Текущее время: 27 июл 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Азимуты для Киева
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 13:52
Возможно у меня глупый вопрос, но в интернете не нашел на него ответа.
Каждый спутник имеет свой азимут: 56E, 140E, 152E, 5W, 14E, 4E
Как определить какие будут работать в Киеве? Антенна поворотная установлена в направлении южном.
Т.е. есть какието критерии пределов для нашей местности?
The Truth is Out There
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 14:09
Лучший твой азимут - карта покрытия..
56Е - будет работать на антенну метров 5-6
140E - ни на какую антенны работать не будет. за горизонтом.
152Е - при условии приема где-нибудь за Байкалом
5W - принимается на тот же конвертор, что и Амос. ловит МСМ бельгик
14Е - это что за зверь? там нет спутников
4Е - на конвертор от Сириуса.. там ничего правда нет кроме НБА в Биссе
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 15:00
А может подскажете хороший сайт с картами покрытий?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 15:01
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 15:02
www.lyngsat-maps.com
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 16:36
www.flysat.com
Сообщение Добавлено: 09 май 2008, 16:21
Скачай программу Satellite Antenna Alignment:
http://freesoft.ru/file.html?url=rep/80513/saa.exe
Вводишь координаты своей местности - и сразу видишь, какие спутники тебе видны...
Сообщение Добавлено: 30 июн 2008, 14:34
А программу не нужно обновлять время от времени, ведь спутники иногда сходят, умирают и т.п.?
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 08:55
Прога выдала кроме тройки A-S-Hb еще интересные - 39Е, 40Е, 53Е,60Е,75Е,80Е - но я их словить не могу на 1,6м моторизированный подвес. Вероятно нужно разворот крепления на восток?
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 12:43
у вас на мотоподвесе висит 1.6м ?
речь идет про мультифиды, я так понял? при чем тут моториированная система ? если будете крутить антенну - все будет ловиться.. без проблем..
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 14:11
так вот не ловиться почему-то... сигналы если и есть то очень слабые на нужных частотах. А теперь я загнал антенну в крайнюю западную позицию и там двигатель заклинил. Никуда сдвигаться не хочет. Вроде говорили что 1,6 не вешают на мотор.
