Текущее время: 26 ноя 2026, 06:39
 Заголовок сообщения: Канал K1 на 634МГц в Киеве. Проблема
Сообщение Добавлено: 20 сен 2008, 16:52
Это только у меня канал К1 на 634МГц показывает несколько секунд, затем стопкадр на несколько секунд, затем опять показывает несколько секунд....и так все время?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2008, 10:00
У меня точно такая-же проблема. Думал, что это обусловлено плохой антенной. Использую обычные "рога", установленные на подоконнике (9 этаж, вышка видна из окна, район парка КПИ). Телевизор KDL-32E4050 приобрел несколько дней назад. Был удивлен, что сразу же увидел все 22 DVB-T канала + 1 радио-канал.
Канал K1 показывает с перерывами, такая же ситуация с "Культурой", но значительно лучше. Остальные программы - доволен на все 100 !
Сообщение Добавлено: 21 сен 2008, 10:17
marsrover писал(а):
У меня точно такая-же проблема. Думал, что это обусловлено плохой антенной. [skipped] Канал K1 показывает с перерывами, такая же ситуация с "Культурой", но значительно лучше.
"Сыпется" весь транспондер 634 МГц. У К1 это выражено несколько сильнее, но нестабильный прием всех остальных каналов на этой частоте тоже имеет место.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 08:08
+1
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 10:07
У меня прекрасно показывает канал К2. смотрю его каждый день и много раз и ни разу нчиего не пропадало и не сыпалось.
А вот К1 не возможно смотреть.
Я не знаю ,о каких проблемах всего мультиплекса вы гвоорите.
Проблемы только с одним каналом К1.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 10:13
у мене такаж проблема, К1 або не показує, або показує декілька секунд і картинка завмирає
Сообщение Добавлено: 22 сен 2008, 10:23
действительно, на канале К1 жуткие проблемы.
Скриншоты сделанные в течении одной минуты.
Канал залипает, нет видео, картинка рассыпается
картинка не открывается
залипание
нет видео
залипание
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 06:53
Болезнь канала K1 перекинулась на Enter Music. Если дальше так пойдет, то и остальные 4 канала на частоте 634 Мгц смотреть будет невозможно :cry:
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 08:10
У меня переодически начались спатся все каналы с этой частоты. Возможно что то с фидером или самим кодером.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 07:00
"Наверное, что-то случилось с карбюратором" (С). Учите матчасть прежде, чем делать такие умозаключения. А то многие животики надорвут от смеха.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 07:41
Пристите гуру, но фидер там по любому есть, а под кодером подразумевал апаратную часть отвечающую за обработку сигнала!
А про карбюратор оценил!
Думаю животы никто не надорвет но Вам поумничать лишний раз возможность будет, может даже самоутвердится.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 08:22
Каждая железка в тракте имеет свое назначение и точное название. И подразумевать здесь что-либо не приходится: все точно определено. А делать выводы о причинах, почему сыпется картинка, предоставьте, пожалуйста, тем, кому это положено по роду работы и кто за это получает зарплату.
Спасибо!
Вот умничать и самоутверждаться мне уже поздновато, на второй половине шестого десятка. Это уже давно пройдено. Но очень хотелось бы общаться здесь с умными и грамотными людьми, которые, если даже чего-то не знают, то не против поучиться. В том числе и в области терминологии. А поделиться мне, поверьте, есть чем.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 08:48
Напишите статью, книгу, проведите ликбез "принципы цифрогового вещания", а обвинять юзеров в незнании терминологии до этого, я считаю некрасиво.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 09:16
Интересно, ТОВ „Ера продакшн”, которая транслирует на этой частоте, смотрит, что она транслирует? У нее ведь должны быть контрольные мониторы.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 10:06
Все уже давным-давно написано: и книги, и статьи. Не мной. Только вот почитать их у многих либо времени, либо желания нет. Отсюда и возникает вольное трактование давно стандартизованых терминов. А что касается юзеров, то может быть стоит определиться с целью пребывания на форуме? Или узнать что-то новое, или продемонстрировать собственное невежество. Согласитесь, цели принципиально разные.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 10:42
to DVB_FAN Поумерьте свой пыл, на шестом то десятке! Думаю найдутся области в которых и я знаю поболее Вас, не обязательно разводить полемику. Сознайтесь лучше, что Вы поддались слабинке, Ваше эго + и глубина познаний в структуре оборудования формирования сигнала DVB-T, а также желание поставить невежу на место сделали свое дело и Вы пали так низко. В следующий раз поправьте меня в корректной форме, а я с УВАЖЕНИЕМ как прилежный ученик запомню Ваши уроки. А в данном случае только вызвали у меня агрессивную реакцию и нежелание вообще воспринимать Вас как оппонента данного форума. А читать спецификации по DVB не буду потому что итак мой моСк переполнен всякого рода информацией, а если такая необходимость будет в моей жизни, обязательно и детально изучу!
Вам же в свою очередь советую почитать литературы по психологии, попить валерьянки и быть мудрее!
И перестаньте меня оскорблять или я сам сейчас использую лексику похлеще, и обзову Вас не только невежей в области высокомолекулярной химии но хамом! Цель же моего пребывания на форуме предоставите выбирать мне самому, или Вы тут все монополизировали?!!!
З.Ы. Чего то у меня эти товарищи из Gamma & Co вызывают только негативные эмоции, может им тут на форуме оставить человека проффи по ПАБЛИК РЕЛЕЙШЕН, а самим заняться действительно технической стороной, а то покрытия нет на Gamma консалтиг, то картика сипится на 634 МГц.
Последний раз редактировалось Созерцатель 26 сен 2008, 11:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 10:46
Судя по всему, Вы уже всё знаете и поэтому здесь на форуме находитесь с целью собственного невежества.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 16:47
to DVB_FAN Думаю найдутся области в которых и я знаю поболее Вас, не обязательно разводить полемику.
Даже не сомневаюсь. Каждый человек не может знать всего. Я вот, например, ничего не понимаю в гинекологии. И не считаю себя ущемленным. Тем более, я не вторгаюсь в сферу Вашей профессиональной компетенции, и в особенности - не пытаюсь строить беспочвенные гипотезы и давать, скажем так, необдуманные советы.
Свою позицию я достаточно ясно изложил в сообщении, которое вызвало у Вас такую бурную реакцию. Или мы говорим на равных (в том числе оперируя стандартными терминами и понятиями, и трактуя их одинаково), или один спрашивает - второй отвечает. А комментировать, тем более оспаривать некорректные (мягко говоря!), но безапелляционные высказывания, причиной которых является элементарное нежелание вникнуть в суть вопроса, нет ни времени, ни стремления.
Мое высказывание было рефлекторной реакцией на некомпетентное суждение. Если обидел - простите.
Да я, в принципе, никому в собеседники не навязываюсь. Просто один из модераторов данного форума в частной беседе попросил меня принять участие в просвещении его посетителей в области цифрового телевидения. И я стараюсь на корректно поставленные вопросы отвечать корректно, подробно и квалифицированно. На откровенную чушь - ответ был, есть и будет адекватный.
На остальную часть Ваших излияний отвечать не буду. Эмоции, как я понимаю, возобладали...
Сообщение Добавлено: 26 сен 2008, 19:12
Канал К1 стал показывать стабильно, поэтому тему закрываем.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2008, 14:11
У меня пишет что-то вроде - "Канал кодируется"
