Текущее время: 22 мар 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: Как настроить тарелку на спутники 75,80,90 градусов?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2007, 19:37
Подскажите как настроить антенну на эти спутники.Тарелка 85см.,ресивер Openbox X810.Окна выходят на юг, второй этаж. :?:
Сообщение Добавлено: 09 дек 2007, 11:32
Насколько я знаю, 80-й и 90-й на такой диаметр не ловится. А еще дуру на 4Гига надо ставить.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2007, 11:47
Ставиться.
Но не 4 гига , а 10.
Сигнал при изменении погоды пропадает.
4*5*13*16*75*80*90* GIS7700
Сообщение Добавлено: 09 дек 2007, 17:34
AndrewRW писал(а):
Ставиться.
Я новичек.Что такое дура?Подскажите.У меня стоит 3 головки Pauxis PX-2200,они соединяются с дейсиком 4х,а дейсик соединяется с ресивиром,а ресивер с теликом.При настройке на спутник ресивер показывает -31db(децебел).Жду советов.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2007, 17:49
Дурой обозвали 4 -х гиговую голову (в смысле большая оно), но это не термин - это наш народ, его культура общения.
А если никогда не занимался установкой тарелок, тем более мелкого размера, лучше найми специалиста.
и Юра ты с какого города?
Ловить 75,80,90 на такой мелкий тазик на Украине только в Восточной её части.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2007, 18:18
Я с Луганска
Сообщение Добавлено: 09 дек 2007, 18:31
Ну а я с Дебальцево, по середине между Луганском и Донецком.
В нашем городе я ставил тарелки 85 см на 75,80,90. Но сигнал слабенький.
При появлении сигнала, например GoldenIntenstar начинает быстро пищать, за Опенбоксом смотреть надо - сигнал полоса по середине, качество в низу, нет качиства нет канала.
можешь и сам попробовать настроить, Тарелку свою максимально по креплению заваливаешь и ведёшь в с юга на юго-восток, тока очень медленно. Тарелка у тебя должна стать практически вертикально, может даже верх завалиться в перёд. Центральная голова должна быть настроена на восьмидесятник, чуть под ней с права (если смотреть на тарелку спереди) 75 градусов, и слева на отдалении 90 градус.
Список каналов и транспондеров я думаю у тебя есть, раз сам настраивать решился.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2007, 19:13
Спасибо,буду пробывать
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 08:28
Сам лично не пробовал но у нас в городе на высоте 5-етажа видел уже несколько тарелок (приблизительно 90см. и головы по ходу нормальные), настроеных на 75-80-90. Какой сигнал и т.д. я незнаю. Но если люди ставят то наверное показывает.
P.S. Нахожусь Хмельницкая область.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 16:53
Показывать то оно показывает, но при дожде и тумане сыпиться!!! :lol:
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 19:46
Не чего не выходит,придется нанимать специалиста чтобы он поставил ее на крышу(5 этажка).Жаль,а я думал ,что смогу сам.Может можно еще что-то придумать?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2007, 09:52
Ты точно просчитал направление на спутник, и нет ли препятствий на пути?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2007, 22:25
Есть припятсвие дерево до него 4 метра и до дома 25м(5этажка)
Сообщение Добавлено: 11 дек 2007, 22:33
Эти спутники висят низко, по этому вероятнее всего словить достаточно сложно или не возможно в твоём случае. Желательно бы на крышу!
Хотя всё покажет только практика :)
Сообщение Добавлено: 11 дек 2007, 23:14
Плохо,солнца нет,а то бы проще бы было настроить.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2007, 23:25
Может есть какие-то приспособления для настройки?или прибор ,кторый можно изготовить самостоятельно(для поиска сигнала)?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 04:25
Приборы есть самые разные, от простейших до навороченных. Но сделать самому это вряд ли (нужна квалификация). Купить дешевле будет, и геморроя меньше.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 19:31
Подсажи навания приборов не дорогие,чтобы можно было находить сигнал со спутника.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 21:00
Не трать деньги на это!!! Разве что ты надумал людям тарелки ставить масово! :) Лучше прибора, как тюнера с хорошей чувствительностью (шкалы в процентах) и телека нету :) Про анализаторы спектра молчу :)
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 22:27
Согласен. Простейший прибор показывает не более чем тюнер. А если в тюнере есть шкала "Качество", то это намного лучше прибора.
В одежде цвета горечи и яда
плывет по Темзе вверх лицом
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 00:59
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 18:15
Спасибо всем за советы.Подскажите как установить антенну на крыше?Крыша 5 этажного дома.Крыша ввиде треугольника.Я боюсь как бы не свалится.Как можно обезапасить себя?А то за установку сильно много хотят.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 19:56
В первую очередь СТРАХОВКА при ЛЮБЫХ работах на высоте, и работа в паре с помошником. Купи монтажный пояс и хорошие канаты! Если шифер то нужна специальная приспособа из досок, что бы не проломить его! Ну и покумекать над креплением для установки вертикальной опоры :) это либо к вентиляции что не очень желательно, либо к несущей конструкции крыши. Если всё очень кажеться сложно, то начинать не стоит! Проще заплатить денег!!! Как альтернативу вижу повесить за окном у соседей верхних этажей, при ТОЧНОМ расчёте того что ты зацепишь этот спутник! Но запомни Самое Главное, как бы чего не было СТРАХОВКА ВАЖНЕЕ ВСЕГО!!!
Посмотри будет интересно как работают монтажники http://forum.frocus.net/viewtopic.php?t=1613
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 22:44
зачем делать то что не умеешь?
не проще ли отдаться профессионалам? для этого они и существуют. зачем подвергать свою жизнь опасности и делать то, что другие сделают лучше и за более короткий срок и более качественней ?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2007, 20:44
Надаже когда-нибудь учится.На будушее пригодится.
