Текущее время: 21 авг 2026, 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2818 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 113  След.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 14:09
на 51 ДМВ добавился канал НТН, вместо 1+1 кажет Мегаспорт.
Отсутствует звук на всех каналах 51 ДМВ кроме КДТРК и ТОНИСа
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 16:02
Столько ошибок на 51ДМВ, что он вообще не сканируется.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 16:45
Да нет все сканируется и звук на всех каналах идет.
Последний раз редактировалось sats 11 апр 2009, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 19:20
У кого нет звука, значит ресивер не может декодировать звук в формате ААС.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2009, 14:21
У меня все сканит и все показывает в норме. Качество мегаспорта и футбола после повышения битрейта всеровно не ахти.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2009, 14:22
Ужас, для MPEG4 надо гораздо более сильный сигнал. При том живу в нескольких км от вышки(район м. Сырец), и мпег2 каналы показывают практически при любом положении антенны, чтоб посмотреть мпег4 мне нужно ну очень аккуратно подбирать направление антенны(что интересно, направление отнюдь не на вышку) и то при этом изображение регулярно рассыпается. Качество вроде бы неплохое. Тюнер компьютерный.
да, и звук, как минимум на канале Футбол очень сильно рассинхронизирован с видео.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2009, 15:29
Дело не в МПЕГ-4, а в параметрах модуляции. От них зависит минимально допустимый уровень напряженности поля для заданной помехоустойчивости. Кто-нибудь может посмотреть, что у них там с FFT, символьной скоростью, FEC, защитным интервалом? Короче - проанализировать принимаемый сигнал.
Очень правильная оговорка: _вроде бы_! :-)
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 03:50
До речі, а що сталося з трьома програмами УР, які раніше були на 51-му каналі?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 06:31
Совершенно верно. Из трех ресиверов имеющихся под руками, только один расскрывает ААС. Это все из-за желания "впихнуть" 11 -ую программу. Скорости явно не хватает..
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 08:12
И не только из-за желания впихнуть 11 канал. Но и увеличить битрейт на каналах ТРК Футбол и Мегаспорт. Сейчас у них битрейт 2,3 Мб. А на остальных каналах понизили 1,7 ... 1,9 Мб.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 08:14
Теперь вместо них 11 ТВ-каналов.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 11:19
фигня.
Aver (A828) пытается хвататься за каналы на 51 ДМВ, но весь софт быстренько виснет.
AltDVB не находит звук. Просто не находит дорожки, поэтому AAC, не AAC уже по барабану. Видео пытается показывать, но хватает через раз, а если и хватает то максимум на 30 секунд.
Родной софт авера находит каналы и звук, но виснет через те же секунд 30.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 11:23
Сергей, может всё дело в отсутствии кодеков AAC, AAC Plus и т.д. на ПК, а не в оборудовании?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 11:36
Сергей_ писал(а):
фигня.
Progdvb pro с power dvd 7 прекрасно все находит и показывает, не считая качества картинки.
openbox x-770cipvr; x-820; tt1401; strong srt dm 2100 usals; VideoMate E650 dvb-t
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 12:03
Не спорьте, все-таки дело в местонахождении.
чем ближе вы к Дорогожичам, тем меньше ошибок в потоке и тем больше вероятность, что сигнал не будет сыпаться.
я на позняках между двумя передатчками, которые мешают друг другу. У меня DVBViewer и телик Sony показывает много ошибок, которые они пытаются компенсировать. Звук стабильно идет, у него поток маленький и телик успевает обрабатывать ошибки для него.
а для видео не хватает потока, идут сплошные ошибки.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 16:54
ПАДСТАЛОМ!!! ЖЖЁШЬ!!! ПИШИ ИСЧЁ!!! :mrgreen:
ТЕЛЕФИЗОР - ЗЛО!!!
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 17:01
Ты бы не ржал. А краснел бы от того, что пока мозгов не хватает настроить оборудование.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 17:14
Взаимно. Говори адрес, этаж и куда окна смотрят - посмотрю.
ТЕЛЕФИЗОР - ЗЛО!!!
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 18:15
Не моё, а ваше кодирующее и передающее оборудование.
Последний раз редактировалось brildi 13 апр 2009, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 19:09
Детский сад. Тебе предлагают промерять и все приборами проверить, а Ты продолжаешь бла-бла-бла, всё плохо, ужос и т.д. Никаких аргументов... Типа, нечего не вижу, ничего не слышу, зато могу говорить!!!
Руский форум во всей его красе!
А по поводу "нашего" оборудования - обратись в Концерн РРТ - там есть данные о покрытию - посмотри. Тех людей, у которых показывает значительно больше, чем Тебя.
ТЕЛЕФИЗОР - ЗЛО!!!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 10:02
интересно бы узнать.. те тюнера которые везутся в нашу страну - поддерживают ААС ? или только мюзикам ?
введение 11 канала ( НТН ) и сужение полосы под звук привело к неприятному факту ... оказалось, что существуют тюнера, которые есть не хотят или не могут открывать звук в ААС ))))
ПыСы. вопрос : 11 каналов - не предел в мпег4 ?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 10:32
Хотелось бы получить ответ на вопрос: тюнеры STRONG SRT 8300,
STRONG SRT 8010, StarTrack 100T воспроизводят звук в ААС?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 10:37
те тюнера которые везутся в нашу страну - поддерживают ААС? или только мюзикам?
К сожалению, или к счастью, ввоз тюнеров никак не регламентирован - кто что хочет, то и ввозит. Мне в середине марта на Кардачах безапелляционно заявили, что МПЕГ-4 не будет никогда, когда я про МПЕГ-4 тюнер спросил, покупай что есть.
Большинство тюнеров 2008 года выпуска поддерживают ААС. Например, Стронг 8010 (не реклама).
На сегодняшний день, при данных параметрах COFDM-модуляции, на существующем оборудовании - да. Например, в Европе, обычное наполнение мультиплекса 7-8 программ. Там программы идут с битрейтом 2.5-3 Мбит/с, часто со статистикой.
ТЕЛЕФИЗОР - ЗЛО!!!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 12:41
Предела теоретически и в МПЕГ-2 нет. Все зависит от динамики картинки и требований к качеству. Если передавать статическую картинку с качеством "чтобы можно было догадаться, что там", то и десятка килобит/с хватит, т.е. в канал можно несколько сотен потоков натолкать. Но это же не наш случай. На мой взгляд, "рекорды", которые пытается ставить компания, обслуживающая МХ-4, по впихиванию невпихуемого, может иметь очень отрицательные последствия: кое-кому может понравиться, что можно малость расширить мультиплекс (до 12, 13 и т.д.) каналов, быстренько их пролицензировать, в результате чего мы получим ну очень цифровые картинки (хреновые, но много). В Европе действительно не используют больше 8 каналов/мультиплекс, ибо за такое "качество" там платить не будут. А у нас можно все.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 12:47
sats писал(а):
Сергей_ писал(а):
фигня.
попробовал...
неплохая вещь...
этот после прописывания кодеков продержался минуты 2 перед тем как упасть. правда ни звук ни видео для этого передатчика так и не показал.
Может проблема всё-таки в сигнале, а не в софте и железе у конечных потребителей?
Вспоминается, что скупой платит дважды, только боюсь второй раз прийдётся платить, телезрителям (за несовместимое оборудование, потому что сигнал как-то странно соответсвует декларируемым стандартам)
Глядя на всё это вспоминается "порутчик Ржевский" и его черта всё опошлять... Грустно...
