейчас не работает ут-1? Да и все каналы на той же частоте. Живу в Киеве.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 18:24
Действительно, 41 ДМВ выключили.
А на 51 ДМВ очень сильно упал уровень сигнала .
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 08:27
надолго ли? какие-то работы ведутся?
мне канал К1 нравился....
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 18:28
Неужели готовится к выходу обещанное HDTV ? :lol: :lol: :lol:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 19:34
Да было бы интересно хдтв. Только конкурс ничем не закончился. Желающих нет
Сообщение Добавлено: 17 июн 2009, 08:16
и вроде был прецендент выключения этого мультиплеха.... за неуплату
ProTV наверно сможет просвятить?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2009, 08:30
я думаю, это - повторение истории - опять неуплата
Сообщение Добавлено: 17 июн 2009, 12:27
"Наша пісьня, гарна й нова ....." Показательные выключения из-за неуплаты. 11-45 возобновили вещание.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2009, 12:45
В связи с трудностями перехода по сраницам форума - большая просьба дайте ссылку на начало обсуждения или хотя-бы на дату. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2009, 14:26
Я вприципе понимаю зачем ставить вертикальную поляризацию, но это же полный маразм, если ваш сигнал мешает другим каналам не проще было перенести несущую на другой частотный канал
Никому он здесь не мешает. Дело в международной координации. При горизонтальной поляризации невозможно скоординировать присвоение с Белоруссией и Россией.
кто будет все время вращать антенну только для 64 канала
А зачем ее вообще вращать? При достаточном запасе по мощности передатчика напряженности поля будет достаточно даже при ортогональной поляризации приемной и передающей антенн. Это первое. Второе. В условиях городской застройки, при многочисленных вертикальных препятствиях, какой будет поляризация в точке приема - никто предсказать не может. Например, сейчас на Харьковском массиве в одной из наших контрольных точек максимальный уровень сигнала наблюдается именно при вертикальной поляризации приемной антенны, в то время как передающая работает с горизонтальной. Вся теория хороша для свободного пространства. Реальная обстановка вносит свои поправки, порой совсем неожиданные.
 Заголовок сообщения: Две антенны
Сообщение Добавлено: 17 июн 2009, 14:47
Народ, а если сопрячь, ВЧ сигналы с двух ДМВ антенн, только одна в вертикальной, а другая в горизонтальной поляризации, то они друг-другу мешать не будут? Помехи, и пр.
И скажите, какой антенный усилитель лучше применить к антенне.
35 км от Киева, где-то 50- от телецентра.
Предполагаемоя антенна, 75 ом к кабелю снижения 1 метр от антенны. И можно-ли обойтись без усилителя. Месность - хвойный лес.
Тюнер Терратек с ВЧ блоком Томсон.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2009, 18:39
aldenis писал(а):
Господа, может кто-нибудь из вас выложить запись транспортного потока (*.ts, длительностью несколько минут) сигнала украинского DVB-T MPEG-4 AVC сигнала? Нужно по работе (не шпион :D )
Тут как-то brildi вкладывал (21 апреля) некую запись '1+1', но я так и не понял с его комментария, это запись со спутника или с 51-го канала?
Тут и выкладывать нечего, куча ошибок в TS-потоке.
Я давно не смотрю 51 ДМВ, так как качество картинки ужасное, и не замечал, что действительно начались затыки на 51 ДМВ (примерно через 2-3 мин)как на компьютере в DVBViewer, так и на SONY KDL-40X3000, из-за ошибок.
Вероятно, опять включили второй передатчик и, все-таки, пытаются синхронизировать их, но опять ничего не получается, ошибки прут.
Это видно не только по TS-потоку, но и по уменьшению уровня сигнала 51 ДМВ.
