Текущее время: 24 авг 2026, 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: комплекта для проссмотра спутникового ТВ на ПК
Сообщение Добавлено: 13 окт 2007, 15:26
Здравтвуйте!
Помогите пожалуйста в выборе комплекта для проссмотра спутникового ТВ на ПК
1. PCI декодер я уже подобрал - это DVB-S карта Twinhan 1027
2. Теперь мне нужно подобрать комплект для самостоятельной установки (насколько я понимаю тюнер типа Strong6011 мне уже не понадобится т.к. я собираюсь смотреть ТВ только на ПК)
Итак среди комплектов для самостоятельной установки мне больше всего приглянулся вот этот Strong SRT 6011/6004 (Ком-кт для сам. установки Пакет Европейский+Украина+Россия)
Учитывая замену тюнера с Strong SRT 6011/6004 (59уе) на Twinhan 1027 (52уе) я так понимаю что мой комлект с тюнером будет стоить 122уе
Очень хотелось бы иметь в наличии НТВ ,РЕН ТВ, и СТС. Насколько я понимаю мне для этого нужен спутник Yamal 201 at 90*
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить комплект для самостоятельной установки с картой Twinhan 1027 и с Пакетом каналов "Европейский+Украина+Россия+Yamal 201 (90 градус)"?
И еще подскажите правильно ли я подсчитал стоимость комплекта для самостоятельной установки с картой Twinhan 1027 и с Пакетом каналов "Европейский+Украина+Россия"
Заранее спасибо!
P.S. еще подскажите возможно ли в Киеве найти более низкие цены на комплект оборудования чем те что указаны на ссылках?
ПыСы. реклама из вашего сообщения удалена ( злой модератор:-))
Сообщение Добавлено: 13 окт 2007, 17:36
Рекомендую поменять декодер для PCI на SKY STAR-3 S-1401.
Найти оборудование дешевле думаю можно. По каналам вам нужно смотреть сюда
http://www.lyngsat.com/freetv/Russia.html
http://www.lyngsat.com/freetv/Ukraine.html
выбираете интересующие, записываете названия спутников, спутники лежащие в секторе 15-18 градусов возможно принимать на одну антенну. Выбрав каналы вам будет ясно сколько вам нужно антенн и конвертеров, ориентировочно конвертер C-диапазона стоит 100 грн Ku-40 грн. В случае если вам нужно добавить только Yamal 201 at 90.0°E купите дополнительно 1 тарелку на 95 см и головку Ku диапазона.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2007, 20:00
спасибо теперь все понятно!
можно еще 2 небольших вопроса:
1. возможно ли на вторую тарелку(для ямала 90) поставить два конвертора Ku и C (там просто каналов с 2мя головками, реально, раза в 2 больше получается)
2. смогу ли я вторую тарелку поворачивать например c 90 (c Ямала) на 75 градус для прсмотра ABS1?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2007, 20:21
Ямал 90*Е смотреть у нас (32*Е 48*N) на 90см тарелку в дождливую погоду не получается. Для Киева условия приема наверное мало отличаются, так что учти при выборе размера тарелки.
Валерий
Сообщение Добавлено: 13 окт 2007, 20:51
Я в Запорожье смотрел его на 95 см, хотя 600 км, все может быть.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2007, 21:21
да Ku в фокус С сбоку
Поворачивать не нужно 90-75=15 градусов, вполне можно взять на одну антену оба спутника, только прийдется навестись на что-то среднее между ними http://www.lyngsat.com/eam2.html и взять чуть большую тарелку (1.35 к примеру) или две маленьких по одной на каждый, тут что дешевле получится, стоило бы попробовать insat но я там в Кu не увидел каналов а по си малые антенны настраивать долга и неправда, почитайте про мультифиды например здесь http://www.nstr.alyno.ru/instr11.html#131 .
Дело в том, что чем дальше головки от фокуса антенны тем хуже сигнал, поэтому на практике стараются дальше 6-9 градусов в обе стороны не залазить, хотя примеры мультифидов где это правило не соблюдено есть и они работают, но это не то с чего стоило бы начинать новичку имхо.
Под С-диапазон нужен будет облучатель, его можно купить а можно сделать самостоятельно
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=194
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 10:01
Берешь скайстар 3 - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=136
Ставишь корыто на НТВ-плюс... аж целых 60см
и в нагрузку ***аринг... Вот и решение твоих проблем
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 10:07
для нормальной работы всех каналов в Ку 90-80-75Е пришлось поставить 135см
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 10:15
2) на скайстарах в принципе возможен позиционер. Но это реально конкретный геморой. учти, что дисек х4. тобишь 4 спутника. вот от этого и отталкивайся. если хочется региональное ТВ - тогда 90-80-75
хотя вполне может устроить и 13-5-4 + 36
1) два конвертора? неа. не получится. потому что как ни крути, а в центре должна стоять бошка Си, а сбоку Ку. все равно уровни будут не те. Да и для просмотра СИ с 80 и 90Е в Киеве нужно корыто от 180см.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 10:17
Я так понял человек хотел бесплатно, если есть возможность платить 25 грн в месяц, шаринг лучше, на разницу в цене комплектов его можно оплачивать почти год.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 10:23
у меня сложилось впечатление, что контора, рекламу которой вырезали из первого сообщения просто хотела пропиариться. Возможно я могу ошибаться и человечек просто набросал ссылок для примера. Что бы ему объяснили чего он хочет. Просто уже было сообщение на форуме о недобросовестной работе этой самой компании. Но не в этом дело.
Мое мнение. Лучше скайстар 3 и 13-5-4+36
Возмоэно человечек не знает о существовании достижений прогресса.
Тогда 110см 80-90 и 90см на 75
Можно попробовать поставить 110см на 53-60 и поставить сумматор. Поляризация все равно одна и та же. Так на один вход на дисеке запитаем 2 спутника :-)))
Так что нужно более конкретно узнать, чего же хочется ?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 10:34
может быть, я как-то не подумал об этом. А почему вы считаете что С-диапазон с 80 и 90 не взять на 1.35 к примеру, у меня на нонейм С-банд + облучатель из пакета+стеклянная пластина с 40 градуса был уровень 86 на федеральном пакете.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 10:37
я написал, что нормальный прием всех каналов - от 180см
на 135см без проблем будут браться каналы.. но не все...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 10:38
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 10:41
если принимать Си в Киеве, то могут помешать релейки, коих в нашем эфире страшное количество. Про это тоже не тсоит забывать
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 16:35
подскажите а все ли каналы из списка нтв+ будут доступны при кар*****нге за 5уев??
там я смотрю есть и украинские даже ICTV, 5, Megasport, Ут1 , НТН .
и еще ...... кто нибудь знает есть ли кард****г на "Поверхности". Это тоже Eutelsat W4.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 18:34
ALEX
Если это ваши зеркала, попробуйте поменять облучатели для прямофокусов на http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=194, будете приятно удивлены.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 00:27
откуда в пакете НТВ+Украина взялся УТ-1 ? его там не было и нет. Даже у Поверхности его не будет.
по поводу шаринга на Поверхность? его никогда не было )))
Все буде добре (С)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 12:37
Почитал я Ваши сообщения по поводу того, какое оборудование нужно для просмотра ТВ на ПК. Я конечно же не специалист в этом вопросе, но одно стало ясно. Для того, чтобы подключить спутниковое ТВ к ПК нужно вложить достаточно денег и времени. :wink:
Как по мне, так лучше иметь высокоскоростной интернет (как у меня) и программу для просмотра ТВ каналов (Online Player или TV Player). И проблем меньше и смотри, то что хочешь без ограничений, карточек доступа и т.д.. Да Вы наверное тут же скажете, что качество нето и т.д.. Но даже на сайте Corbina TV и ряде других сайтов просмотр каналов со скоростью 750 кбит/c не чуть не отличается от просмотра каналов моего аналогового ТВ тюнера Compro. Тут тебе и НТВ и СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, спортивные, музыкальные каналы, а про зарубежные я вообще молчу - порой на одних сайтах их число достигает тысячи а то и 2 тысяч.
Не знаю, возможно я не прав...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 12:41
2_ky3bma
а можно попдробней о программе. о сайтах откуда смотрите и как ?
очень интересная тема
я немного ошибся та м просто написано было Perviy kanal Ukraine вот я и подумал....
а насчет поверхности то там УТ 1 ЕСТЬ ! ПОСМОТРИ САМ
Последний раз редактировалось Антон_2007 15 окт 2007, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 12:42
не будет в Поверхности Первого национального ( УТ-1 )
2_ky3bma
вопрос отстается открытым. жду от вас информацию
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 12:57
у меня еще будет к вам вопросик:
если я себе поставлю антену 60см на НТВ+ с 1 конвертором Ku( круг поляр) и направлю ее на Eutelsat W4 то смогу ли я пользоваться ***рингом не только для НТВ+ (за 5уе) но например для Триколора ( за 2 уе) с того же спутника ( если не будет надобности смотреть столько каналов)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 13:07
2_Антон_2007
Обсуждение шаринга на этом форуме запрещено. Мы можем только констатировать факт, что такая услуга в этом мире технически существует. Опровергать ее отсутсвие не будем. Так же в технические возможности вдаваться никто не будет. Контакты и тесты на этом форуме не раздаются и все подобные сообщения удаляются. Особо ретивые банятся.
а чем НТВ-плюс для вас как для конечного пользователя отличается от Триколора или наоборот? Вроде как в НТВ-плюс есть все что есть в Триколоре. Ну или несколько аналогичных каналов...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 13:24
насчет шаринга понял, больше не буду :D
я в данном случае писал за разницу в цене пакетов НТВ + и Триколор
если я например знаю что в Январе практически не буду смотреть спутниковое ТВ то я могу на январь заказать Триколор вместо НТВ+
вот я и спрашивал возможно ли это с технической точки зрения( они находятся на одном спутнике, а конвертор один пойдет и на НТВ и на триколор?)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
