Текущее время: 16 апр 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: OPENBOX X600 нужна помощь
Сообщение Добавлено: 02 сен 2007, 19:46
На своем ресивере я наткнулся на выход который подписан LNB-OUT . Обясните пожалуйста что ето за выход и что будет если сойденить им два ресиера ?
qewqqew
 Заголовок сообщения: Re: OPENBOX X600 нужна помощь
Сообщение Добавлено: 02 сен 2007, 19:49
можно подключать второй ресивер ... будет работать :D
полноценно, когда первый будет выключен
Сообщение Добавлено: 02 сен 2007, 21:02
И тут возникает ответный вопрос . У меня есть TehnoTrend Budget PCI Если сойденить ее и мой OpenBox X600 то можно будет номально смотерть ТВ на пк
qewqqew
Сообщение Добавлено: 02 сен 2007, 21:04
я подключал скайстар-2 через опенбокс 800... скайстар начинает подтормаживать при переключении ...
Сообщение Добавлено: 02 сен 2007, 21:46
И последний вопрос . Шаринг так работать будет ?
qewqqew
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 14:27
:lol: Просто сигнал проходя ч-з ОпенБокс задерживается немножко :lol:
Как вообще ОпенБокс реагирует на подачу на этот вход напряжения питания LNB от ПиСи-шной платы? На LNB он это напряжение пропускает нормально, без падения? Сам не перегревается?
И еще, если это именно ТехноТренд баджет, а не СкайСтар-3, то для начала не помешает проверить, что он вообще не DVB-Т-шный или DVB-C-шный (такие в Украину точно завозились, причем именно под брендом "ТехноТренд баджет")... Разъемы входные какие, с резьбой (типа F) или как антенные в телевизоре (IEC) ?
The truth is out there. Always.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 14:38
ага.. а 90% скринов на форуме - э\то точно со спутника . но двб-с или двб-т... :-))
у меня скайстар . .уже не один год стоит в компе.. кажись года 3
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 15:02
А у человека ТТ... И я лично держал в руках 3 разных ТТ-баджета (в Киеве):
- DVB-T
- DVB-S
- DVB-C (появился относительно недавно, так что вероятность этого варианта --> 0, зато эфирных видел много, несколько десятков минимум!
http://www.technotrend.com/2762/PRODUCTS_for_PC.html
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 15:10
Берем по умолчанию, что пользоватею улыбнулась фортуна и у него ДВБ-S
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 15:27
И так росказиваю ... Подключил ситуация следущая . Если ОпенБокс выключен ваще ни фига не паказывает . Если включен показывает только тот транспонедр что сейчас идет на опенбоксе . Возморжно ли зделать так чтоб показывало нормально , или хотя бы работало без помощи ОпенБоккса
qewqqew
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 16:07
И таки-да!
Можно!
:wink:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 16:50
И таки-да!
Можно!
:wink:
Раскажи пожалуйста по подробнее
qewqqew
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 18:55
CaraBANto писал(а):
Итак, рассказываю... Подключил, ситуация следущая. Если ОпенБокс выключен вообще ничего не показывает. Если включен, показывает только тот транспондер, что сейчас идет на опенбоксе. Возможно ли сделать так, чтоб показывало нормально, или хотя бы работало без помощи ОпенБоккса
Почему-то все забыли сказать в каких случаях можно так делать, а в каких нельзя.
Петелевой выход LNB-OUT, о котором идет речь, служит для подачи сигнала от конвертора, подключенного на вход ресивера LNB-IN.
Сигнал конвертор выдает в кабель только тогда, когда получает питание по этому же кабелю от спутникового ресивера. Если вы выключаете ресивер Openbox, то конвертор оказывается обесточенным, и как следствие не работает, и никакой сигнал от него не поступает на разъем LNB-IN и соответственно на разъем LNB-OUT тоже. Также не работают каскады передающие сигнал от входа ресивера на его выход (LNB).
Для того чтобы на этих разъемах был сигнал, ресивер нужно оставлять в дежурном режиме. В этом случае на проходные каскады в Openbox подается питание и они работают и пропускают сигнал от конвертора, а вот конвертор в этом случае запитывается уже от устройства, которое подключено к разъему LNB-OUT.
Теперь о том, можно ли держать включенными (в рабочем режиме) оба устройства. Вы наверно в курсе, что конвертор принимает разные поляризации и откуда он "знает" какую в данный момент времени ему принимать из них. Чтобы вспомнить, как это у них получается, можно почитать маленькое мое сообщение тут.
Теперь нарисуем ситуацию. Вы принимаете вертикальную поляризацию и Openbox выдает в кабель напряжение питания для конвертора 13 вольт. А теперь, вы включили второй ресивер, который в этот момент хочет принять горизонтальную поляризацию и выдает в кабель, подключенный в разъем LNB-OUT первого ресивера напряжение 18 вольт. Как вы думаете сколько вольт поступит в кабель на конвертор, и что при этом он будет принимать? И еще вопрос, как себя будет чувствовать блок питания первого ресивера в этот момент, если он выдает для питания конвертора 13 вольт, а извините, ему в одно место подают 18 вольт??? Я думаю, что первый ресивер долго не протянет. А вы, как думаете?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 16:36
Никто ничего не забыл:
Просто петлевые выходы бывают очень разных конструкций: активные и пассивные, с блокировкой постоянки и без нее. Какой именно вариант в 600-м Опене я не знал, поэтому и задал сразу 3 вопроса. Самому интересно было.
За подробный ответ Косенко большое спасибо! Утолил любопытство полностью :D
А как "правильно" решить проблему скрещивания 2-х девайсов для их независимой работы - см. что такое мультисвич. Можно здесь: http://www.spektr-tv.ru/switch.php или еще где-нибудь...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
