Текущее время: 22 авг 2026, 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2818 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 113  След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2008, 08:20
стойка под мпег-4 у концерна РРТ в Киеве уже готова
Вообще-то это стойка, с которой периодически включается тестовое вещание на 47-м канале, и никакого отношения ни к УЦТМ, ни к МХ-4 она не имеет. Это Концерн вкупе с "Квант-Эфиром" экспериментируют, исследуют зоны покрытия. Насколько известно, ни лицензии, ни разрешения на 47 ТВК пока нет и в какой мультиплекс он попадет - тоже. Тайна, покрытая мраком :-)
Сообщение Добавлено: 24 май 2008, 19:21
Назвали меня недоучкой, ну да ладно. Я не огорчаюсь. Возможно, выбор SECAM при отсутствии другого решения телевизации всей страны был и верным для ЧиЧиЧиПи, но сейчас меня волнует другое... По Мегаспорту шла трансляция баскетбольного матча БК Азовмаш -БК Киев. Азовмаш победил, первое место, Дроздов лучший, как часто это бывает... Смотрел я этот матч через цифровой DVB-T MPEG-2 декодер. Что хочу сказать - артефакты при движении, ужаснейшие. разноцветные квадраты. И это наблюдается с того момента, как был куплен тюнер. Если такая плачевная ситуация с качеством изображения в МПЭГ-2, то я себе могу представить, какая картинка будет при передачи изображения в МПЭГ-4! Учитывая, что поток там в разы меньше, тогда зачем нам такое телевиденье с таким качеством нужно. Мне например аналоговое кабельное получше показывало, чем это МПЭГ-2. По опыту знаю, что нормальный ПМЭГ-2 поток обеспечивает довольно высокое качество видео. Значит, эти ТВишники, урезают зачем-то поток видео картинки. Зачем?
Best Regards. Pekos
Сообщение Добавлено: 24 май 2008, 22:23
"Не стыдно ошибиться. Стыдно упорствовать в своем невежестве" (С) Сенека. :-)
Вряд ли реакция любого профессионального телевизионщика, знающего предысторию вопроса и прочитавшего безапелляционную фразу:
Ведь уже раз ошибочно выбрали SECAM вместо PAL. Выпендрились, блин.
, была бы иной. Стоило бы только спросить: "А почему в СССР использовался именно СЕКАМ" - и присутствующие здесь специалисты Вам бы охотно ответили. Без лишних эмоций.
По Мегаспорту шла трансляция баскетбольного матча ... Смотрел я этот матч через цифровой DVB-T MPEG-2 декодер. Что хочу сказать - артефакты при движении, ужаснейшие. разноцветные квадраты.
Тюнер здесь, скорее всего, ни при чем. Проблема в кодере. К сожалению, кодеры Scopus (по крайней мере - бюджетные модели, которыми оснащены три мультиплекса (41, 43 и 51 каналы)) замечены, в частности, в недостаточной способности корректно обрабатывать изображения с высокой динамикой изменений, примером которых являются спортивные трансляции. Возможно, причина в несовершенстве алгоритма работы, возможно - недостаток вычислительной мощности используемых в них процессоров.
В МПЕГ-4 меньшая скорость потока достигается за счет более совершенного алгоритма кодирования. Но при этом и резко возрастают требования к производительности вычислителей в кодере. Если провайдеры национальных МХ-ов не будут экономить на кодирующем оборудовании, можно надеяться, что будет как минимум не хуже, чем сейчас.
Совершенно верно. Здесь ключевое слово нормальный, т.е. не меньше 5...6 Мбит/с. И то - при использовании хорошего кодера. Что имеем в вашем случае? 43 ТВК. 5 программ, из которых 3 - очень динамичные (Мегаспорт, МТВ и ОТВ), для которых скорость потока - решающий фактор. Суммарный поток - вряд ли больше 22...24 Мбит/с (точные параметры их модулятора не знаю; кто в курсе - поправьте). Т.е. на каждый канал приходится меньше 5 Мбит/с. Выводы делайте сами.
Сообщение Добавлено: 26 май 2008, 07:14
А что у нас с форумом происходит? Еще вчера здесь было 50 страниц, сейчас уже 76.
Сообщение Добавлено: 26 май 2008, 07:19
поставил по 30 сообщений на страничку.. но мне не понравилось . .больно долго ....и неудобно и нечитабельно . . сейчас на страничке 20 сообщений. как и было раньше
Кому интересно, что сейчас в Москве вещают в цифре.
http://antennamoscow.narod.ru/ciframoscow.html
Мало того, что у них мало ТВ-каналов, но много цифрового радио.
Так ТВ-каналы еще и закодирвоано в Ирдето.
Так что у нас еще большой контент вещается в цифре и мы должны гордиться этим.
Сообщение Добавлено: 26 май 2008, 07:21
когда был на ЦСТБ. общался с москвичами..
ДВБ-Т у них как такового НЕТ..
то что на фото и в Ирдето - предназначено для автомобилистов. комплект для приема стоит около 1500 евро ))))
Сообщение Добавлено: 27 май 2008, 07:37
Насколько я знаю, у 41, 43, 51 ТВК своих кодеров нет, а используются спутниковые пакеты с Сириуса и Амоса. Только вот почему и как урезается битрей с 5-6 до 4х Мбит/с я не знаю.
ТЕЛЕФИЗОР - ЗЛО!!!
Сообщение Добавлено: 27 май 2008, 11:58
Если битрейт урезается, значит уже идет перекодировка.
Сообщение Добавлено: 28 май 2008, 05:36
Не факт. Есть устройства Transraterы, которые без перекомпрессии просто урезают битрейт. Такое точно есть и у Scopusа и у Tandberga
ТЕЛЕФИЗОР - ЗЛО!!!
Сообщение Добавлено: 28 май 2008, 08:26
Не факт. Есть устройства Transraterы, которые без перекомпрессии просто урезают битрейт. Такое точно есть и у Scopusа и у Tandberga[/quote]
А мне вот непонятно каким образом это можно сделать без перекомпресии.
MPEG2 как и MPEG4 это потоковые сигналы.
Не особо углубляясь:
Есть ключевые кадры, которые содержат информацию о всё кадре. С любого такого кадра может быть получена полноценная картинка. Есть промежуточные кадры, которые описывают изменение картинки по сравнению с ключевым и/или предыдущем кадром. Без ключего кадра эта информация бесполезна.
Если промежуточные кадры выкинуть, то мы получим меньше кадров в секунду (но по стандарту не положено!!!). Так что единственное, чем могут управлять формируя битрейт - это степень сжатия ключего кадра и количество информации в промежуточных кадрах.
Большую часть битрейта формируют ключевые кадры. Если выкинуть из него часть информации (а не перекодировать его), то картинку будет востановить не возможно (протокол коррекции ошибок я здесь не рассматриваю, так как его изменять по стандарту тоже нельзя или почти нельзя). Насколько можно без перекодирования урезать промежуточный кадр я не знаю. Но думаю что тоже проблематично.
Так что если кто-то знаком с этими "Transrater"-ами, то прокомментируйте, пожалуйста, действительно ли они могут резать траффик без перекодирования (и разрушения сигнала (именно разрушения, а не ухудшения)).
Сообщение Добавлено: 31 май 2008, 14:11
Интересно, планируется ли вещание в MPEG4 на 41, 43, 51 и 64 каналах? Может у кого-то есть информация, когда это может произойти?
Сообщение Добавлено: 31 май 2008, 16:13
Довольно просто. DVD-Lab умеет это делать.
Выкидывается из потока часть данных DCT, и всё.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2008, 14:54
Та там нечего выкидывать.
И так нет ни субтитров, ни несколько аудидорожек.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2008, 18:16
Есть чего выкидывать, имлось ввиду удаляються некоторые промежуточные кадры из mpeg2 видео!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2008, 19:29
Имелось в виду то, что написано, никакие кадры не удаляются.
Код:
Reduce MPEG size
This will reduce bitrate of the mpeg file and its size using DCT-Domain Transcoder. DCT is not a full file transcoding, it reuses the existing Motion vectors and therefore the recompression is extremely fast. The reasonable resizing is up to 70%. The DCT transcoder will try to resize as much as possible to the desired new size, however this may not be actually realistic for sizes below 50% of original size. or for short movies. It works on elementary streams only.
DCT-Transcoder should be used only in extreme cases when you need quickly reduce file size/bitrate. A full mpeg transcoding will produce better result.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 08:49
2 Scrambler.
Спасибо. Теперь понятно.
 Заголовок сообщения: MPEG-4
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 10:32
Панове, а хто скаже, тестують ще MPEG-4 чи ні? І якщо тестутють, то на якому каналі/частоті і в який час. Дякую.
 Заголовок сообщения: Re: MPEG-4
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 10:37
пока не тестируют . ..
иногда концерн РРТ тестировал .но это было временное явление
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 15:36
Дякую. А то вже мільйон разів сканував 682000 в різний час доби, а там глухо як у танку.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2008, 13:03
На Интере (634МГц) появился телетекст. Возможно, не за горами EPG...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2008, 13:05
А сейчас трансляция идёт каналов? а то купил антетку стронг 12.. дык на неё у меня вообще ничего не ловит.. ни намёка на какой-либо сигнал...
Тюнер Aver FM + TV hybrid
Сообщение Добавлено: 07 июн 2008, 15:20
Я думаю что как раз за горами, к сожалению. Телетекст изначально был на интере, на 634 мгц только настроили его поддержку. EPG никто пока делать не будет, увы. :(
Сообщение Добавлено: 07 июн 2008, 23:57
Подскажите пожалуйста. Живу в Киеве, кроме выше перечисленных каналов 41, 43, 51 и 64, есть ещё какие то каналы, на которых вещают в цифровом формате? Кстати, на 64 мой встроенный в телик AOC L32W781B DVB-T тюнер, ничего не словил. В спецификации на цифровой тюнер написано - COFDM Band Width: 7/8 Mhz Format: MP@ML, для меня это тёмный лес. Если кто то понял чего я написал, подскажите, почему я не словил на 64 канале ничего. К слову на 41, 43 и 51 я словил 16 каналов. Правда сигнал слабый, живу на Воскресенке, прямой видимости нету. Может посоветуете какую антенку прикупить, а то поставил старую двух антенную от телека Samsung.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 13:05
Да, появился текст, но его как бы нет (меню показывает наличие, но текста нету). Или есть, у кого (что вы ставили в языках меню текста в этом случае)?
Также кое-где появились возможности смены субтитров, хотя их нет, просто включили выбор.
Да, и опять время. На каналах есть 5 различных времён, которые подхватывает мой Филипс. Никто не может\хочет подкорректировать? Спасибо! :wink:
