Текущее время: 25 окт 2026, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 23:19
Victor писал(а):
Кому интересно, здесь
http://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/ac ... -PDF-E.pdf (616k)
подробно расписаны расстояния, при которых происходит международная координация частот
в соответствии с Женевским соглашением 1984 года для 87,5-108 МГц.
Если скачивать неохота, 4 таблички есть здесь
http://victorcity.dxing.ru/info.htm
Спасибо, я так понимаю. это дистанции для полного затухания сигнала, при отсутствии помех...
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 01:02
DJVLAD2003 писал(а):
ruleps писал(а):
А кто подскажет почему в Донецке не используеться частоты после 92.3 и до 99.0?
Что бы не создавать помехи
В Мариуполе УТ-1 на 5 ТВК , там 5 кВТ, уверенный радиус приёма - 90 км....
скорее всего из-за этого
+ на севере области на 5 ТВК ловиться Сиат / Новый из Изюма....
в таком случае возникает резонный вопрос, как по мне, почему в Украине так активно используют для вещания 4-й и 5-й каналы? при этом лишая себя возможности вещать в полосе частот 88-100 МГц? даже в Киеве 4-й канал задействован, в Москве например и в Питере тоже, насколько я знаю, на 4-м и 5-м метровом некто не вещает, и соответственно больше пространства для полёта фм станций ....
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 06:12
Согласен, могли б давно на ДМВ перевести эти каналы.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 07:03
Используются так в СССР род ФМ был отведён другой диапазон частот.... а сейчас перелопачивать все ТВК очень сложно, хотя вот в Чернигове 5 ТВК перевили на 64, но конкурса на радиочастоты, я так там и не увидел
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 09:20
Вот и в Харькове s-tet/Тонис могли б перекинуть на 64-й с 5-го, там какие-то 100вт. И какие там согласования с Белгородом, когда и у них и у нас задействованы 21,39,44 каналы, на границе "каша".
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 10:50
самодурство вещателей и слабость и безсистемность Нацсовета....
метровіе каналы тем более такие как 4 имеют очень большое покрытие (ТРК Киев и в Чернигове видно например) по сравнению с ДМВ, вот и нехотят уходить с них...
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 11:03
ну согласитесь, в той же Москве наверняка не проще было "перелопатить" - и тем не менее, или там предусмотрительно никто и не вещал на 4-м и 5-м (не знаю, не рыл историю). Вот с вариантом "дурость", пожалуй, не поспоришь, в том же Мариуполе в метровом диапазоне вещает лишь один канал, ут-1 но вещает именно на 5-м канале?! в Донецке в метровом 4 вещателя, и опять же 4-й канал используют ....
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 18:09
Какие каналі изначально вещали в метровом диапозоне в Москве и Питере я не знаю, но 4 и 5 ТВК очень сильно используються по все территории бывшего ССР, так что возможно этим городам просто крепко повезло....
дальше, перенос ТВК не считаю выходом мз ситуации сравним Харьков и Чернигов, в Чернигове ТВК перенесли, и теперь Чернигов имеет на один телевизионный канал меньше.....
я считаю что нужно принять волевое решение и убрать УКВ полностью, всё равно оно в таком виде только загибаеться, и перевести туда 4 и 5 ТВК, а 1 каналу, Проминю, Культуре и другим выдать лицензии в ФМ (всем места хватит говорю зразу, особенно если почисть диапазон от лишних служб, как например авиадиспетчерские), что только повысит их рейтинг
проблема только одна - все телевизоры страны, так что без цифры не обойтись
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 18:16
лингвист-пофигист
В полосу 66-74МГц 4-5 каналы перенести нереально, да и смысла нет: всё равно аналоговое ТВ скоро сыграет в ящик.
Mind, body, Heart and Soul -
We've got rock'n'roll
/DEEP PURPLE/
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 22:54
есть куча райцентров в которых максимум 3 канала ...
...и под боком - областные центры или города миллионники с кучей мощных каналов ;) Вот, к примеру, пару лет тому возле Белой Церкви помню принимал киевское Ностальжи с лучшим качеством, чем белоцерковские станции ;)
Я ж про серьёзные вещи, например закарпатская область, ровненская, житомирская, винницкая, север харьковской, николаевская, кировоградская.....
По-моему в житомирской, винницкой, николаевской, кировоградской областях каналов предостаточно.
Например, в житомирской области многие каналы уверенно можно принимать за 50-70 км от областного центра.
А в закарпатской области какие проблемы?
В Ужгороде за последние 3 года - 5 новых станций. В Хусте и Рахове тоже свои передатчики есть.
Была проблема - да это в самом отдалённом регионе от областного центра - Новгород-Северский, Черниг. обл. Не было своей телевышки, а сигналы с Чернигова не принимались. Но и она уже несколько лет решена. Кучма постарался земляк :wink:
Например, Ивано-Франковская область. Линия Калуш-Долина более-менее развита, а Яремче-Ворохта - совсем никак. При том, что это туристическая зона и развитость райна большая благодаря этому.
(Я понимаю что туристы не едуть ТВ смотреть, но не гламурно и не престижно 2-3 канала в городе; плюс мнооого тарелок)
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 07:03
Перенести реально, были бы деньги...всё равно при переходе на цифру прийдётся перелопачивать метровый диапазон
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 13:21
лингвист-пофигист
Насколько я помню, для цифры будут использоваться III, IV и V диапазоны. То есть - начиная с 174МГц. I и II вообще не упоминаются. 4-5 каналы - это II. Что будет с этими диапазонами, кстати, любопытно... Вообще выведут из эксплуатации? Передадут кому-то другому? Или будут держать для вещания одного-двух аналоговых каналов для "музея"?
Кстати... Что касается нижнего УКВ - 66-74МГц. Насколько я слышал, в Западной Европе в этом диапазоне ведётся вещание служебных станций - скорая помощь, такси и т.д. Стало быть, если его и выведут из эксплуатации, то только для того, чтобы посадить туда эти службы - для унификации. Во всяком случае, в ряде стран Восточной Европы такую операцию проделали и мотивировали именно необходимостью согласования с Западной Европой для облегчения вступления в ЕС. Ну типа когда границы открыты и такси из Германии может запросто заехать за клиентами в Чехию, или чешская скорая помощь, оказавшись вблизи австрийской границы и услышав призывы о помощи, едет в приграничный австрийский посёлок.
/DEEP PURPLE/
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 18:39
Не знаю, но в плане перехода на цифру 4 и 5 ТВК указаны, как те которые будут задействованы
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 19:23
лингвист-пофигист
Это где записано?
/DEEP PURPLE/
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 19:44
На них пока будет ФМ.
Что дальше, пока не решено.
В отличие от аналогового ТВ, которое кое-где уже отключили, про отключение ФМ пока никто даже не заикается.
Недавний конкурс на НИОКР от РТРС
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение НИОКР по теме:
"Проведение научных и экспериментальных исследований по определению возможности цифрового наземного вещания в I-II ТВ-диапазонах"
Москва 2007 г.
1. Наименование работы
"Проведение научных и экспериментальных исследований по определению возможности цифрового наземного вещания в I-II ТВ-диапазонах".
2. Заказчик
ФГУП РТРС.
5. Сроки проведения работы
Начало работы – июль 2007 г. Окончание работы – декабрь 2009 г.
6. Исходные данные для проведения работы
Работа проводится впервые с учетом опыта работы ФГУП НИИР в опытных зонах цифрового ТВ вещания.
7. Цели и задачи работы
В связи с предстоящим переходом России на цифровое наземное ТВ вещание DVB-T в III – V ТВ-диапазонах частот (174 - 230 МГц и 470-862 МГц) возникают предпосылки для использования освобождающихся частот I го (48,5 - 66 МГц) и II-го (76 - 100 МГц) ТВ-диапазонов для цифрового вещания с помощью существующих радиопередатчиков. Поскольку в I-II ТВ-диапазонах работа системы DVB-T возможна только со многими ограничениями и не регламентируется международными техническими требованиями, то целью работы является определение системотехнических характеристик, возможных параметров и условий использования радиопередатчиков с раздельным усилением сигналов изображения и звука.
В этой связи требуется разработка детальных предложений и рекомендаций по использованию нестандартных технологий цифрового вещания, определению видов телевизионного и мультимедийного вещания, подбору необходимого оборудования. Для решения этих задач требуется проведение всесторонних полевых испытаний по определению особенностей распространения цифровых радиосигналов в I-II ТВ-диапазонах, по исследованию воздействия помех и нахождению эффективных методов приема сигналов.
отсюда
Конкурсная документация и проект Государственного контракта [775 KB]
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 20:06
Ну так это в России
to Proradio - на сайте НацРади скачайте план, там есть карта Украины разбитая на зоны, для каждой зоны есть ТВК, надо крепко увеличить чтобы прочитать
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 20:58
лингвист-пофигист
Ну так это в России
А можно прямую ссылочку на файл с картой? Потому как в том варианте Плана, который я видел, карты не было; была таблица, в которой цифра под этот диапазон не планировалась.
/DEEP PURPLE/
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 22:17
http://www.nrada.gov.ua/documents/Digit_prog.ppt
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 13:37
лингвист-пофигист
Глянул список частот... БОльшая часть - "заточена" под УР-1 с включениями ОДТРК и горрайонного радио. А вот с 93.8 действительно любопытно, к кому она уйдёт. Также ждём-с списка СВ-частот под DRM
/DEEP PURPLE/
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 14:15
И зачем УР эти частоты? Они УКВ убили, еще будут простаивать. А Киев выиграет думаю какое-нибудь к примеру "Суспiльне радiо", близкое к интересам созданной сегодня старой новой власти.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 14:43
Ничего! Завалят сеть на УКВ и поднимут на ФМ, все бут хорошо...
Эта штука пока не имеет перспективы, никто не выиграл прошлый конкурс однако..
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 14:47
Тоже не понимаю. Они же вроде говорят что у них денег нет. А областным гос. ТРК всего 15 часов в неделю дадут - мало же очень. Было бы хорошо если бы всем государственным региональным ТРК дали бы круглосуточные каналы хотя бы в областных центрах. А то станций полно, да в основном все одного типа - попса.
Интрига, пожалуй, есть только на те частоты которые не "в пакете" идут, и без территориальных ограничений... Ну и разве что на пакеты сумских, черкасских и киевских частот. А подавляющее большинство и так понятно под что пойдёт. Хотя на киевский пакет из 3-х частот тоже есть ограничения(для регионального и местного вещания)... :?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 15:00
лингвист-пофигист
Так там, в основном, те города, где на УКВ не было.
Поглядим... Хотя действительно - кто на DRM пойдёт сейчас, да ещё и на пакет?...
/DEEP PURPLE/
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 15:03
лингвист-пофигист
Что за "еивский пакет"? По Киеву лишь одна частота - 93.8. Одна есть по области - Володарка (и что-то мне подсказывает, что Володарка скорее всего под УР уйдёт - это мелкий райцентр)
/DEEP PURPLE/
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 16:29
Что за "Киевский пакет"? По Киеву лишь одна частота - 93.8. Одна есть по области - Володарка (и что-то мне подсказывает, что Володарка скорее всего под УР уйдёт - это мелкий райцентр)
Так я не пойму это пакет или нет? Там же вроде 3 частоты вместе "склеены"... 93.8 в Киеве, 103.5 в Володарке и 100.6 в Овруче Житомирской обл. и они все вроде в одном разделе находятся (Канал радиовещания для создания и развития регионального и местного вещания, который охватывает как раз эти 3 города) Или нацсовет может раздать эти 3 канала разным компаниям? Не пойму чего-то я :?
