Текущее время: 28 фев 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: прием 49Е на антенну 120 см с запасом
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 13:05
немного изменив крепление конвертора (из обычного крепления для Ку конвертера), получили крепление для С конвертера. выставили конвертер в фокус, подкрутив под конвертор "волшебные" шурупы... и нарастрив кольца Фринелля (туро из колец выдрал плоскогубцами внутреннее кольцо и скрутил их между собой болтами)
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 13:06
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 13:07
таким образом удалось вытянуть "проблемные" частоты, на которых идут ТУРА ТВ И ТУЛА ТВ
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 16:05
А не проще было бы сделать простой рупор? Я тоже мараковал с кольцами, но пришел к выводу, что рупор надежнее. Если с кольцами транс 3977L 4285 выдавал 42%, но картинка сыпалась, а с рупором начало выдавать 38%, но картинка идет стабильно. Чем это вызвано - не знаю, но это так... Может, я на кольцах что то не так сделал...
И еще что заметил... чем больше ржавеет рупор, тем больше падает качество. Я делал из простой жести из-под квадратной канистры. Нужно или цветной металл брать(медь), или оцинкованное железо.
И еще одна заморочка. Когда поставил железку, то немного сжал ее по бокам. Сигнал увеличился на 4%. Рупор стал овальным, по периметру тарелки.
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 20:15
к сожалению рупор у меня не дал такого результата((( возможно я что-то не правильно расчитал, не знаю... на днях принесу домой облучатель из тонкой листовой стали (с рупором и кольцами) - покажу потом фото и укажу размеры, но только после того, как протестирую конструкцию... :lol:
З.Ы. а с такой конструкцией все идет на ура и даже во вчерашний сильный дождь сигнал на тв ТУЛА не упал ниже 24%!!! а на ТВЦ сигнал был порядка 26% (рассыпание картинки происходит при 18%)))))
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 21:45
Жду с нетерпением! Только размеры укажи.
Да! А как тогда 40* поместится? Он у меня в мультике стоит.
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 21:55
Женя, доведу до ума 49Е))) потом переключусь на 40Е - там тоже нужно колядки над ним пропеть))) а то канал планета вообще пропал, а 43 регион сыпится безбожно... на тв 100 - 40% качества :wink:
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 22:03
Ну, у меня с 40* проблем нет. Там только один транс принимаю. Федеральный. Для остальных - тарелка маловата. Всего 120 см. офсет.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 08:43
А мне так и не удалось вообще поймать этот спутник, от какого трансподера лучше отталкиваться?
Sat tv in CIS - tele-sputnik.info :-)
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 18:08
Бери тот, на котором идут федеральные каналы. Это - на 49*. Практически, там все нормально идут у меня, кроме тех, которые начинаются на 35....Только имей ввиду, что, когда выходишь на спутник, там идет небольшая задержка, примерно 2 - 4 сек., так что тарелку нужно поворачивать очень медленно.
Потом, если все таки пройдя весь район приема и не выловил сигнал, то возьми и переставь пластину внутри конвертора на 90*, возможно она стоит у тебя в другой поляризации, т.е. не в правой, а в левой.
И, подробней напиши, на какое оборудование ты хочешь выловить его. Тарелка, голова.... район приема.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 18:56
3982 L SR:4285 3/4
4066 L SR:29763 5/6
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 12:08
Принимать хочу в СНГ, Одесса. Тарелка 120 с мотоподвесом, можно в фокус залепить, а если получится то на бок. Но вот не знаю такой конвертор как его праильно расположить, позже фотку скину.
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 18:25
Если ты хочешь именно 49*, то тебе нужна голова С-бенд, вот такая; http://www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=126. При настройке нужно угадать в какое положение поставить фторопластовую пластину, которая стоит внутри корпуса. Откроешь крышку - увидишь ее. Если пройдешь и не поймаешь сигнал, поверни ее на 90* и повтори поиск сначала. Но, это очень важно! Вот это кольцо тебе особо не понадобится! Нужно сделать вот такой конус из металла, желательно меди;
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 10:43
atmos, при каком уровне качества начинает подсыпать картинку и какую лутше брать антенну харьковскую или мабо?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 20:19
сыпать начинает при 18%
у меня стоит Харьковская. Да и практика показала, шо МАБО, шо Харьков разницы нет))
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 22:29
Спасибо за ответ,уже давно хотел настроится на этот спутник :)
 Заголовок сообщения: Re: прием 49Е на антенну 120 см с запасом
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 19:29
Привет!Вопрос скорее к atmos-у,ответь пожалуйста,есть тарелка мабо размерами 1.17м х 1.07м, подойдет она для приема Ямала 49,или нужно искать не меньше 1.20м?Транспондеры которые больше всего интересуют:3706,3740.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 21:22
споймать - то споймаешь на эту тарель, только вот сигнал будет уж очень низкий! советую начинать от 120 см и выше...в Одессе кстати появились зеркала по 140, 160 и 180 см офсет Харьковский))
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 21:30
А если поставить на такую тарель Альяновский конвертор?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 21:38
я Альяновские не ставил - поэтому ничего не скажу! лишь одно - нужно пробовать...потом отпишешься, что да как)))
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 21:49
Обязательно ))
