Текущее время: 21 сен 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Помогите начинающему любителю спутникового ТВ
Сообщение Добавлено: 26 апр 2008, 20:54
Имеется сабж - Strong SRT 4350 с поворотной антенной. Год не пользовались, сейчас начал реанимировать железо, снчало позиционер не работал, потом разчехлился как подключить правильно провода к тюнеру, позиционер заработал, нашел несколько спутников в разных положениях. После чего начал сканировать цифровые каналы, набралось около 400 штук ТВ и около 100 радио. Карточек в тюнере не стоит за их отсутствием.
Теперь о проблеме: на закодированные каналы тюнер пишет что они закодированные, на открытые - просто темный экран типа нет трансляции (причем на все), радио каналы - работают нормально, звук есть.
В чем может быть проблема?
Если покупать новый тюнер какой лучше выбрать чтоб работал с позиционером, причем хитрость в том, что управление двигателем осуществляется не по коаксиалу, а по отдельному 4-жильному кабелю (2 провода - двигатель, и еще 2 на сенсор). Где взять такой тюнер? неужели больше не выпускают их?
Последний раз редактировалось Fox Mulder 27 апр 2008, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2008, 06:22
Купите все чего захотите только после Пасхи, а сейчас отдыхайте :wink:У меня Strong 4375 и тоже как у Вас- с актюатором, и ничего, нормально крутит, плюс стоит модуль Free-X-TV, правда уже не кажет ничего, имею ввиду модуль. Думаю впихнуть в него еще Триколорный или Орион, но пока не решил, что лучьше. :wink:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2008, 07:13
Тогда етсь к Вам пару вопросов:
1. Аналоговое ТВ еще смотрите по нему? :)
2. Не было ли указанной мной проблемы с отображением ТВ-каналов открытых?
3. где модуль покупали?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2008, 07:48
покупается позиционер... у меня Стронг V-50 шт. - 204,00 грн. - http://www.sat-ua.com/price.xls
он подключается между ресивером и конвертором... вроде как работает хорошо..
а что касается цифровых ресиверов с позиционерами .. ну так диаметры антенн уменьшаются... появились мотоподвесы... и для старушки Европы вопрос отпал как бестолковый..
хотя лет 8 тому были аналогово-цифровые с позиционером - Echostar AD-3000 IP - http://www.telesputnik.ru/archive/57/article/38.html . вот только по нынешним меркам цифровой ресивер в нем уже не актуален )))
так что либо старый аналоговый с позиционером, либо позиционер отдельно . . .
что касается модулей - http://www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=4
Сообщение Добавлено: 27 апр 2008, 09:10
Ну вот мой как раз и есть аналогово-цифровой со встроенным позиционером. А почему цифровой приемник в нем неактуален уже?
The Truth is Out There
Сообщение Добавлено: 27 апр 2008, 09:11
а он работает с высокими скоростями ( Орион-Экспресс, пакет на 53Е) и одиночными каналами ?
про работу с кодировками наверное лучше молчать .. про эмулятор и не вспоминать . их тогда не было . .
Сообщение Добавлено: 27 апр 2008, 09:15
Хороший вопрос, только как это проверить.
Как я уже писал в первом сообщении в данный момент он работает только с цифровым радио, видео отказывается показывать.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2008, 16:30
Сегодня я добился сбросом и последующей настройкой работы тюнера! Ура, все открытые каналы принимает!
Теперь вопросик, там есть два слота для Common Interface (CI)
Что можно туда вставить и что будет показывать дополнительно? Т.к. сам тюнер я так понял никаких кодировок не знает :(
Сообщение Добавлено: 28 апр 2008, 05:39
...в один из слотов вставь DiabloCam там очень нехилый эмуль :roll:
...а во второй ...или MPEG-4 CAM...или ТРИКОЛОР CAM-по вкусу 8)
Сообщение Добавлено: 25 июн 2008, 15:02
Удалось отремонтировать тюнер. Оказалось - сбивание синхронизации было вызвано непропаем на плате тюнера, а глюки в работе антенны тем что мотоподвес давно не смазывался, поэтому позиции спутников после перестроения сбивались. Теперь все работает и тюнер и антенна, осталось найти нормальную карту для CI.
Где в Киеве можно купить?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2008, 15:04
нормальную карту - это как ???? ))))
Сообщение Добавлено: 25 июн 2008, 15:14
Ну какой модуль посоветуете для моего хозяйства... Хозяйство опишу через час по приезду домой. Выгоняют уже с работы.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2008, 15:27
попробуйте Триколор
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 09:37
На Вашем месте я бы брал Триколор.
35 каналов за небольшие деньги (около 2 долларов в месяц).
Там есть что посмотреть.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 10:54
А где брать посоветуете?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 11:19
http://www.agsat.com.ua/index.php?categ ... &offset=10
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 12:19
Наверно имеете в виду это: http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=242 ??
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 12:52
он самый.. модуль Триколор
Сообщение Добавлено: 30 июн 2008, 14:33
Перед тем как брать сначало надо решить вопрос с конвертером... спасибо за информацию.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2008, 15:21
это утверждение ли вопрос ?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2008, 19:26
ну ведь для триколора или даже НТВ+ нужна круговая поляризация... в соседней теме я привел в пример свое оборудование, там у меня этого нет
Сообщение Добавлено: 30 июн 2008, 19:49
значит в конвертор вставляется деполяризирующая пластина. и все будет работать
