Текущее время: 08 сен 2026, 14:44
 Заголовок сообщения: Natoinal Geographic......
Сообщение Добавлено: 29 янв 2005, 00:51
Natoinal Geographic очень хочется смотреть с переводом на русский. Если кто смотрит,поделитесь инфой с какого спутника взять video (чем можно открыть?) и с какого звук или можно с одного.Или дайте ссылочку где про это можно почитать. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Ответ смотрящего.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 13:12
Чтобы смотреть этот канал с русским переводом нужен тюнер, открывающий пакет Cyfra+ on Hot Bird. 11283000 - частота, вертикальная поляризация, 27500 симв.скорость, 3/4 коррекция ошибок. Я смотрю с помощью специальной платы на компьютере (напр. Sky Star 1, Sky Star2 и др). Можно смотреть так же на тюнерах Самсунг DSR9500 с эмулятором 5.0, на тюнере Кенвуд ДТФ1, ДТФ2, Пионер, Дримбокс, Дбокс и может еще на каких-то...
 Заголовок сообщения: Re: Ответ смотрящего.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 08:30
...а так же на всей линейке АРИОНоподобных....типа OPENBOX и тд.... :roll:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 11:13
И с помощью ШАРИНГА тоже можно. :wink:
Openbox 7200-Dreambox 7025 S
 Заголовок сообщения: А с помощью эму - дешевле
Сообщение Добавлено: 07 фев 2005, 06:17
А с помощью эму - дешевле.
Шаринг пока не всем доступен 24 часа в сутки . а вот хороший эму и рабочие ключики - можно оперативно искать и вбивать ..
Сообщение Добавлено: 08 фев 2005, 21:32
Есть ещё на греческой NOVE. Тоже на русском, сетка передач другая чем на цифре. Может это просто сдвиг по времени, я не уверен.
Смотреть можно только по шарингу. :wink: . Других альтер. вариантов нет.
