Текущее время: 22 авг 2026, 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2818 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 113  След.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2007, 14:11
Ghostt спасибо за ответ, ты меня обрадовал :D
Сообщение Добавлено: 04 авг 2007, 15:34
43 - РТР
Ну и шо это за явление сами знаете кого народу, или это ляпсус комутации?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2007, 18:04
Sasha писал(а):
43 - РТР
Да дело в том что сетака не утверждена, поэтому каналы все время меняются.
 Заголовок сообщения: Опыт приема
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 15:01
Поделюсь немного своим опытом приема.
Использовал ресивер GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8200 Premium.
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=264
Удачный прием был произведен в двух местах.
1. Антенна логопериодическая вот такая:
Район бульвара Вернадского, одноэтажный частный дом, антенна установлена на чердаке, ПОД черепичной крышей. Расстояние до телевышки - 5,5 км. Вокруг имеются здания, прямой видимости нет. Антенна была настроена раньше под аналоговый сигнал и её настройка не менялась.
Принялись 3 пакета - 41, 43 и 51 каналы. 64 канал не принялся.
2. Антенна DIP 21-60 вот такая:
Район пл. Победы, 4 этаж, офисное здание. Расстояние до телевышки - 3,7 км. Немного полазив с антенной по комнате нашёл место в межпотолочном пространстве с наилучшим примемом. Антенна установлена перед внешней кирпичной стеной здания, за которой по моим прикидкам имеется прямая видимость на телевышку. Вокруг имеется множество зданий разной этажности.
Принялись все 4 пакета. Причём 64 канал идёт с нормальным запасом!
Были попытки принять сигнал в тех же и других местах на обычные "рога", но или сигнала не было ввобще, или сигнал был крайне нестабильный.
Основной вывод - очень важным условием для приема в Киеве является использование направленой антенны, хотя бы даже и небольшой, как DIP 21-60, стоимостью 40-45 грв. Причем антенну можно устанавливать и внутри здания, особенно если за стеной у вас прямая видимость.
При установке спутникового ТВ в Киеве наличие возможности на тот же ресивер принимать эфирные каналы в цифровом качестве и без всяких эмуляторов с шарингами представляется весьма полезным на сегодня. При этом без повышения стоимости ресивера!
Спасибо компании AG Satellite ( http://www.agsat.com.ua ) за предоставленый для тестирования ресивер!
С уважением,
Андрей Ищенко.
Последний раз редактировалось Sat-Digest 07 авг 2007, 08:06, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Прием DVB-T на компьютере
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 15:52
Далее опишу мой выбор платы для приема на компьютере.
Сначала почитал статьи.
В частности, эту:
http://www.ixbt.com/monitor/tuners-snr-18.shtml
Там по чувствительности впереди всех тюнер GoTView.
У меня уже имелась плата этой марки для кабельного аналогового ТВ с аппаратным энкодером, которой я доволен, поэтому естественно выбор я сделал в пользу платы GoTView PCI Hybrid:
http://www.gotview.ru/tuner_pci_hybrid.html
http://www.gotview.ru/obzor/obzor032.html
Стоимость - 408 гривен.
В Киеве самые низкие цены на продукцию GoTView в компании Сокол на Русановке:
http://www.sokol.org.ua/027600-Gotview.html
Плата не разочаровала, а даже наоборот!
Оказалось, что плата работает через BDA драйвер. Благодаря этому она прекрасно заработала с программой ProgDVB ( http://www.progdvb.com/rus/ ), знакомой всем кто занимается спутниковым приемом на компьютере. Это позволяет уже сегодня быть готовым к приему на компьютере как MPEG-4, так и HDTV.
Благодаря BDA драйверу плата заработала также с великолепной программой-анализатором транспортного потока TS Reader ( http://www.coolstf.com/tsreader/ ). Результаты её работы выложу далее.
Плата нормально ужилась у меня в одном компьютере с двумя спутниковыми картами - Sky Star 2 и TT S2-3200.
(Картинка канала не видна из-за того, что Print Screen не видит видео из Direct Show).
С уважением,
Андрей Ищенко.
 Заголовок сообщения: Видеобитрейт телеканалов
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 17:50
Провёл замеры динамики видеобитрейта телеканалов в различных пакетах.
Графики - из программы TS Reader:
Параметры снимались на протяжении 5 минут.
Состав пакетов - по состоянию на сегодня, 6 августа 2007г.
Видны значения видеобитрейта, используемого для вещания различных телеканалов.
Ещё наглядно видно, что на всех пакетах, кроме Гаммы-Консалтинг (818 МГц), видеобитрейт переменный. Значит используется статистическое мультиплексирование. Хотя, динамика изменения не очень существенна по сравнению со спутниковыми пакетами.
Вот для примера динамика в пакете НТВ+
http://www.sat-digest.com/images/36E-12380L.gif
и во французском пакете TPS
http://www.sat-digest.com/images/13E-10758V.gif
Для достижения такого результата используются достаточно дорогостоящие кодеры.
В трех основных пакетах уже вещается по 6 телеканалов и свободного места нет. Запихивание в пакет седьмого канала снизит битрейт отдельного телеканала ниже приемлимого уровня.
Так что дальнейшее расширение возможно или выделением новой частоты или переводом части каналов на MPEG-4.
Меня бы больше порадовал скорейший переход к MPEG-4, т.к. такой роскошный набор каналов резко стимулирует сейчас продажи в Киеве оборудования под DVB-T/MPEG-2, которое потом обязательно прийдется менять. С другой стороны, если такое оборудование будет только как бесплатное дополнение к спутниковому, как в комбинированых ресиверах DVB-S/T, то это пока не так страшно.
Вот пара интересных заметок на тему необходимости скорейшего перехода на MPEG-4:
http://www.hdtv-ukraine.com/2007/05/sdt ... peg-4.html
http://www.hdtv-ukraine.com/2007/06/mpeg-2.html
634 МГц, пакет "Эра-продакшн"
650 МГц, пакет "Экспресс-Информ"
714 МГц, пакет "Квант-Эфир"
818 МГц, пакет "Гамма-Консалтинг"
С уважением,
Андрей Ищенко.
Последний раз редактировалось Sat-Digest 07 авг 2007, 08:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 18:25
А теперь самое интересное - можно сравнить видеобитрейты телеканалов в DVB-T со спутниковым вещанием. После анализа можно сделать вывод, что практически ни один канал не берется напрямую со спутника без изменения потока, кроме, возможно, ICTV.
Если кто имеет информацию - поделитесь, пожалуйста, откуда берётся сигнал для отдельных каналов эфирных пакетов - напрямую со студий или пережимается спутниковый поток?
39E, Hellas Sat 2, 11512H
4.8E, Sirius 2, 11766H
4.8E, Sirius 2, 12073H
4W, Amos 2, 10722H
4W, Amos 2, 10764H
Видеобитрейты некоторых других спутниковых пакетов можно увидеть здесь:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=24832
С уважением,
Андрей Ищенко.
Последний раз редактировалось Sat-Digest 06 авг 2007, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прием DVB-T на компьютере
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 18:45
Точнее, из окна Overlay.
Поставь вместо Overlay WMR какой-нить, и всё будет.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 19:14
В сети
А зачем им брать каналы со спутника?
Когда на Сырец все каналы подаются со студию напрямую по оптике?
Зачем гонять туда-сюда сигнал, когда он прямо под ногами лежит?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 20:10
После перехода на MPEG-4 компьютерные тюнеры также прийдется менять или просто программный кодек другой будет использоватся для расжатия потока?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 20:30
а разве менялись компы после того как появились фильмы в мпег-4 ?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 21:26
Для PCI плат потребуется только замена кодека. Насчёт USB возможно всё не так просто. Не уверен. Вот сейчас USB устройство от Aver поддерживает MPEG-4 в штатном софте, но только в разрешении 320x240. Что-то же заставило ограничить разрешение.
Если Вы используете штатный софт к тюнеру, то прийдётся ждать выхода версии софта с полноценной поддержкой MPEG-4, а это может быть не так быстро.
Преимущество плат, работающих через BDA-драйвер в том, что они могут работать с широко распространенными программами для приема спутникового ТВ, например ProgDVB, которые в большинстве своём уже сегодня поддерживают MPEG-4. Соответственно, например на GoTView можно смотреть MPEG-4 и HDTV хоть сейчас. ProgDVB полноценно поддерживает и то и другое.
С уважением,
Андрей Ищенко.
Последний раз редактировалось Sat-Digest 07 авг 2007, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 10:08
[Уже выяснил]
С уважением,
Андрей Ищенко.
Последний раз редактировалось Sat-Digest 07 авг 2007, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 10:47
Отзыв
Купил GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8200 Premium
установил в загородном доме в 30 км от метро Лесная в сторону Чернигова.
На крыше стоит всеволновая антена типа "КПИ" без усилителя. с антены сигнал делится через активный разветвитель на 2 тв (без активного делителя ДМВ и МВ каналы принимались со снегом). Каналы НОВЫЙ, М1 сейчас принимаются со снегом. На цивре принимаются все каналы в идеальном качестве кроме частоты 818....каналы нашлись но ничего не принимается.
Посоветуйте как еще принять частоту 818 - может усилитель поможет?
Сообщение Добавлено: 07 авг 2007, 18:27
Для DVB-T рекомендую взять следующую антенну(в принципе лучшей антены для ДМВ врядли найдете разве что специализированную под конкретную частоту)
http://www.roks.com.ua/shop/index.php?productID=173
если не найдете можна взять так же
http://www.roks.com.ua/shop/index.php?productID=227
Первая немного лучше, но менее надежна в продолжительной єксплуатации. Разве что зараз крепление модифицировали.
По поводу карт комп под ДВБ-Т зараз есть в продаже куча моделей по цене около 200 грн, которые работают через БДА, необязательно покупать сравнительно дорогую модель.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 19:35
Так пожалуйста сразу и расскажите что есть со ссылками.
С уважением,
Андрей Ищенко.
В пакете Квант-эфира (51 канал, 714 Мгц) вместо канала ТЕТ теперь идёт КРТ.
С уважением,
Андрей Ищенко.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 21:53
блин, и LoveRadio пропало... мой любимый StarTV пропал... куда мы катимся...?? а зато КРТ есть - супер..
 Заголовок сообщения: Битрейт
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 10:34
Вот ещё распределение битрейтов по телеканалам в другом виде:
С уважением,
Андрей Ищенко.
 Заголовок сообщения: Re: Битрейт
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 11:14
Sat-Digest, на М1 и Новом нет звука? :shock:
Кстати, нет срывов видео, когда сигнал хороший, но иногда происходят рывки изображения?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 16:25
Подскажите что делать жыву за 20 км. от Киева, возля Вышгорода, антена за 150 гр. с усилителем (если отдельно то усил. 20 гр.) находится на чердаке и ловится только 634 и 714 (нормально 72-78 db), 650 находит, но картинки вообще нет, а звук с перебоями еле-еле пробивается, может посоветуете какой-нить нормальный усилитель или что-нибудь еще. Заранее спасибо :!:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2007, 07:21
Скорее всего это из-за мощности 43 ТВК - в два раза ниже, чем на 41 и 51.
А, может, там, где Ты живешь на 43 ТВК идёт аналоговый канал...
ТЕЛЕФИЗОР - ЗЛО!!!
Сообщение Добавлено: 10 авг 2007, 11:19
В сети
нет там аналогового вещания. откуда ему взяться?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2007, 12:16
А может посоветуете усилитель, потому-что аналоговые каналы тоже плохо показывают, например 5 канал вообще плохо ловит также Мегаспорт, М1 и еще пару каналов, хотя у моих друзей которие жывут за 1 км. от меня ети каналы ловятся хорошо на "польскую решетку"
Сообщение Добавлено: 10 авг 2007, 15:50
В сети
