Текущее время: 07 июл 2026, 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2818 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 113  След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 18:33
Ещё вопрос ЕПГ у кого работает на комп. тюнерах?? Ну у меня работает на ОТВ а вот полной программы нет, только что сейчас идёт. Показывает только в MyTheatre в родной программе вообще не нашёл чтоб что-то показывало, в ProgDVB тоже не добился ничего.
Тюнер Compro DVB-T300
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 19:48
ProRadio.Org.Ua писал(а):
... и мой Strong 5011 её снова показывает иероглифами :(
Отнеси в сервис - все подправят за 5 мин. или найди прошивку и сам перепрошей.
ТЕЛЕФИЗОР - ЗЛО!!!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 19:52
И вообще я имел в виду, что мой "Strong 5011" писал иероглифами и во время предыдущего "явления EPG народу", коее наблюдалось в начале октября на каналах 1+1 и ТОНИС.
У меня тюнер от AverMedia (для ПК). Так программа, которая прилагалась к нему также показывала иероглифы на EPG. Сейчас полность перешел на ВинМедиаЦентер 2005 на базе отдельного ПК. Но там EPG нету.
З.Ы. Штатная программа, при слабом уровне сигнала, оказалась очень глючной и при пропадании сигнала вылетала с предложением "поехать к разработчику".
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 19:55
Да, у меня на ComproVМ T750 работает в родном ПО, но отображает иероглифами.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 21:10
лингвист-пофигист
Лучше, наверное, в сервис, ибо он на гарантии всё-таки - по логике, на шару перепрошить должны ;) Но вопрос в другом - я вот пойду с сет-топ-боксом в сервис, а в это время EPG отключат на передатчике...
Mind, body, Heart and Soul -
We've got rock'n'roll
/DEEP PURPLE/
 Заголовок сообщения: Тюнер Compro DVB-T300
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 10:05
1) А ProgDVB нормально подружился с драйвером DVB-T300?
2) У меня EPG, когда он есть, на родном софте DVB-T300 всегда с иероглифами.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 12:15
Потом же все-равно когда-нибудь включат
ТЕЛЕФИЗОР - ЗЛО!!!
 Заголовок сообщения: Re: Тюнер Compro DVB-T300
Сообщение Добавлено: 26 окт 2007, 18:17
1) Всё ок, только как-то всё тяжело и не поворотливо.....
2) На родном когда есть только иероглифы...
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 09:37
2) Иероглифы не всегда, а вместо кирилицы. Латиница отображается корректно.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 10:06
Ну да... Вместо кириллицы. Вроде у них и сайт русскоязычный есть поддержа русского..а ЕПГ сделать на русском не могут.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 11:29
А я собственно из-за этого сильно не переживаю. Латиница или кирилица. Канал ведь музыкальный. Лучше б на других каналах тоже включали EPG/ :wink:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 13:23
Компаний Гефест - www.sat-ua.com были предоставлены 2 ресивера для тестирования :
SkyFly 800 ( DigiMax ) - www.sat-ua.com
SlyFly 8000 - www.sat-ua.com
По приему с первым ресивером в Киеве начались прблемы. Прием велся на Святошино. Внешняя эфирная аненна на 16 этаже. Прямая видимость на телевышку.
Прописывались всего 2 частоты. Как говорится, в лучшее время. А по большому счету - вооще ничего не прописывалось. Не хотел работать ресивер и все тут.
Второй ресивер скайфлай 8000 сразу прописал все 22 канала. Скрины по DVB-T на форуме - с него.
Прием SkyFly 800 решено было провести в Беличах ( Коцюбинское )
Внешняя эфирная антенна. Высота подвеса - 2.5 - 3 метра от земли.
На удивление прописались все 22 канала. Сам был в шоке. Качество картинки - идеальное.
Сделал выводы, что у SkyFly 800 очень чувствительный входной тракт. В Киеве в зоне прямой видимости аналоговые каналы забивают прием цифры. Прием на него нужно вести за городом или в зоне неуверенного приема. Что и было доказано.
Так что товарищи, если ваш ресивер не хочет работать - не думайте что все так плохо. Экспериментируйте
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 15:15
Вывод не совсем правильный.
Проблема не в высокой чувствительности приемника (что само по себе хорошо), а в низкой перегрузочной способности входного каскада и никудышней АРУ. Реальное решение - поставить на входе тюнера регулируемый аттенюатор и найти такое его положение, при котором аналоговые каналы не будут перегружать вход, но уровня сигнала цифровых каналов будет достаточно для нормальной работы декодера.
Вторая причина - в плохой селективности входного каскада, хотя тут сделать что-либо радикальное вряд ли получится. У 51-го канала с двух сторон 10-киловаттники торчат (50-й, СТБ и 52-й, "Новый канал"). У 41-го канала та же история: слева М1 (5 кВт), справа - ТЕТ (10 кВт). У 43-го слева ТЕТ (10 кВт). Поэтому ничего удивительного, что на Святошине они полностью "кладут" цифру.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 15:46
Новый канал вещает с мощьностью в 5 киловат, реальная мощьность 3 кВт. М1 4700 Вт реальная а то и 4000 Вт :) И не забываем что это мощьность в импульсе, а ширина полосы цифры на 200 кГц меньше аналогового.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 16:31
Интересно, на каналах об этом знают? А то платят ведь за эфир по надписи на морде передатчика :-)
Слабо спасает....[/quote]
Сообщение Добавлено: 27 окт 2007, 19:11
Слабо спасает....
Они платят за то, что имеют, а имеют то, что хотят! :)
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 14:12
Как нистарался,пробывал разные антены но на Позняках и на Красноармейской ул. поймал только 41 и 51 канал(прямой видимости на вышку нет) :cry:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 14:15
а какой ресивер?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 14:32
Strong FTA SRT 50 DVB-T
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 14:46
Leo писал(а):
Чувствительность SRT50 выше, чем у ресиверов SRT5006, 5011, 5016.
Но в ближней зоне, при наличии сильных сигналов аналоговых каналов, он работает хуже - селектор быстрее перегружается.
Вывод. Близко от вышки, при прямой видимости предпочтительней использовать SRT5006, 5011, 5016
Если прямой видимости нет, сигнал слабый, SRT50 будет работать лучше.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 14:59
прямой видимости нет, сигнал слабый - поэтому и брал 50
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 15:46
А какая антенна стоит?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 15:58
Пробывал и штатную и ANT12.Лучше всего 3квадрата+усилок на 20дБл
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 16:13
Так она внешняя или комнатная?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 19:02
ANT12 повашему какая антенна?-конечно комнатная
ANT15 внешняя
Мне на работе никто не даст залезть на крышу и поставить антенну :(
