Текущее время: 07 июл 2026, 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2818 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 113  След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 21:56
лингвист-пофигист
losty писал(а):
ProRadio.Org.Ua писал(а):
Leo писал(а):
losty писал(а):
та же проблема с нечитаемой EPG на Strong 5016. Скорее всего нужно будет перепролшивать ресивер под распознавание новых шрифтов.
Нужно подъехать с ресивером на СЦ Strong (ул.Речная, 3 тел.(044) 2386133), там заменят софт и все будет работать.
Можно и самому прошить через COM-порт, если не лень.
Ну вот мне, может, и не лень... Но у меня, к примеру, Strong на гарантии - и в случае чего (если при прошивке вне сервисного центра в нём софт слетит) гарантия тю-тю...
Будем ждать пока гарантия закончится :) . Почти у всех та же проблема - покупки этого года.
А что - в сервисном центре перепрошивать не хотят? :?: :shock:
Mind, body, Heart and Soul -
We've got rock'n'roll
/DEEP PURPLE/
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2007, 08:49
ProTV писал(а):
Робята завезли железо (передатчик) на 47 ТВК в 1.2 кВт :)
Ждёмс пополнения :) в цифре!!!
А кто подвёз и кто там будет вещать? И главное - когда?;)
Мощность 1,2 кВт кажется нормальная,т.е на уровне остальных каналов (кроме Гаммы конечно). Дайте инфу по планируемым ТВ каналам,если конечно есть таковая.
Вчера вместо НТН запустили ICTV без переименования канала.Это временно или как?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2007, 08:57
[/quote]А что - в сервисном центре перепрошивать не хотят? :?: :shock:[/quote]
Официальная последняя прошивка на сайте Стронга-версия 1,42.В моем 5016 установлена такая же(и даты релиза совпадают).Смысла перешиваться нет.Я попробовал переключить язык меню и язык титров на английский:крокозяблы выстроились в полные ровные строки.Их стало больше,но от этого их распознаваемость не увеличилась. :( .Тут дело в другом-замена языка не помогает.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 11:50
Вот интерестно, а когда начнут кодировать каналы?Ведь рано или поздно кроме социальных начнут транслировать и коммерческие каналы, благо места хватит.Что тогда делать?Снова в топку ресивера?Только уже с mpeg-4 :D . Или ждать уже сразу с модулями доступа?Не наверное я пойду покупать простой с mpeg-2. Все равно пока все устаканиться еще.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 12:20
wermer, каналы сразу все в mpeg-4 не пойдут.
Так что этот процесс ещё ни на один год затянется.
А заплатив сейчас 300 грн за mpeg-2 Вы ровным счётом платите не больше, чем за услуги то го же кабельного оператора в течении года.
Например, я лично смотрю dvb-t уже 2 месяца, многие уже больше чем полгода.
Так что удачной покупки. :wink:
 Заголовок сообщения: Еще раз про антенны для DVB-T
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 15:38
Возвращаясь к теме антенн :) Посмотрел на фотки с батареями несколькими страницами ранее и почитал вот такое:
igor[ZP.UA] писал(а):
Господа, ну ей богу не проблема прицепить антенну, я купил крепеж для тарелки из нержавейки, вынул раму (у кого пластик там само окно просто снимается) надел монтажный пояс, привязался к батарее засверлился и посадил на 4 таких хреновины которые распираются в стороны при закручивании, висить уже хрен знает скока...
Даже смешно стало, сколько мучений народ переживает и как жизнью рискует :)
Живу на четвертом этаже. Вокруг застройка 14-ти и 24-х этажками. Видимости на вышку нет. В аналоге на разные комнатные антенны ни на один телевизор не ловится, хотя бы в приемлемом для просмотра качестве, (не говоря о хорошем), НИ ОДИН ТВ-КАНАЛ.
Купил тюнер, недельку поигрался с антеннами, повспоминал что знаю, почитал интернет. В итоге сделал антеннку, материалы - пол метра медной трубки, пол метра деревянной рейки 12х12, кусок пластика (для жесткости конструкции, уже после проверки прикрутил), четыре кабельных клипсы, несколько шурупов. Ну, кабель, понятное дело, паяльник и руки. Работы на час.
В итоге размер конструкции - 25х15х10 см. Вес - грамм 150, наверное. Никаких проблем притулить где угодно, на балкон, за балконом, на оконной раме (дерево или пластик, неважно, два шурупа 10х3 мм ее вполне удержат), или на стене дома рядом с окном. Ну, может придется в Эпицентре мебельный уголок (для полок) купить за 3 грн.
Поймал все каналы. 64-й чуть похуже по уровню. Иногда (от погоды зависит) на 64-м может картинка сыпаться, остальные - без вопросов.
СтоИт она у меня на балконе (лоджия), на краю, расположение и направление выбирал экспериментально. Без питания, без усилителя.
Тюнер с ней даже при уровне сигнала 12-15% качество показывает 70-98 %. Никаких кубиков или помех при этом не наблюдается.
Расстояние до вышки - сколько там от Дрогожичей до Краснозвездного? Километров 12-15, наверное.
Могу сфотографировать, когда на улице светло будет. Насколько конструкция критична для повторения? Наверное, не особо, но точность и аккуратность требуется.
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз про антенны для DVB-T
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 16:53
5-8.5 км.
Делись творением с народом! :wink:
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 10:19
Вот этот кусочек повествования меня заинтересовал.На мою активную антенну 64 канал ловится с уровнем сигнала 79-80%.Но если раньше качество картинки тюнер выдавал 59-62% (и при этом её всё равно в стабильном виде ничего не наблюдалось),то последние несколько дней строка "качество" вообще упорно стоит на нуле.Я так понимаю что канал продолжает вещать в обычном режиме,никаких перенастроек не проводится не предвидится.Расстояние до вышки-примерно 6 км без прямой видимости.Так где же правда?? :D
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 16:22
Правда в антенне и прямой видимости.
Я лично переделал польскую антенну и работает всё без усилителя уже не первый год. И аналог и цифра.
Цифра 64 канал
Уровень сигнала - 75-76.
Расстояние до вышки - не меньше 15 км.
Причём это уровень сигнала не от антенны, а со сплитера. :wink:
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 16:36
Я уже отвечал на подобный вопрос. Хочу еще раз подчеркнуть: антенна с очень большим усилением (усиление самой антенны + встроенного антенного усилителя) при небольшом расстоянии от источника излучения (телецентра) может сыграть злую шутку. Дело в том, что с Киевского РТПЦ вещают каналы, мощности передатчиков которых отличаются в 50 раз (от 200 Вт до 10 кВт в ДМВ диапазоне). При не очень качественном усилителе возможна его перегрузка по входу и возникновение самых замысловатых комбинационных составляющих, которые, попадая на вход тюнера, искажают реальную спектральную картину интересующего канала. Естественно, больше всего этим искажениям подвержен самый слабый канал, т.е. 64 ТВК. Поэтому неудивительно, что именно на нем проявляются эти проблемы. Индикатор уровня действительно будет показывать приличный уровень сигнала (детектору все равно что детектировать - помеху или полезный сигнал), а индикатор качества (т.е. количества восстановимых при декодировании потока ошибок) будет упорно лежать на нуле, т.к. приемник не в состоянии выделить нужные ему компоненты в хаосе комбинационных составляющих.
Плюс к этому, антенный усилитель добавляет собственные шумы в принимаемый сигнал, что, понятно, качества ему не добавляет.
Вывод - активными антеннами нужно пользоваться очень осторожно. Как минимум - не "топить" усиление на полную катушку.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 17:53
О том,что уислитель нет смысла крутить на полную катушку написано даже в примитивной инструкции к антенне.Я вот думаю:наверно если постепенно уменьшать мощность ант.усилителя,может и поймается какое-то разумное соотношение полезн.сигнал/шум.
А вообще-то, наверно стоит подождать нормального уровня сигнала от Гаммы :lol:
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 20:20
ky3bma
В чем заключается переделка.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 20:55
sevsev, ничего сверх нового я не придумывал.
Как известно в польской антенне контакты платы усилителя с двух сторон подключаются к тонкой алюминиевой проволоки, которая соединена с верхними и нижними вибраторами.
Собственно переделка состояла в том, чтобы получить примерно то же качество сигнала, но без использования усилителя.
Мною были куплены алюминиевые прутья диаметром (5 мм), больше чем в стандартном комплекте антенны.
А также использовалась новая пластмассовая коробка (из под ледеценцов от кашля) но не под усилитель, а для подключения кабеля и также сплитер.
Вообщем старую коробку снял, поставил новую. Заменил тонкие алюминиевые прутья на те, что купил (причём не сгиная).
Немного переделал сплитер. К входу сплитера подсоединил антенный кабель, а выходы подсоединил к левому и правому алюминиевому прутью.
Нижние 2 вибратора заменил. Нашёл у себя куски плотного алюминия. Порезал и прикрепил.
Снял нижние 2 рефлектора и получил более половины каналов с хорошим качеством (не хуже, чем при использовании и подборе разных усилителей). :wink:
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2007, 22:21
А если бы ты ещё согласовал волновое сопротивление антенны (150-300 Ом) с входным сопротивлением приёмника (75 Ом), то показывало бы ещё лучше! :)
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 11:23
Лучше наоборот: вывести усиление на минимум и добавлять до получения устойчивого приема самого слабого канала.
Уровня сигнала "Гаммы" вполне достаточно для уверенного приема по всей территории Киева на пассивную антенну, если только направление от приемника на телецентр не попадает в очень глубокие провалы диаграммы направленности передающей антенны. Если с направлением не повезло - и активная антенна не поможет.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 13:37
Именно таким макаром и поступил: начиная с мин.значения определил стабильный сигнал (80%-уровень,57-58%-качество),но картинка так и не появилась.А может тюнер глючный?Или тот самый "провал диаграммы"? Место для приема у меня действительно не фонтан.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 14:54
Oleg_nos писал(а):
Именно таким макаром и поступил: начиная с мин.значения определил стабильный сигнал (80%-уровень, 57-58%-качество),но картинка так и не появилась.А может тюнер глючный? Или тот самый "провал диаграммы"? Место для приема у меня действительно не фонтан.
Провал диаграммы здесь ни при делах. Если сигнал есть, и качество сигнала выше процентов 20, то картинка должна быть. Можно попробовать при этих настройках антенны прибить все каналы на транспондере 818 МГц и пересканировать заново.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 15:12
Официальная последняя прошивка на сайте Стронга-версия 1,42.В моем 5016 установлена такая же(и даты релиза совпадают).Смысла перешиваться нет.Я попробовал переключить язык меню и язык титров на английский:крокозяблы выстроились в полные ровные строки.Их стало больше,но от этого их распознаваемость не увеличилась. :( .Тут дело в другом-замена языка не помогает.[/quote]
Версии ПО, которими прошиты ресиверы на заводе, не поддерживают шрифты кириллицы. Поэтому переключение языков меню ничем не поможет, нужно менять софт.
Ресиверы гарантийные, поэтому замена программного обеспечения на сервисном центре производится бесплатно.
Можно поменять софт самому, процедура несложная. Если сделать все согласно инструкции, никаких проблем не должно быть. Но если ресивер выйдет из строя, конечно придется платить за ремонт.
ПО, которые поддерживают шрифты в кириллице - версия STB116T1 1.52 от 24/09/07
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 16:01
лингвист-пофигист
ПО, которые поддерживают шрифты в кириллице - версия STB116T1 1.52 от 24/09/07[/quote]
Кстати, а носить на перепрошивку ресивер можно в любое время? В смысле, даже тогда, когда EPG на каналах нет? А то как только соберусь в сервисный центр подъехать - EPG отключают. А вдруг там чего-то настраивать в ресивере надо исключительно при работающем EPG? ;)
/DEEP PURPLE/
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 16:35
Вот это я еще не пробовал.Запускал новый скан каналов на этой частоте,но предварительно не стирал старые.На этой частоте тюнер показывал значок Lock.Обязательно нужно прикончить старые настройки?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 16:48
А откуда этого зверя качнуть можно?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 10:29
Могу на почту кинуть. Оставьте адрес в личке.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 10:34
Кстати, а носить на перепрошивку ресивер можно в любое время? В смысле, даже тогда, когда EPG на каналах нет? А то как только соберусь в сервисный центр подъехать - EPG отключают. А вдруг там чего-то настраивать в ресивере надо исключительно при работающем EPG? ;)[/quote]
Можно в любое время. В рабочие дни с 10 до 17. Но проверить можно будет, только если EPG передается.
Дополнительно настраивать там ничего не нужно, просто поменять софт.
Кстати. Для модели Strong SRT50 тоже появился софт с русским и украинским языком меню и поддержкой кириллицы. Но этот ресивер можно прошить только на СЦ, так как для него нужен специальный адаптер.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 12:05
Сделал всё,как сказал мудрый Каа :) ...
после пересканирования тюнер долго дуплился на 64 канале (сигнал-82%,кач-во 62%) и с третьей попытки только определил каналы Гаммы,НО картинка так и не появилась. Я заметил,что вообще изображение начинает вырисовываться при уровне кач-ва только выше 60%. А у кого еще,интересно,картинку показывает с уровнем кач-ва 20%?Может всё таки с тюнером проблема?Может замена прошивки что-то даст?Хотя остальные каналы идут без проблем.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 12:21
Пан должен понимать, что эти проценты - величина относительная, и каждый тюнер измеряет их по-своему.
У кого-то тюнер будет показывать при 10% по градуснику, а у кого-то не будет при 85%, хотя приём из одной и той же точки.
Мой тюнер начинает стабильно показывать с 30%. Но это ни о чём не говорит.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
