Текущее время: 22 сен 2026, 05:33
 Заголовок сообщения: спутник на ноутбуке
Сообщение Добавлено: 08 сен 2005, 17:34
Заинтерисовал просмотр через скай стар. Но у меня ноутбук, есть решения подключения или спец модули для ноутбука?<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
 Заголовок сообщения: Скайстар
Сообщение Добавлено: 08 сен 2005, 17:37
Есть скайстары, которые работают через юсб. Как внешнее устройство...
Денег правда немерянно стоят. .Ну не меньше 200 баксов...
А работает как обычный скайстар..
Если есть желание - можете поискать в нете и купить ...<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
 Заголовок сообщения: Re: Скайстар
Сообщение Добавлено: 08 сен 2005, 18:15
Спасибо. Через юсб тормозить не будет? Камера например тормозит.
А по просмотру через скай где почитать? Имеет смысл вообще связываться? Проги для просмотра без проблем есть?
А как вообще каналы переключчаються? Мышкой?
<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small><br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
 Заголовок сообщения: Re: спутник на ноутбуке
Сообщение Добавлено: 09 сен 2005, 14:52
Реально ничего не нужно, нужен только скайстар и сетка на ноуте.
Берётся софт для удалённого управления каналами и выдачи потока по сетке и вперёд! Можно всё смотреть на ноуте в оригинальном виде, без каких-либо потерь.
ЗЫ: Со всеми вопросами не ко мне - на форумы по САТТВ... Я сам иногда смотрю на ноуте по сетке, когда тюнер вообще в другой комнате, но у меня тюнер не скайстар, а ДБокс или Дрим с линуксом... :-)<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 12 сен 2005, 20:13
А вообще , чем лучше скай стар , чем опенбокс например? Возможности открытия у них одинаковые?<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
 Заголовок сообщения: Скайстар - опенбокс
Сообщение Добавлено: 12 сен 2005, 20:22
Разница между опеном и скайстаром в том, что возможности опена ограничены памятью и процессором.
Скайстар же использует ресурсы компа по полной программе ... И оперативную память и работу процессора. Да и софт в инете легче найти и просто вкинуть файлик в корневой каталог... нежели качать из инета . подключать тюнер к компу и писать...
Скайстар для полного счастья пишет на винт ...
Недостаток скайстара - будете сидеть перед монитором...
у меня есть и скайстар и опен ф 300... Больше сижду перед монитором... скайстар больше юзается...<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
 Заголовок сообщения: Re: Скайстар - опенбокс
Сообщение Добавлено: 12 сен 2005, 21:25
Т.е. ты хочешь сказать, что нельзя пустить сигнал на телевизор? Или где-то есть грабли?
например, через штатный ТВ-аут видеокарточки. Надо будет самому поэкспериментировать.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 12 сен 2005, 22:28
это уже не то ... картинка будет не в том качестве....
Я не спорю .что можно поставить все навороченное и выдавать на экран супер картинку...
просто суть в том.. что это лишний гемор ... провода от видеокарты . от звуковой.....<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 03:58
Посмотрел - вроде внешний юсб скай только для открытых каналов (при цене в 190 баксов) так что похоже отпадает такой вариант.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 16:46
Ну дык обычный Скайстар то же вроде ФТА, а на самом деле совсем не просто ФТА, тебе ж на коробке не напишут что можно закртые каналы ломать ...<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 20:47
Именно, что в описании(не офицальном, а на сайте рос продавцах- ссылку лень искать) в обычном "да", а в этом "нет"<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 20 сен 2005, 19:46
Технические характеристики
Прием данных в стандарте ETS 301 192 ("Турбо" Интернет) Да
Прием цифровых телепрограмм DVB/MPEG-2 TV Да (открытые)
Прием цифровых радиопрограмм DVB/MPEG-2 Audio Да (открытые)
Автоматический поиск каналов в заданном диапазоне частот Да
Прием телетекста Да
Поддержка EPG Да
Аппаратное декодирование MPEG-2 Нет Возможность подключения платы дешифратора для приема закрытых каналов Нет
Возможность записи программ формата MPEG-2 на жесткий диск компьютера Нет
Полноэкранный режим для просмотра телепрограмм Да
Видеозахват изображения, DirectDraw Да (MPEG2 720х576 26bit)
Максимальное аппаратное разрешение пикселей в режиме PAL/DSECAM Нет
Совместимость с SCPC и MCPC Да
Диапазон входных частот 950 MHz - 2150 MHz
Сопротивление 75 Ом
Символьная скорость от 2 до 45 MS/s
Поддержка FEC 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 и авто
Диапазон тюнера 0,5 MHz - 30 MHz
RF внешняя подпитка -60 до -10 dBm
LNB подпитка 14/18 Вольт, переключаемая, max. 400 mA
LNB контроль программно ON/OFF
Тональное переключение DiSeqC 1.0 / 22 kHz
Демодуляция QPSK
PID фильтрация Есть (по умолчанию до 32 PID)
MAC фильтрация Есть
MPEG-2 декодирование Полное программное видео и аудио
Версия шины передачи данных USB 1.1
Температурный режим 0° - 75° C
Размер ДхВхШ 150 х 150 х 35 мм
Можно им смотреть закрытые? Одно очевидно, что нельзя почему-то писать на винчестер :shock:<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
