Текущее время: 31 июл 2026, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Провайдер DVB-T "Гамма" (64 ДМВ-818 МГц). Именения в пакете
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 16:36
С 23 июля в пакете канала "Гамма" (Киев, 64 ТВК) произошли небольшие изменения.
Включен пятый сервис для еще одного канала, PID 140, 141 (какого - пока не могу сказать: идут переговоры, поэтому пока наслаждайтесь "матрацем" :-)).
В порядке эксперимента шестым сервисом (PID 150, 151) транслируется канал "Гамма" в стандарте MPEG-4 (H.264/AVC). Кто имеет возможность принять - поделитесь впечатлениями.
 Заголовок сообщения: Re: "Гамма" изменения в пакете
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 17:30
21-канал (матрац) и звук работает отлично.
22-канал МПЕГ-4 изображен. есть но меняется медленно,звук есть.
А когда несколько месяцев назад включали 10 каналов в МПЕГ-4
всё шло отлично,а это похоже на моб.связь ещё ранше включали.
AVerTV Hybrid Volar HX
A827
Сообщение Добавлено: 26 июл 2008, 10:47
sevsev писал(а):
22-канал МПЕГ-4 изображен. есть но меняется медленно,звук есть. AVerTV Hybrid Volar HX A827
Смотрю "железным" шведским тюнером Lyngbox http://www.lyngbox.com/ - не вижу никакого замедления картинки. Изображение в МПЕГ-4 визуально немного мягче и четче, чем в МПЕГ-2.
Похоже, Ваш декодер не успевает, или видеокарта слишком медленная. Для нормального программного декодирования H.264/AVC предъявляются довольно серьезные требования к компьютеру (оперативная память не менее 1 ГБ, память видеокарты не менее 512 МБ, процессор не ниже 2,4 ГГц). Если эти требования не выполняются - могут быть тормоза. И еще от кодека многое зависит.
Что касается
А когда несколько месяцев назад включали 10 каналов в МПЕГ-4 всё шло отлично
, то там поток видео был не больше 1,5 Мбит/с, у нас - 2,0 Мбит/с. Возможно, тоже компьютер не справляется...
Сообщение Добавлено: 26 июл 2008, 12:33
21-канал (матрац) и звук работает.
22-канал не словился
тюнер AVerTV Hybrid+FM PCI
 Заголовок сообщения: GAMMA_2
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 05:54
В мене теж AVerTV Hybrid Volar HX. А хто підкаже, якою прогою (і де взяти) можна доступитись до MPEG-4, бо стандартна AVerTV 6 видає тільки звук, а зображення на GAMMA_2 немає.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 07:01
рекомендую ALTDVB
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 08:23
кто бы еще порекомендовал кодеки H.264/AVC для программ AltDVB, DVB Dream и т.д., желательно бесплатные...
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 09:14
Можно попробовать этот: http://rs165gc.rapidshare.com/files/56865205/2281754/ATI.AVIVO.Transcoder.rar
Еще несколько ссылок есть здесь: http://www.codec.kiev.ua/
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 13:04
У мене тюнер AVerTV Hybrid MCE 316 Plus, всі канали працюють добре, окрім 22го у MPEG-4, на ньому тільки звук працює. я вже перечитав відгуки людей, що у них з аверами така ж сама проблема, можливо хто знає, з чим воно може бути пов’язане?
Встановив AltDVB, але вона не бачить мого тюнера.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 13:36
Нужно найти кодек H.264/MPEG-4 AVC, совместимый с программой для Вашего тюнера. В крайнем случае написать в саппорт Авера, интересно, что они скажут.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 13:57
AverTV Hybrid Volar+FM (A828)
На GAMMA_2 звук есть, кина нет.
кодеки для MPEG-4 с американского сайта авера.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 14:07
В этой ветке sevsev пользует AVerTV Hybrid Volar HX A827, спросите, каким кодеком он смотрит gamma_2?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 05:21
Гамма_2 нет картинки,звук есть,качество 100%.Перебробовал все
программы лучше всех родная AVer TV 6.2.4
DVB_FAN, посколько Гамма_2 зто зксперимент попробуйте пару
дней дать её в другом формате (поток видео не больше 1,5 Мбит/с),
если зто вобще возможно.
 Заголовок сообщения: 2 sevsev
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 07:03
"Перебробовал все программы лучше всех родная AVer TV 6.2.4 "
А як в цій прозі можна керувати кодеками?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 07:05
23 числа Вы писали:
И куда делась картинка, хоть и медленная?
А зачем? Стационарные приемники работают нормально. Экспериментировать ведь тоже можно только в определенных пределах. По моему убеждению, компьютерный тюнер - не то средство, которое предназначено для просмотра высококачественных программ, поэтому подгонять параметры передачи под сомнительные приемники - дело неблагодарное, а потому бессмысленное.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 07:20
Не подскажете, можно ли сейчас где-то купить такой приемник (чтобы MPEG4 ловил без CAM-модуля)? Кстати, о CAM-модулях MPEG4... где-то читал, что они могут обрабатывать поток до 1,5 Мбит/с. Может я вычитал информацию не соответствующую действительности?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 07:31
Спасибо, после танцев с бубном вокруг кодеков, заставил AltDVB показывать картинку (добавил кодек авера и настроил граф на него). Родной софт не хочет. Картинка появляется где-то через секунд 5 после включения канала. Загрузка проца вырастает больше чем в два раза (хотя это как раз не удивляет). (Pentiun IV 2.4Gh показывает этот канал на пределе своих возможностей).
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 07:48
DVB_FAN писал(а):
А зачем?
Достаточно философский вопрос. Чтобы можно было смотреть.
Только вот найти стационарные приёмники под DVB-T MPEG-4 можно разве что в студиях, на котроле приёма. В продаже их как не было так и нет.
В моём понимании, эксперемент, это тестирование нескольких вариантов, но всё зависит от целей.
Цель пользователей - возможность смотреть.
Исходя из поста, ваша цель - чтобы отчитаться и иметь возможность показать начальству, что у вас работает.
С вами не согласятся производители HDTV техники, которые делают тюнеры на основе компьютеров. Урезанных и специально заточенных, но по сути все тех же самых компьютеров с x86-совместимыми процами с DDR2 памятью, с шинами PCI/PCI-Express/USB к которым подключается всё те же немного перезаточенные компьютерные тюнеры с програмной обработкой потока. Чаще всего это всё всё строится на базе ОС из UNIX-семейства.
Для HDTV техники такая реализация на сегоднешний день является стандартом, потому что пользователь получает гибкую систему с возможностью (небольшой) расширения, с фунциями видеомагнитофона, с кучей мелких, но не лишних фич.
P.S. Я надеюсь, я аргументированно высказал своё мнение. Приношу извинения, если где-то кого-то обидел.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 09:39
У вас какой-то непорядок с графом, сбросте скрин, на вашей машине не должно быть больше 20% загрузки на таком потоке.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 10:19
Содержимое файла AutoGraph_AVC.GRS.
Код:
# ALTDVB - AutoGraph file #
LoadFilter({EEBF6DD2-439A-4C8E-A511-DB329ABC04BA},DVB AVSource,8)
LoadFilter({D2CA75C2-05A1-4915-88A8-D433F876D186},DScaler Audio Decoder,2)
LoadFilter({C54A7C94-B0C5-4E87-8507-4468B10687E9},Channel A/B Switch,9)
LoadFilter({79376820-07D0-11CF-A24D-0020AFD79767},Default DirectSound Device,6)
LoadFilter({CD007EB4-1AA2-400A-8102-D8194757768B},AVerMedia H.264/AVC Decoder,1)
LoadFilter({CD8743A1-3736-11D0-9E69-00C04FD7C15B},Overlay Mixer,5)
LoadFilter({70E102B0-5556-11CE-97C0-00AA0055595A},Video Render,7)
ConnectPin(DVB AVSource,Audio,DScaler Audio Decoder,Audio In)
ConnectPin(DScaler Audio Decoder,Audio Out,Channel A/B Switch,Input)
ConnectPin(Channel A/B Switch,Output,Default DirectSound Device,Audio Input pin (rendered))
ConnectPin(DVB AVSource,Video,AVerMedia H.264/AVC Decoder,XForm In)
ConnectPin(AVerMedia H.264/AVC Decoder,XForm Out,Overlay Mixer,Input0)
ConnectPin(Overlay Mixer,Output,Video Render,In)
Вы эту информацию спрашивали?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 10:29
Вот и мы работаем для того, чтобы наши зрители могли именно смотреть хороший материал на приличных телевизорах большого размера, а не на компьютерных мониторах.
Они есть. Пока да, мало, но появляются. Продавцы очень осторожно их завозят - слишком непредсказуемы наши регулирующие органы. Через месяц - полтора один из наших партнеров привезет пробную партию бюджетных приемников. Мы их потестируем и потом можно будет говорить об их применимости.
В моём понимании, эксперемент, это тестирование нескольких вариантов, но всё зависит от целей. Цель пользователей - возможность смотреть. Исходя из поста, ваша цель - чтобы отчитаться и иметь возможность показать начальству, что у вас работает.
Я мог бы и обидеться, но не буду. Мой статус подразумевает определенную свободу действий, поэтому, при выборе параметров я руководствуюсь исключительно техническими возможностями аппаратуры и здравым смыслом. Показухой не занимаемся - времени нет.
А причем здесь техника HDTV? Мы, вообще-то, пока работаем в SD. Да, упомянутый LyngBox именно так и устроен. Ну и что? Решение громоздкое (коробка около 3 кг весом), дорогое (более 700 долларов), апдейты софта постоянные... Для нашего рынка изделие слабо пригодное. Хотя работает, надо заметить, довольно прилично, хотя и не без багов, свойственных любому гибридному железно-софтовому устройству.
Насчет стандарта - слишком смелое, на мой взгляд заявление. Пока цифровое телевидение стандартизовано только на уровне принципов распространения (параметры кодирования, транспортного потока, модуляции и т.д.), и никоим образом - на уровне аппаратуры. Поэтому изготовители извращаются кто во что горазд, удовлетворяя требованиям "транспортных" стандартов в меру своего умения и технологического уровня. И не факт, что концепция использования компьютерной платформы общего назначения для решения достаточно узкой задачи есть правильная. Эту стадию проходят все, переходя потом все же на специализированные процессоры по мере освоения их массового производства. Такой тюнер - по большому счету макет того, что потом должно пойти в массовое употребление.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 10:30
Скрин лежит http://upload.com.ua/get/900373631.
Извините, что выложил в таком неудобном виде.
Провал по середине, это я отключал "Channel A/B Switch filter". Звук при инициализации появляется сразу, а видео с заметной задержкой.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 10:50
to DVB_FAN:
Спасибо, что правильно поняли.
Когда я описывал системы на базе компьютера я ориентировался на более старый и скорее всего более развитый рынок спутникового цифрового телевидения.
По большому счёту разница между DVB-S и DVB-T тюнерах не очень большая. После демодулятора мы получаем одинаковый сигнал (но с несильно но отличающимся содержимым). Существующие (или существующий) гибридные тюнеры, как раз и использует это. Пользователь может выбрать какие из демодуляторов DVB-S, DVB-T, DVB-C ему нужны и иметь один аппарат для просмотра доступных ему сигналов.
Кстати я не знаю ни одной компьютерной программы написанной специально для DVB-T. Все известные мне программы в первую очередь ориентированны на работу с DVB-S, что еще раз показывает схожесть этих сигналов.
Длинноватое у меня получилось оправдание, почему я пытаюсь переносить опыт спутникового телевидения на ефирное.
P.S. Я не професионал в этой отрасли, так что не бейте меня сильно, если я говорю глупости.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 12:54
А где можна скачать зтот кодек.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2008, 13:34
свой я брал здесь http://www.avermedia.com/avertv/Support/Download.aspx?Type=Software&id=31&tab=APDriver
если я правильно понял какая у вас модель, то вам сюда http://www.avermedia.com/avertv/Support/Download.aspx?Type=Software&id=293&tab=APDriver
Для моего тюнера софт, который содержит пометку For Russia & CIS Countries не предпалагает работы с MPEG-4, поэтому я скачивал то, что без этой пометки. Можно попытаться скачать сам драйвер. Так как я пробовал много чего, то не могу с уверенностью утверждать, что именно надо качать с этого сайта.
Сразу предупреждаю, что если у вас не та модель или тюнер другого производителя, то кодек скорее всего не установится (хотя не проверял).
